- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#1621После запуска двигателя через 3 мин. радиатор тёплый, а все печные трубки от него ледяные, в салоне холод даже через полчаса работы - однозначно ли неисправен термостат?
- Пробег: 128000
#1622Акира писал(а):Источник цитаты в салоне холод даже через полчаса работы - однозначно ли неисправен термостат
Я сам с такой проблемой не сталкивался. но предположу, что термостат тут может быть не при чем - это скорее краник на печку перекрыт.
#1623А где он находится?OlegGF писал(а):Источник цитаты это скорее краник на печку перекрыт
- Пробег: 128000
#1624anderson писал(а):Источник цитаты А где он находится?
А вот этого я не знаю, т.к. пока не приходилось сталкиваться с подобной проблемой.
#1625Нету там краников,виновный "термос" или воздух в системе.Возможны ещё варианты с заслонками или выходом из строя самого блока климата,но термостат главный под подозрением.
- Пробег: 128000
#1626anderson писал(а):Источник цитаты Нету там краников
А как же регулируется температура в салоне?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1627Акира писал(а):Источник цитаты радиатор
Радиатор печки?
Акира писал(а):Источник цитаты все
Трубки ледяные, если радиатор печки теплый то как минимум приходящая трубка будет теплой, а не ледяной. А если теплый радиатор это вы говорите про основной радик охлаждения, то скорее всего термостат полностью не закрывается, врядли за3 минуты двигатель прогрелся до рабочей темпервтцры
#1628OlegGF писал(а):Источник цитаты регулируется температура в салоне?
Заслонками регулируется.Да,ещё вариант радиатор печки.Нужно проверить все патрубки после долгой поездки
- Пробег: 128000
#1629anderson писал(а):Источник цитаты Заслонками регулируется.
Т.е. через радиатор печки всегда в полной мере циркулирует горячая ОЖ, даже летом, при включенном кондее?
- Пробег: 128000
#1631anderson
Сомнительно как то.
Надо будет поискать пояснения по работе климатики.
Сомнительно как то.
#1632 Ну как бы да..сначала лучше понять и поизучать как работает механизм,потом уже начинать ремонтировать.Без знаний ремонта авто марок "ПСА" ремонт- дорогое удовольствие получается.
Поэтому в данном варианте,нужно посмотреть патрубки идущие на печку,если горячие-то радиатор печки,если нет то "термос" Это как основное на что сразу следует обратить внимание,но естественно могут быть ещё 100500 вариантов.Например заслонка.
- Сержант
- Пробег: 78000
#1633miron16 писал(а):Источник цитаты термостат
это значит, он не исправен и его надо менять?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1634Акира
Термостат проверяется легко. Заводите холодный двигатель, открываете капот и кладете руку на верхний патрубок идущий к основному радиатору, если он сразу вместе с двигателем начинает теплеть( а в месте с ним и радиатор охлаждения) то значит термостат открыт, что не правильно, его скорее всего заклинило в открытом положении и его нужно менять.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#1635Седьмой год езжу на авто,а нашему климат- контролю удивляюсь по сей день ( он меня очень устраивает),сегодня, еду по трассе температура за бортом -17 ,климат на 22 ,в машине,очень комфортно,подъезжая к дому температура за бортом опускается до - 23 и в машине становится жара,пришлось убовлять климат до 21.
