Ремонт подрулевого переключателя
#31
Сообщение Technics66 » 21 мар 2018, 19:09
STAM писал(а):а как на комплектации динамик сделать управление музыкой?
У многих с комплектацией "Динамик" в подрулевом есто возможность установить рычаг управления музыкой 6242.Z6, на форуме есть отчёты по установки рычажков управления круиза и магнитолы. Второй вариант менять подрулевой с поддержкой кнопок на руле и менять руль.
STAM
Авто: седан 115 л.с серебристый
Пробег: 22000
Прошлый авто: с5
#32
Сообщение STAM » 02 апр 2018, 14:29
пробовал установить рычажок управления магнитолой, все работает, но хотелось бы именно управлять с руля, интересно можно ли поменять только улитку и не трогать сам подруливай? и может кто номер детали знает?
#33
Сообщение frog2050 » 02 апр 2018, 15:26
STAM писал(а):интересно можно ли поменять только улитку и не трогать сам подруливай?
Надо фотку платы посмотреть.
Но что-то не помню чтоб в улитку кроме подушки и сигнала, шло чего то другое.
STAM
Пробег: 22000
Прошлый авто: с5
#34
Сообщение STAM » 17 апр 2018, 18:52
добрый день, вы делали обогрев руля, сможете дать консультацию
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
сегодня посмотрел пины на улитке SRS. не понятно есть восемь гнезд, если смотреть слева на право, первые четыре пустые, затеи черный провод желтый идут на сигнал, коричневый и синий на подушку и два следующих выходы есть проводов нет, хотел купить подрулевой от хетча там другая схема. слева 4 пустые черный желтый красный зеленый коричневый и синий! т.е на подушку идут синий и коричный из крайних справа! а не как у меня из средних. кто то может сказать что за ерунда. если я на динамик воткну подрулевой от хетча подушка не стрельнет, заранее спасибо за советы и ответы
Благодарил (а): 3223 раза
#35
Сообщение SHKoder » 17 апр 2018, 19:15
STAM
Фотку бы, а то я даже не дочитал... Простите
#36
Сообщение Technics66 » 17 апр 2018, 19:38
STAM писал(а):вы делали обогрев руля
Я не делал обогрев руля.
STAM писал(а):если я на динамик воткну подрулевой от хетча подушка не стрельнет
Начинку подрулевого от динамика я не видел и сказать что-то конкретное не могу. В подрулевых от хетча комплектаций побогаче в руль идёт ещё провода на кнопки и скорей всего по этому разводка и отличается.
STAM
Пробег: 22000
Прошлый авто: с5
#37
Сообщение STAM » 24 апр 2018, 12:59
так можнл от хетча ставить или надо мутить с проводкой? есть на форуму кто конкретно ставил?
#38
Сообщение frog2050 » 24 апр 2018, 13:43
Ставили от Хэтча , кто именно не помню, подрулевой и кнопки в руле работают
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
#39
Сообщение Vjacheslav » 13 май 2018, 10:03
Подскажите кто сталкивался при установке подрулевого б/у как найти среднее положение руля. Просто после установки нового нужно обломить фиксатор, если подрулевой не новый то не понятно в каком положении улитка. Устанавливать планирую через неделю. Буду пробовать искать середину, посчитаю сколько всего оборотов и примерно выставлю. Я за то что кто уже менял поделитесь опытом.
#40
Сообщение Technics66 » 13 май 2018, 10:12
Vjacheslav
Если кольцо улитки прозрачное то на нём есть сегменты обозначенными полукругами и в них цифры -2,-1,0,1,2 шлейф должен быть в сегменте 0, 1 и 2 это количество оборотов в + или -
Vjacheslav
Пробег: 34000
#41
Сообщение Vjacheslav » 13 май 2018, 11:56
Technics66 писал(а):Vjacheslav
Вот за эту подсказку огромное спасибо.
