Подрулевой переключатель
#46
Сообщение Technics66 » 08 окт 2017, 11:34
Andy
Что хотите от него? Предположу что это 98 030 873 ZD
- ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ С OPR 13727 ДО OPR 14300 ИЛИ С OPR 13337 ДО OPR 13727 ИЛИ ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ С OPR 13727 ДО OPR 14300 ИЛИ С OPR 13337 ДО OPR 13727
или 98 030 873 XT
- ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДО OPR 13336 ИЛИ ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТКА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДО OPR 13336
Andy
Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
Пробег: 61000
Благодарил (а): 8 раз
#47
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 11:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты Предположу что это 98 030 873 ZD
Блин, ведь была фотка наклейки, не могу найти. Придется кожух снимать.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Что хотите от него?
Может какие дополнительные примочки есть, ну, типа смены звука? :D
#48
Сообщение Technics66 » 08 окт 2017, 11:59
Нету там смены звука. Смена звука только на хечтах и режимоми авто. И этот подрулевой без датчика положения руля, так что ничего интересного в нём нет.
Andy
Пробег: 61000
#49
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 12:21
Понятно. Просто я когда его разбирал там на основной плате приклеена еще одна, небольшая,
вот я подумал, что это доп. функция какая...
#50
Сообщение Technics66 » 08 окт 2017, 12:30
Andy писал(а):Источник цитаты что это доп. функция какая...
Это приёмник кнопок на ключе.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
пропадающий звук поворотников
#51
Сообщение LDN » 03 дек 2017, 17:07
Подскажите пожалуйста куда смотреть - вместо звука поворотника стал появляться любой другой звук. Например непристегнутооо ремня. Тоесть тикает нормально, потом бац и левыц звук или вообще без звука....
Благодарил (а): 231 раз
#52
Сообщение Figaro » 03 дек 2017, 18:45
Может глюк какой то софтварный , попробуйте аккум на часик отключить.
#53
Сообщение Technics66 » 03 дек 2017, 19:27
LDN
Звук поворотников как бы имеет более низкий приоритет и если включить поворотник и поехать без ремней то звук поворотников выключится и будет пиликать звук непристёгнутых ремней. Вы внимательно изучите при каких обстоятельствах у вас пропадает звук поворотников.
LDN
Пробег: 65000
#54
Сообщение LDN » 03 дек 2017, 20:43
Technics66 писал(а):LDN
Это все понятно. В общем еду пристегнутым, все как обычно. Вдруг начинаются глюки - включаю поворотник, поворачиваю руль и слышу тиканье, которое периодически прерывается т.е. раз десять нормально, а на одиннадцатый или без звука или звук невытащенного ключа, непристегнутого ремня или другие звуки которые я опознать не мог. Именно вместо тиканья - с той же продолжительностью. Потом опять нормальное тиканье. Т.е. вместо звука поворота проскакивало все, что угодно. Как такое может быть я не ронимаю. Заглушил завел несколько раз. Периодически звук пропадал, пару раз все таки проскакивало. Пошевелил провода в рулевой колонке - вроде сейчас нормально. Наблюдаю. Думаю какой-то глюк электроники.
#55
Сообщение Technics66 » 03 дек 2017, 21:00
LDN
Понятно что проблема в эектроники но что даёт проблему не понятно. Подрулевой подключен к BSI по CAN шине где для передачи информации используется 2 провода и если даже обрвётся один из них то данные всё равно будут проходить без ошибок. Тут либо BSI что-то не то выдаёт, либо в самом подрулевом проблемы. Однозначно что-то сказать или посоветовать невозможно. Надо причину искать, а чтоб её найти надо изучать симптомы и искать закономернось.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#56
Сообщение Pavel » 04 дек 2017, 12:34
Вскрывать подрулевой и искать окись, думаю в этом причина.
#57
Сообщение Figaro » 04 дек 2017, 12:46
Pavel
Прикалываетесь ? Окись это на тазиках нужно искать а на ситре подрулевой шлейф стоит который практически вечный и инфа вся по цифре идёт.
Pavel
Пробег: 222 222
#58
Сообщение Pavel » 04 дек 2017, 12:48
На плате же окись искать, а не на шлейфе...
Саргис
Авто: C4 хетчбек
Прошлый авто: Лада
#59
Сообщение Саргис » 04 дек 2017, 18:04
Здравствуйте с4 2006г. Не работает кнопки на рулевом колесе помогите пожалуйста
#60
Сообщение frog2050 » 04 дек 2017, 18:16
Саргис
А раньше работали ?
