Климат, кондиционер, отопитель
Довольны ли Вы, как охлаждает климатическая система Вашего автомобиля?
У меня климат-контроль, я доволен(а)
400
80%
У меня климат-контроль, я не доволен(на)
36
7%
У меня кондиционер, я доволен(а)
42
8%
У меня кондиционер, я не доволен(на)
20
4%
Всего голосов: 498
Exwood
Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
Пробег: 123000
Прошлый авто: Приора Хэтчбек
Благодарил (а): 60 раз
#1576
Сообщение Exwood » 01 сен 2020, 12:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты Интересно, а кто его подключил в обратную сторону ?
Видимо предыдущий владелец, он словил на трассе снега здоровенный кусок который оказался льдом :-? в итоге снизу треснул бампер и сломались крепления нижней антигравийной решётки, скорее всего в этой истории вентилятору тоже досталось я думаю его сломало и был куплен другой, ну соответственно кривые руки нашли своё применение ) :facepalm:
Есть Lexia Калуга
Dmitry Bar
Авто: С4 седан 109
Пробег: 325000
#1577
Сообщение Dmitry Bar » 29 сен 2020, 21:33
Нужна консультация! Муфта компрессора не включается. Эбу запрещает. Сама муфта исправна и проверена.
Глюк
Авто: Ситроен С4 седан
Пробег: 73000
#1578
Сообщение Глюк » 05 ноя 2020, 14:15
Добрый день подскажите подойдет такая печка на авто 2013 года ------ zolert ZCP8S4, и стоит ли ее брать? или другие варианты рассмотреть?
Аскар
Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
Пробег: 145000
Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
Благодарил (а): 14 раз
#1579
Сообщение Аскар » 16 ноя 2020, 15:49
Всем привет. Была проблема Климат, кондиционер, отопитель (Пост Аскар #262886)
Решено вообщем купить и заменить.
Купил оригинал
Цена 8 700 в автодоке. Замена 3000
Благодарил (а): 1433 раза
#1580
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2020, 16:32
Аскар
Теперь все работает ?
Аскар
Пробег: 145000
#1581
Сообщение Аскар » 16 ноя 2020, 17:03
Да нормально вроде все. Подключили оборудование, давление посмотрели, сказали все в норме, заправили. климат работает лучше, хотя ожидания были больше, но это наверное я докапываюсь.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#1582
Сообщение juri » 16 ноя 2020, 19:43
Аскар
По какому номеру заказывали ?
Olesya82
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
#1583
Сообщение Olesya82 » 17 ноя 2020, 06:10
доброе всем время суток! у нас сегодня первые осенние -17 и вот у меня и вернулась проблема с обогревом салона - теплый воздух, а с пассажирской стороны еле-еле тепло, даже окна подмерзают, в декабре 2019 заменила и антифриз и радиатор печки. Вроде и промывали несколько раз в сервисе и антифриз хороший, что за фигня такая :facepalm:
#1584
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2020, 08:10
Olesya82
Скорей всего, сам радиатор забит.
Или когда то использовали средство для автоматической герметизации радиатора при небольших протечках, в гаражных сервисах советуют, но не в наших авто это можно использовать.
Olesya82
Пробег: 94000
#1585
Сообщение Olesya82 » 17 ноя 2020, 09:17
если бы, но протечек не было, менее года назад была замена заводского антифриза на новый с новой печкой, промывали раз 5 и все заработало как надо, но сейчас снова началось, капец какой-то
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Благодарил (а): 6 раз
#1586
Сообщение white_ninjah » 17 ноя 2020, 09:33
Olesya82 писал(а):Источник цитатыВроде и промывали несколько раз в сервисе и антифриз хороший, что за фигня такая :facepalm:
может воздух не весь выгнали
Аскар
Пробег: 145000
#1587
Сообщение Аскар » 17 ноя 2020, 09:46
6455GK
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1588
Сообщение miron16 » 17 ноя 2020, 10:14
Olesya82
Всякое может быть. Проверьте термостат, если его заклинило на большом круге, вот вам и холодно. На моем ер6 была такая ситуация но сразу это понял.
Kortes
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#1589
Сообщение Kortes » 20 ноя 2020, 10:32
Вчера размораживал авто после леденого дождя и заметил, что при выставленных регулировках "на стекло", с правой стороны из дефлектора дует существенно хуже чем с левой. С чем может быть связано и как лечить?
Спасибо!
#1590
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2020, 11:17
Kortes писал(а):Источник цитаты С чем может быть связано и как лечить?
Скорей всего связано с радиатором печки.
Говорят лечится только заменой радиатора.
Ну и автоматом заменить антифриз, чтоб в осадок не выпадал.
