Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#361
Сообщение HDiC@r » 08 окт 2023, 18:16
frog2050 прав, подсмотрено: с PSF1 с разъёма 27V BE идут два провода на обе ПТФ. На левую с 5 контакта с №2060, на правую с 9 контакта с №2061. Ключи электронные, скорее всего работающие в режиме ШИМ или линейного регулятора. Замечено плавное включение и выключение ламп при освещении в поворотах нужной стороны..., но не на моей машине :(.
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 110 раз
#362
Сообщение Ales » 13 янв 2024, 11:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста где может находиться предохранитель обогрева лобового стекла?
HDiC@r
Пробег: 65500
#363
Сообщение HDiC@r » 13 янв 2024, 14:35
Может подойдет. 1032 : Блок защиты и управления электропитанием. На АКБ.
Yotsuba
Авто: C4 Hatchback, 109 л.с., Dynamique, Blanc Banquise
Пробег: 19200
Благодарил (а): 8 раз
#364
Сообщение Yotsuba » 10 фев 2024, 15:07
Technics66 писал(а):Блок предохранителей 1032, расположен над АКБ.
Назначения предохранителей 1032
F1 80A BATT питание + постоянный
F2 70A BATT питание + постоянный
F3 125A CPC питание
F4 60A CPC питание
F5 60A BATT блок электровентилятора
F7 40A BATT динамическая стабилизация
F8 20A BATT антиблокировочная тормозная система
F9 60A CPC питание
F10 40A CPC вентилятор кондиционера
F15 80A BATT питание усилителя рулевого управления
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где найти предохранитель F10? У меня перестал срабатывать вентилятор, как на первой, так и на второй скорости и ищу сейчас проблему. Либо предохранитель, либо блоок управления вентилятором, либо сам вентилятор помер...
