- Пробег: 128000
#1696Eugenius
Дизеля всегда холоднее зимой.
Поэтому на многие дизеля ставят электрическую печку, иначе зимой можно замёрзнуть.
- Eugenius
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
#1697OlegGF
С общей температурой в салоне проблем нет, на холостых помедленнее прогревается, чем бензин, но в целом нормально, при движении даже жарко если климат выше 23 в мороз -15-20 ставить. Проблема именно в потоке воздуха на боковые стекла.
- Пробег: 128000
#1698Eugenius писал(а):Источник цитаты Проблема именно в потоке воздуха на боковые стекла.
Может у вас крутилки на минимуме стоят (те, что на самих решетках)
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#1699Итак печка заработала
По гарантии поменяли радиатор печки в Фаворит Моторс на Коптевской и всё
- Пробег: 128000
#1700stalin писал(а):Источник цитаты По гарантии поменяли радиатор печки в Фаворит
? По гарантии? А что с ней случилось?!
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1701stalin
Тот случай когда вложенные 20с небольшим тыс рублей в доп гарантию сэкономили 200 000+
- stalin
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#1702OlegGF
Ну у меня стало греть плохо и с водительской сторны тепло, а с пассажирской холод
Отправлено спустя 28 секунд:
miron16
Я её бесплатно выбил, когда машину покупал. А так да, сильно пригодилась
miron16
- Авто: С4 Седан 114 л.с. 1.6HDi
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: С4 Седан 116л.с. 1.6 МКПП
#1703Eugenius писал(а):Источник цитаты Проблема именно в потоке воздуха на боковые стекла
Сегодня специально проверял работу ТЭНа на своём дизеле.
Тен включается с нажатием кнопки подогрева заднего стекла и главный тёплый поток воздуха идёт через центральные воздуховоды практически сразу.
Но боковые воздуховоды не реагируют на работу ТЕНа работающего через центральные воздуховоды, что скорей всего является конструктивной особенностью обогрева С4 дизель.
Отсюда и сложности с подогревом боковый передних и тем более задних стёкол салона...ихмо.
Покупать дизель, если нет гаража, обязательно надо с подогревом лобового стекла.
Прошлая зима была тёплой, её практически не было, были вопросы в актуальности противо зимнего пакета С4 дизель.
Текущая зима всё поставила на свои места.
- Eugenius
- Прапорщик
- Пробег: 76000
#1704Станис писал(а):Источник цитаты Сегодня специально проверял работу ТЭНа на своём дизеле.
Завтра попробую на своём дизеле. Думал ТЭН должен автоматом включаться....
Подогрев лобового у меня есть. Ещё на бензиновой с4 оценил его удобство). Вообще, после бензинового с4, в морозы "ущербным" дизель с4 не ощущаю- нормально греет, боковые стекла только если заледенели климат на "Авто" как-то слабо обдувает, как будто не хочет до конца верхние заслонки на торпедо открывать.
- Авто: Citroen c4 hatchback
- Пробег: 120000
#1705Сегодня у нас -32, машина ночью пару раз заводилась на автозапуске, а утром перестал работать моторчик печки, но при этом какие то щелчки и шевеления слышатся. Предохранитель (40) над АКБ смотрел, в БСИ на (5) тоже, все целые! Подскажите в чем может быть дело? Сам моторчик до поломки на холодную свистел.
- juri
- Пробег: 25лет
#1706celavie13
Как вариант. Щётки в моторчике кончились. Может с подшипниками что то.
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#1707всем доброго времени суток, поискал и толком не нашел...при обычной езде с печки дует теплым(на обеих крутилках по 23 и 2 лампочки на авто) но в машине скажем так не совсем тепло... с обеих сторон дует одинаково, если поставить 28 , ситуация не меняется, если ставить high то дуть начинает слегка горячим... Но вот если разгазоваться до 3-4к( пока например выезжал из легкого сугроба),то в машине становиться капец как жарко. Термос новый летом поставил оригинал, шкив помпы, ремни и ролики тоже новые(только в декабре поставил), заглушка зимняя стоит.
что можно посмотреть?
p.s. иногда, но крайне редко при запуске авто почти сразу начинает очень теплым дуть, но в основном нет.
- Пробег: 128000
#1708firiat345
Попробуйте для начала хорошенько промыть систему (если предположить, что засорился радиатор печки).
Ну и еще, я бы начал с контроля температуры ОЖ (ELM + Torque, благо стоит это не дорого, от 350 руб.), чтоб исключить неисправность термостата.
#1709Довелось на днях печку разобрать
- Сержант
- Пробег: 188000
#1710OlegGF
я промывал, поэтому и написал,что с обеих сторон дует одинаково) да и при перегазовке начинает жарить с обеих сторон, но потом опять теплым...на выходных постараюсь лексию одолжить. а торкуе...-яблоко
это из за того что в нише фильтра косяки?
