399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Благодарил (а): 3221 раз
#1711
Сообщение SHKoder » 25 фев 2021, 10:44
firiat345 писал(а):Источник цитаты это из за того что в нише фильтра косяки?
Это из-за того что мусор падает в раструб.
А вот почему он туда падет, я не готов ответить однозначно. Ниша фильтра ли кривая, либо может владелец ездил без фильтра в принципе - история умалчивает
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#1712
Сообщение MaximSap » 25 фев 2021, 10:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты Довелось на днях печку разобрать
Олег, я разбирал свою, купленную и установленную мной в мою машину (климат вместо кондея) и еще одну. Везде все абсолютно аналогично. Вот эти листья в этом самом месте.
Не думаю что 3 машины ездили с забитыми фильтрами. Скорее всего какая то конструктивная особенность, что листья подтягивает мимо фильтра.
#1713
Сообщение SHKoder » 25 фев 2021, 10:50
MaximSap писал(а):Источник цитаты какая то конструктивная особенность
В нише есть наплывы герметика. Которые заминают фильтр при установке, тем самым образуют щель между корпусом фильтра в проеме, через которую и летит вся эта дрянь в печку.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
MaximSap
firiat345
[БЖ] Салонный фильтр (Пост SHKoder #78886)
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#1714
Сообщение alex7052 » 25 фев 2021, 19:04
Всем привет! Сегодня отказался работать вентилятор отопителя. Приехал на обед все было ОК. Через сорок мин завел с авто запуска, сев в авто не услышал работы отопителя. Покрутил ручку регулятора оборотов, ни чего не изменилось. Приехав на работу снял предохранитель F21 в салоне. Он оказался целым. Перед отъездо вставил предохранитель на место, завел авто и о чудо отопитель заработал. Через пять минут черт меня дернул покруть регулятор оборотов со 2-й на 3-ю скорость и обратно. И тут вентилятор опять заглох. Кто что посоветует.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#1715
Сообщение Игорь_40 » 25 фев 2021, 21:52
alex7052
Было похожее, только я предохранитель не трогал. У меня оплавилась фишка, находиться она под рулевой колонкой.
alex7052
Пробег: 112000
#1716
Сообщение alex7052 » 26 фев 2021, 06:21
Игорь_40
Фишку менял? Если сложности с отсоединением фишки от резистора? И если оплавилась, что в замен поставил.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#1717
Сообщение Игорь_40 » 26 фев 2021, 06:53
alex7052
Электрик напрямую соединил.Там соединение мама/папа. Снимите пластик, посмотрите.
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#1718
Сообщение TOIRG48 » 03 мар 2021, 09:33
Всем привет. Вчера появился гул под капотом, включаю климат - муфта щелкает - звук уходит, компрессор закрутился и холодит. сегодня завел.....опять гул....включаю кондер - тишина, ничего не щелкает, звук не уходит.
Чисто физически пока не могу ремонтировать (из-за травмы руки).....хотелось бы узнать несколько моментов:
1) Какой подшипник по размерам стоит на компрессоре на дв. ЕС5 и сложность снятия электромуфты?
2) Кто-нибудь ставил ремень короче, в обход компрессора?
3) Чисто из логики.....если система герметична у меня (визуально осматривал радиатор, трубки)....в чем может быть проблема для запуска компрессора климата?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#1719
Сообщение Orionmax » 03 мар 2021, 15:07
TOIRG48 Елец, гисметео, вчера +3, сегодня +1. Температура ниже +3 блокирует кондиционер. Попробуйте ладошкой прикрыть датчик на зеркале, нагреете до плюс 5 и кондиционер стартанет. Желательно делать это при плюсовой температуре забором, можно прогреть подкапотное, включить рециркуляцию.
Если испаритель станет чрезмерно холодным, то кондиционер снова выключится.
TOIRG48
Пробег: 101000
#1720
Сообщение TOIRG48 » 03 мар 2021, 15:40
Orionmax
у меня он и при -25 и при -10 и при 0 включался (щелкал) и холодил.....при чем здесь температура за бортом? вчера температура та же была и работал....а сегодня отказался
:ydvl:
Orionmax
Пробег: 155000
#1721
Сообщение Orionmax » 03 мар 2021, 16:28
Есть у меня оппонент тут, тоже говорит, что кондиционер у него работает зимой и даже есть эффект. У меня, на двух ситроенах, муфты кондиционера климата не включается при температуре ниже +3. Но людей с работающим кондиционером много, стоит задуматься :D
Температура снаружи важна так как у воды есть свойство замерзать. А вода выделяется из воздуха при его охлаждения.
Температура кипения r134a -26 гр.С при 1 атмосфере.
Фото из инструкции ситроен, пункт 5.
TOIRG48
Пробег: 101000
#1722
Сообщение TOIRG48 » 04 мар 2021, 09:10
Orionmax
попробуем погреть датчик))) спасибо)) азбуку не читал
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#1723
Сообщение firiat345 » 21 мар 2021, 08:09
Всем доброго времени суток. Почему в салоне может пахнуть антифризом? Крышка расширительного плохая(стоит сваг рекомендованный на форуме)? Уровень всегда в норме.
Orionmax
Не знаю как на седанах, но на хэтчбеке стоит компрессор где муфта всегда подключена, а управление идёт клапаном) от того и думают, что Кондей всегда работает
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#1724
Сообщение КУРТ » 21 мар 2021, 08:56
firiat345
Окна не затягивает? Пахнет в салоне значит где-то в районе печки сопливит.
firiat345
Пробег: 188000
#1725
Сообщение firiat345 » 21 мар 2021, 10:28
КУРТ На окнах налёта нет, вокруг радиатора печки все сухо.
