Задняя оптика
calabocero
Пробег: 38
Задняя оптика
#346
Сообщение calabocero » 05 май 2019, 18:13
Mirexon писал(а):Источник цитаты накладки стоек мешают очень
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Смог снять заднюю полку только после того как снял эти накладки
тоже как-то пробовал, но так и не смог победить боковые накладки. Ломать не стал и забил на это (надо было кабель проложить, пошел другим путем - через багажник)
И вот сейчас наткнулся на инструкцию, что оказывается все проще (сам не пробовал):
на всякий случай текстовая расшифровка (если картинка перестанет грузиться со временем):
Откинуть спинки задних сидений
Открепить направляющие заднего ремня безопасности (прямоугольные рамки, в которые продеты ремни) (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ] (съемник клипс).
Снять фиксаторы (клипсы) (2) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить заднюю полку (3) ; Вперед по ходу автомобиля (по стрелке).
Отсоединить разъем 3-го стоп-сигнала (в "a").
Снимите заднюю полку (3).
3. Установка
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Проверьте функционирование различного оборудования.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Задняя оптика
#347
Сообщение Mirexon » 05 май 2019, 22:45
(сам не пробовал):
Там без вариантов вроде как. И на фото накладки отсутствуют.
На этих накладках несколько клипс. Я отщелкивал ближние и потом просовывал руку и отщелкивал те которые тугие дальше. Не бойся не должно обломиться.
Был бы ум, будет и успех.
calabocero
Пробег: 38
Задняя оптика
#348
Сообщение calabocero » 06 май 2019, 01:36
Mirexon писал(а):Источник цитаты И на фото накладки отсутствуют.
но там и не сказано, что их надо снять
если бы это было очевидно, тогда бы и не было указания об откидывании спинок. А оно там есть. Значит и было бы указание снять эти накладки.
В общем, надо пробовать
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Задняя оптика
#349
Сообщение Mihanik33 » 06 май 2019, 10:19
calabocero
В мануале написано все верно, НО... без снятия накладок не получается снять полку ( у меня в том числе не получилось). Если крепление накладок в норме, то они хорошо должны сняться. У меня крепления были повреждены (причину не знаю, может на заводе так ставят) и снимал я их ООООчень долго.
Вот так она выглядит внутри
Igor8232
Задняя оптика
#350
Сообщение Igor8232 » 12 июл 2020, 06:09
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты без снятия накладок не получается снять полку ( у меня в том числе не получилось).
Вчера снимал полку именно по инструкции, без снятия боковых накладок. Всё получилось и даже не так оказалось сложно, как думалось))
Назад вставил полку таким же образом.
Какие нужно учесть нюансы:
1) откидываем задние спинки сидений
2) вытаскиваем пластиковые накладки ремней безопасности (просто поддеть их отвёрткой, снимаются достаточно легко)
3) вытаскиваем 3 клипсы, крепящие полку к кузову
4) вытаскиваем из под боковых накладок бока полки около ремня безопасности (в дальнейшем они будут упираться в стойки и не давать полке выйти)
5) в месте крепления полки к боковым накладкам нажимаем легонько на саму полку вниз и в бок (то есть в сторону улицы), после чего с каждой стороны должны отщелкнуться два крепления полки (в виде небольших прямоугольных петель)
6) тянем полку на себя, немного сгибая ее по середине (она не ломается, не бойтесь, следов излома не остаётся)
7) после того как полка немного вышла из места установки, справа будет виден блок подключения стоп-сигнала, в котором нужно отсоединить клемму, так как провод очень короткий и не даст вытащить полку дальше
8 ) после этого продолжаем тянуть полку до полного демонтажа.
Вставлять полку на место нужно в обратном порядке)
Задняя оптика
#351
Сообщение Technics66 » 14 сен 2020, 07:49
Подскажите как правильно снимать задний фонарь а точнее водоотлив чтоб его не сломать. Сначала водоотлив а потом фонарь или фонарь с водоотливом? Каждый раз когда снимаю всегда надламываю крепление водоотливов.
Задняя оптика
#352
Сообщение frog2050 » 14 сен 2020, 07:57
Я каждый раз клею на резиновый клей или момент, если резинового нет, приклеиваю за место крепления к фонарю.
Всё равно, водоотлив не достаёт пару мм креплением к нужному месту.
artey
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Exclusive Белый
Пробег: 97000
Задняя оптика
#353
Сообщение artey » 29 июн 2021, 00:17
При замене лампочек от полки отклеились два черных пластиковых крепления, к которым прикручивается центральный стоп-сигнал. На фото указал на них стрелками. Похоже, что клей ссохся и уже не держал их, от небольшого усилия (при выкручивании лампы) отвалились. Под ними полупрозрачный желтоватый клей или что-то типа жидких гвоздей.
Попробовал примотать стоп-сигнал к полке с помощью крепкого армированного скотча (серого цвета), но по жаре он просто отклеился и теперь стоп отвалился от полки и болтается там.
Может кто сталкивался, чем лучше приклеить пластик к пластику? Специальный клей или жидкие гвозди (чтобы заполнить неровности, образованные старым засохшим клеем)?
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Задняя оптика
#354
Сообщение Navigator » 29 июн 2021, 10:06
Обычный силикон санитарный
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Задняя оптика
#355
Сообщение Alex_Mc » 29 авг 2021, 14:09
Друзья, а может из-за перегоревшей лампочки центрального стоп сигнала быть заблокирована коробка автомат?
Благодарил (а): 3223 раза
Задняя оптика
#356
Сообщение SHKoder » 29 авг 2021, 14:28
Alex_Mc
Может
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
Задняя оптика
#357
Сообщение OlegGF » 30 дек 2021, 11:12
SHKoder писал(а):Источник цитаты Может
Это шутка?
У меня в центральном стоп-сигнале из 5 ламп в живых осталась всего одна лампа и ничего не заблокировалось.
А сейчас еще и в левом стоп-сигнале лампа перегорела и опять ничего не блокируется, просто при каждом запуске двигателя появляется предупреждение "Проверьте левый стоп-сигнал".
Задняя оптика
#358
Сообщение SHKoder » 30 дек 2021, 20:22
Знаю случай, правда применительно митцу, КПП превратилась в труху из-за того, что владелец установил в стопы светодиоды. Сигнал на мозги трансмиссии шел сквозь через лампочки. Соответственно светодиоды гасили напряжение своими обманками и торможение происходило двигателем, что и убило коробку.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Задняя оптика
#359
Сообщение Gradspb » 30 май 2022, 10:26
По центральному фонарю вопрос:
Если там лампочки перегорели, он меняется в сборе или сами лампочки? Если лампочки, то подскажите какие именно там стоят. W5W?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Задняя оптика
#360
Сообщение Keppler » 30 май 2022, 10:42
Да, они самые. Меняй сразу все, ибо снимать-ставить полку, то ещё приключение. Есть отдельная тема где-то тут, смотри опыт комрада, который снимал полку без демонтажа накладок. Начинать отсюда:
Последний раз редактировалось Keppler 30 май 2022, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
