Да я не к тому, что он хороший, он может и г..., но ничего критичного не было во время его использования и после никаких вроде последствий (при условии полной замены с промывкой)
- Пробег: 128000
#1682КУРТ писал(а):Источник цитаты Где ты увидел,что кто-то нахваливает заводской антифриз
Я же не конкретно только ваше сообщение имел ввиду, перечитайте 112 страниц этой темы, например.
КУРТ писал(а):Источник цитаты даже при таком страшном виде он свою функцию выполнял и ничего,нигде не забилось
rpu6 писал(а):Источник цитаты он может и г..., но ничего критичного не было во время его использования и после никаких вроде последствий (при условии полной замены с промывкой)
На фото явно видны отложения (осадок), именно они и забивают соты радиатора отопления, то что у кого то не забилось, не значит, что не забьется у другого.
Это скорее называется "просто повезло, что не успело забиться".
Но почему то мусолится тема, что наверно ОД что то подмешал на ТО, а на заводском можно ездить долго и счастливо, не обращая внимания на помутневшие до непрозрачности от налета стенки расширительного бачка.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1683По поводу доливки, видел в одном од как мастер приемщик зачерпнул слитую жижу ( отработку) из ведра и налил в автомобиль клиента
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#1684OlegGF
Забилось у едениц,а на родном,по долгу,гоняют тысячи,и что-то я не заметил массовых затрамбовок от заводского антифриз,да ,согласен, цвет у него становится страшным слишком рано.
- Пробег: 128000
#1685КУРТ писал(а):Источник цитаты Забилось у едениц
Да только по этому форуму не один десяток наберется.
А остальные либо сразу сменили (после изменения цвета), не дожидаясь проблем, либо успели сменить до их (проблем) появления.
Так что, я бы за статистику так однозначно не говорил.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#1686OlegGF
И чё,у всех забило печки от роднго антифриза? Больше причин нет? Так,здесь и не один десяток людей от писались,что ездили долго и счастливо на заводском антифризе. В каждом случае,всегда есть какие-то нюансы.
OlegGF писал(а):Источник цитаты Да только по этому форуму не один десяток наберется.
#1687КУРТ писал(а):Источник цитаты Забилось у едениц
А я думаю что просто единицы понимают что есть проблема, а остальные считают что машина просто стареет. Проблема проявляется не разом а постепенно в течении нескольких лет. Купили машину в салоне через 3 года печка стала чуть хуже работать но пришло время продавать авто и продали. Новый владелец считает что нормально работает и опять через 3 года вроде стало хуже греть но новый владелец не знает как она греет на новой машине а разница колоссальная.
Николай, у тебя немного другой вариант, у тебя пробеги трассовые и ОЖ более активно двигается и грязь не успевает оседать в тонких каналах радиатора печки, а у кого средняя скорость 10-15км/ч то радиатор быстрее забивается грязью т.к. мотор в большую часть работает на холостых и циркуляция ОЖ идёт медленнее.
Всё тут индивидуально, но раз есть много сообщений что радиатор забивается значит проблема массовая, но часть о ней не знает, часть её молча исправляет но не пишет об этом, а у части проблем нет. Если совсем грубо говорить и делить на равные части то 25% говорит о проблеме, а по факту проблема есть у 75%.
- Пробег: 128000
#1688КУРТ
Я был против вашего категоричного высказывания, что:
Последний раз редактировалось OlegGF 02 фев 2021, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
#1689Мне кажется надо учитывать и тип двигателя.Скорей всего на ер6 деградация антифриза из за повышенных температур в некоторых узлах может происходить быстрее.Следовательно менять его надо чаще. Больше всего забитых печек от "перекатанных" антифризов.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#1690Technics66
Сергей,согласен с тобой,молодец,грамотно всё разложил.
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#1691Пару дней назад писал, что со стороны пассажира дует холодным. Обратил внимание, что со стороны пассажира моторчик, который жжужит при изменении температуры климат-контроля, при работе издает звук отличающийся от работы со стороны водителя. Я вот думаю, может дело в недозакрытии заслонки? как это проверить?
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#1692КУРТ писал(а):Где ты увидел,что кто-то нахваливает заводской антифриз,может он и моча,но здесь люди поделились своим опытом длительного использования родного антифриз,даже при таком страшном виде он свою функцию выполнял и ничего,нигде не забилось.
Как же он выполняет свои функции, если он отложения делает ?
Хороший антифриз, это который ничего не откладывает. Который слил, залил и ничего не забилось, даже если поменял на другой
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
vitcin писал(а):как это проверить?
Я вчера забыл проверить у Андрея Если найдешь как, то напиши тут
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#1693stalin
Техникс, выше на несколько постов всё, грамотно рассудил,так,что тему проехали,а по поводу
Пишу про себя,у меня ничего не забилось,машина ездит седьмую зиму и каких-либо изменений в работе печки нет,всегда тепло,даже жарко.И правильно замечено,что тут,скорее всего, влияет и тип двигателя двигателя.
stalin писал(а):Источник цитаты Как же он выполняет свои функции, если он отложения делает ?
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#1694Начал подозревать производителя в преднамеренной отложеной диверсии с целью корпоративного обогащения.
- Eugenius
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
- Пробег: 76000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
#1695Всем доброго дня. Имеется ситроен дизель 2019г.в., климат слабо дует из верхних дефлекторов, даже в третьем режиме авто. Тепло идет равномерно со всех сторон, но слабо - в мороз боковые стекла передних дверей очень долго отходят, задние если обмерзли, вообще никак. По низу тепло идет нормально. При этом в ручном режиме на макс. оборотах верх дует вполне неплохо. Ранее на бензиновой таких проблем не замечал. Это особенность дизеля, проблема с мозгами климата или что-то еще?
До ближайшего ОД 200 верст, поэтому просто так заскочить поинтересоваться в чем дело сложно.
