Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#751
Сообщение frog2050 » 07 янв 2021, 10:49
venss
Значит не так настроили, не бойтесь экспериментировать(записывайте, фотографируйте ваши изменения), многие функции раскиданы по разным столбцам.
Иногда их надо включать в 3 или 4 столбцах, при отсутствии включения в одном из них, не будет вывода в нужном месте.
Вот код из моего экрана (eeec641a308140-1f8100), позже выложу видео.
Вот и видео загрузилось
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#752
Сообщение venss » 07 янв 2021, 10:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
В программе я не вижу такого байта
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как без программы запрограммировать?
#753
Сообщение SHKoder » 07 янв 2021, 10:58
venss
Программатором
venss
Пробег: 22222
#754
Сообщение venss » 07 янв 2021, 11:00
Я имел ввиду без программы от инфайзера.
#755
Сообщение SHKoder » 07 янв 2021, 11:02
venss
Я так и понял, так и ответил
venss
Пробег: 22222
#756
Сообщение venss » 07 янв 2021, 11:04
Хорошо, как с помощью программатора?
#757
Сообщение Technics66 » 07 янв 2021, 11:06
venss
Поменять вручную биты(байты) в дампе EEPROM.
venss
Пробег: 22222
#758
Сообщение venss » 07 янв 2021, 11:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты Поменять вручную
Прищепкой у меня так и не получалось слить прошивку, только выпаиванием. Сейчас это делать нежелательно. Есть ещё варианты?
#759
Сообщение SHKoder » 07 янв 2021, 11:26
venss
Речь не о прищепке и паяльнике. Это лишь доступ к чипу. Мы говорим о редактировании дампа. Его нужно скачать (считать в файл). Отредактировать в программе редакторе (HEX-editor) и закачать дамп в чип. А уж прищепкой, паяльником или иглами... Не важно
venss
Пробег: 22222
#760
Сообщение venss » 07 янв 2021, 11:29
SHKoder писал(а):Источник цитаты Это лишь доступ к чипу
Я знаю только один физический способ, вкрыв дисплей. Ткните носом в другой способ.
#761
Сообщение SHKoder » 07 янв 2021, 11:41
venss
Дима infizer написал софт телекодировки через CAN шину и доступ к чипу не нужен. Чем не способ?
venss
Пробег: 22222
#762
Сообщение venss » 07 янв 2021, 11:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты софт телекодировки
Можно подробнее, про скачанный дамп этим софтом, редактированием и заливкой обратно.
Где должна храниться или куда скачиваться прошивка (в какую папку)?
#763
Сообщение SHKoder » 07 янв 2021, 12:28
venss
Софт от Димы дамп не скачивает.
Что-то каша в голове.
Может ты объяснишь постановку задачи, чтобы я ее не угадывал. А то у меня хрустальный шар сломался, мысли читать не получается.
То тебе надо закачать то, что софт Димы галочками не регулирует, то чип паять не хочется. Чего надо то в итоге? И что на входе?
venss
Пробег: 22222
#764
Сообщение venss » 07 янв 2021, 12:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты . А то у меня хрустальный шар сломался,
Ещё раз. Я уже редактировал свой дисплей программой от инфайзера, за что ему ещё раз спасибо, я добился того, что появилась нижняя строчка мгновенного расхода и сколько бенза осталось, но при конфигурации потеряна информация о круиз контроле, верхняя строчка не включается. В программе на вкладках нет такого байта отвечающего за верхнюю строчку Bite 00F8h четвертый бит.
Тут внимательнее...мне нужно включить верхнюю строчку. Теперь нужны варианты редактирования.
Возможно я ошибаюсь про этот байт, но именно он указан в шапке вашего поста.
Дамп моей прошивки есть в шапке.
#765
Сообщение frog2050 » 07 янв 2021, 13:25
venss писал(а):Источник цитаты мне нужно включить верхнюю строчку.
Я же дал код который надо "подобрать"
Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Проверяйте настройки в проге
