401
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 499
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#1756
Сообщение serjnix » 22 июн 2021, 19:51
Alex_7K писал(а):Источник цитаты заправлять "на дороге" у пацанчиков
Заехал на сетевую заправку, там рядом "пацанчик" с автоматической станцией - сначала откачалось всё что было, потом заправился объём который попросил, всё автоматически, пацанчик только кнопки на станции нажимал - прошёл уже месяц, и на юг уже съездил, пока всё работает.
Раньше в системе было 225 граммов вместо положенных 425 граммов, но включался почти тихо, счас включается с заметным звуком "трыньц!", но после этого работает нормально и холодит заметно сильнее чем до заправки.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 59 раз
#1757
Сообщение Alex_7K » 22 июн 2021, 22:18
serjnix
У меня тоже кондей включается с характерным щелчком. Уж не знаю, особенность ли такая...
Правда, сейчас в 40градусную жару выставляю на климате 14 градусов, и чуть прохладный воздух идёт. Я тачку взял у перекупов зимой, поэтому хз, как там с фреоном. Записался на пятницу в колеса даром, на диагностику и заправку кондея. А дальше поглядим, что будет :)
Но за совет - спасибо! :roll:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1758
Сообщение miron16 » 23 июн 2021, 00:23
Проблем заправить климат с помощью станции нет никаких, нюанс может быть только с тем чем именно заправят систему, всегда люди хотят при меня их затратах получить максимум прибыли, а в нынешних реалиях тем более. :facepalm:
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#1759
Сообщение OlegGF » 23 июн 2021, 09:35
Alex_7K
А я начитавшись страшилок про заправку кондея, прошлым летом его не стал трогать, а этим заправил по акции у ОД.
Стало лучше, но не так как было на новом авто.
miron16
Пробег: 34000
#1760
Сообщение miron16 » 23 июн 2021, 13:49
На то новый авто, чтобы внёс было лучше чем в бу :D . Испаритель то по-любому уже подзагадился, а это тоже влияет.
Пробег: 7 / 142
#1761
Сообщение OlegGF » 23 июн 2021, 22:39
miron16
Загажен снаружи или внутри?
miron16
Пробег: 34000
#1762
Сообщение miron16 » 23 июн 2021, 23:29
Возможно и там и там, кто же знает что там внутри.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#1763
Сообщение MaximSap » 24 июн 2021, 08:57
miron16
Внутри испарителя фреон и масло) Снаружи мимо фильтра попадают листья, прилипают снизу испарителя. в общем и целом - пыль и листья снаружи. В месте нахождения радиатора - тоже самое, но без листьев. Пыли много у стенок радиатора.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#1764
Сообщение Orionmax » 24 июн 2021, 10:21
Внутри испарителя есть фильтр, и он тоже влияет.
MaximSap
Золотые руки
#1765
Сообщение MaximSap » 24 июн 2021, 10:33
Orionmax
Испаритель выглядит вот так (фото из интернета)
Климат, кондиционер, отопитель - 626335985_w640_h640_isparitel-konditsionera-citroen.jpg
Чтобы снять испаритель, нужно разобрать всю печку. если снять поддон печки, то можно добраться до испарителя чтобы его очистить (это когда печка снята)
Orionmax
Пробег: 155000
#1766
Сообщение Orionmax » 24 июн 2021, 10:55
MaximSap имел а виду конденсор, перепутал. Испаритель защищен фильтром, должен быть более чистым.
Причин худшей производительности может быть много. Перегрев и как следствие износ компрессора, забитый фильтр, и грязный радиатор. Кажется в С4 фильтр меняется только с радиатором, что увеличивает расходы на ремонт.
На моей старой, стал хуже работать кондиционер, перезаправки, мойка снаружи, не помогла. Дальше разбираться не стал.
Б/У низкоресурсные узлы определенно хуже новых, согласен с miron16
#1767
Сообщение Technics66 » 01 июл 2021, 12:13
Раньше при включении рециркуляции по изменении звука воздушного потока определял включилась рециркуляция или нет. В жару включил рециркуляцию чтоб салон остыл быстрее но привычного изменения звука не услышал. Есть предположение что при уличной температуре больше 30 градусов климат сам включает рециркуляцию пи этом ни как не отображает это на панели управления.
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#1768
Сообщение serjnix » 01 июл 2021, 13:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты Есть предположение что при уличной температуре больше 30 градусов климат сам включает рециркуляцию
В прошлые выходные по трассе +38 показывало, шёл на климате +23, есть пара мест где недалеко свинофермы, звук крыльчатки моторчика изменялся при переключении на рециркуляцию. Также потом дома в жару +36 в тени проходил пенным очистителем испаритель и тоже по шуму воздушного потока при отключении рециркуляции в конце процедуры услышал что заслонка открылась и пошёл приток с улицы.
Возможно что то с заслонкой или салонный фильтр посмотреть, мало ли мелкой листвы с пылью набило.
#1769
Сообщение Technics66 » 01 июл 2021, 13:28
serjnix писал(а):Источник цитаты Возможно что то с заслонкой или салонный фильтр посмотреть
Салонник буквально 3 дня назад для профилактики почистил, и заслонка вроде живая т.к. при +23 звук меняется. На климате у меня выставлено 18, может если добавить до 23 то климат поймёт что он сможет наружный воздух остудить и включить подачу с улицы.
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 303 раза
#1770
Сообщение SkyRIN » 01 июл 2021, 14:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Раньше при включении рециркуляции по изменении звука воздушного потока определял включилась рециркуляция или нет. В жару включил рециркуляцию чтоб салон остыл быстрее но привычного изменения звука не услышал. Есть предположение что при уличной температуре больше 30 градусов климат сам включает рециркуляцию пи этом ни как не отображает это на панели управления.
Тоже заметил такую особенность работы. Заслонкой забора воздуха управляет электроника в зависимости от температуры внутри салона и температуры за бортом (разность температур). Причем даже если включить кондиционер в "ручном режиме", то электроника сама регулирует заслонку никак это не отображая (индикатор заслонки не загорается). Зачастую, пока салон не остыл до нужной температуры, заслонка будет закрыта. После достижения нужной температуры - заслонка открывается, что слышно по изменению звука воздушного потока. Вполне нормальная и правильная работа кондиционера :cool2:
