Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#181
Сообщение Technics66 » 22 дек 2017, 20:31
Целый день проплюхплся со снятием дампов и забыл посмотреть куда идут "свободные" 2 пина дисплея. Дмитрий66 случайно не смотрел куда неиспользуемые пины в цветном дисплеи идут? С питание и CAN всё понятно, а вот за что ещё за 2 пина отвечают неизвестно и интересно. Судя по фотографиям цветного дисплея они тоже разведены как и в хромах.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Не надо. Тут 1.5 инвалида которые в этом понимают и особо писать нечего. Будет примерно так же как с темой про КАН шину, всё обсудили, разобрались и потихоньку тлеет с добавлением нужной и свежей информацией в соответствующих постах на которые есть ссылки из шапки.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#182
Сообщение Pavel » 22 дек 2017, 22:03
Поддерживаю, приборки эти на седан не ставили, владеют ими единицы, информации еще меньше.
#183
Сообщение Technics66 » 25 дек 2017, 09:28
Первые результаты опытов перепрошивок. Попробовал я заливать в дисплей прошивки от машин с шиной CAN2004 и на каких-то был мусор на экране, а на каких-то была картинка, но на всех не работала подсветка. С прошивкой от 2004 и еепром от неё же на дисплее внизу появился пробег и суточник. С прошивкой от 2010 и еепром от 2004 получилась такая картина
Получается что прошивка поддерживает отображение пробега, суточника и возможно запас хода и это зависит от данных в еепром.
P.S. В связи с новыми данными Стас хочет вернуть себе дисплей и я останусь без опытного образца. Если у кого есть ненужных хром дисплей и готов с ним поделится для опытов то с удовольствием приму его ;) .
Pavel
Пробег: 222 222
#184
Сообщение Pavel » 25 дек 2017, 10:44
На Ds5 пробег живет в этом экранчике, просто на С4/дс4 есть отдельная секция на приборке и смысла пробег выводить нет.
#185
Сообщение Technics66 » 25 дек 2017, 10:46
Я даже уже вычислил в каких ячейках еепром пробег живёт ;). Так что надо поаккуратнее с дисплеями, я думаю и они могут пробег в BSI записывать.
#186
Сообщение SHKoder » 25 дек 2017, 11:33
Technics66 писал(а):я думаю и они могут пробег в BSI записывать
:eek2:
#187
Сообщение frog2050 » 27 дек 2017, 13:05
А не пробовал кто заменить целиком прибоку на LCD от других, от пикасы уже есть на драйве кто заменил.
А вот китайцы выставили такие:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 37e55e9af2
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 612fe261e2
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#188
Сообщение seu » 06 июн 2018, 11:33
Для общей статистики артикулов и наполнения шапки темы.
Матричный цветной экран (Артикул 9805341480) из Франции, надпись Ситроен при включении, русский есть.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#189
Сообщение venss » 06 июн 2018, 14:04
А прошивку можно слить и поменять?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня тоже цветной но там нет эмблемы ситроен при загрузки и еще кое чего нет
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#190
Сообщение seu » 06 июн 2018, 14:09
venss
выше в в теме писали, что прошивку сливали и меняли. Не ленитесь пролистывать тему :D
viewtopic.php?p=164018#p164018
З.Ы: нужна выпайка микросхем памяти
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#191
Сообщение Дмитрий66 » 06 июн 2018, 14:11
venss писал(а):и еще кое чего нет
Чего?
Прошивку можно поменять, но сложно. К тому же обнаружились подводные камни - прошивка есть только для одного вида матрицы дисплея.
venss
Пробег: 22222
#192
Сообщение venss » 06 июн 2018, 14:18
Нет настройки дхо.
#193
Сообщение SHKoder » 06 июн 2018, 14:22
venss писал(а):Нет настройки дхо.
В экране TRIP?
Ничего не путаешь?
venss
Пробег: 22222
#194
Сообщение venss » 06 июн 2018, 14:54
В настройках дисплея есть настройки освещения сопровождения также как и в магнитоле и в дисплее тип С, вот я и думал что в дисплее приборки также как в магнитоле и в дисплее типа С должны быть настройки включения дхо. Попутал? Поправьте.
#195
Сообщение SHKoder » 06 июн 2018, 14:58
venss писал(а):вот я и думал
Здесь речь совершенно о другом дисплее. Мне не доводилось в нем встречать такие настройки.
