399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1726
Сообщение Kashperovskiy » 21 мар 2021, 10:52
firiat345
Может и правда, тянет, через салонный фильтр, от крышки расширительного бачка?
Начните с самого простого и дешевого - поменяйте крышку на бачке.
О. Брик
Александр19920604
Авто: C4 седан 115л.с
Пробег: 150000
#1727
Сообщение Александр19920604 » 09 апр 2021, 21:33
Здравствуйте, случилась вот такая неприятность, после зимы перестал холодить кондиционер, компресор включается, хладоген в системе есть а холодный воздух не дует. Проверяли на заправочном стенде, при включение кондера давление в системе на долю секунды поднимается и сразу же падает. Подскажите пожалуйста советом, может кто сталкивался.
pas_ya
Авто: С4 150лс эксклюзив
Пробег: 170000
Прошлый авто: Приора
#1728
Сообщение pas_ya » 19 апр 2021, 00:10
А какие значения давления на всасывании и нагнетании в момент отключения?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#1729
Сообщение OlegGF » 19 апр 2021, 00:41
pas_ya
Вы это с кем сейчас разговариваете?
Моему С4 уже скоро 7 лет, но таких глубинных знаний я не постиг :(
lelr22
Авто: C4 sedan 109л.с.
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ланос
#1730
Сообщение lelr22 » 05 май 2021, 20:55
Добрый день подскажите пожалуйста не включается кондиционер преды целые куда комать на муфте один провод 12 вольт второй минус
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#1731
Сообщение Orionmax » 06 май 2021, 05:05
lelr22 проверьте сопротивление муфты. Подключите вместо муфты лампочку.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#1732
Сообщение Alexnsk » 06 май 2021, 17:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. При диагностике кондиционера на аппарате система не вакуумируется. Нашли, что травит по шкиву компрессора. Их вообще ремонтируют или сразу новый надо компрессор брать? Судя по ценам на Экзисте на оригинал, можно домой и холодильник купить и морозильную камеру.
Orionmax
Пробег: 155000
#1733
Сообщение Orionmax » 06 май 2021, 17:50
Alexnsk ремонтируют, Denso распространенный производитель. Лично не сталкивался, сколько стоит незнаю.
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#1734
Сообщение hellboy02 » 14 май 2021, 15:15
Малоли кто сталкивался и вылечил не снимая печку. Есть врянты где еще поглядеть можно,где ккроется проблема ?
На обычном механическом кондее заедает переключатель потока воздуха , а именно заедает ,когда пытаешься переключить в положение на лицо, если резко крутануть туда-обраноо раза с третьего с легкостью переключит, если взять и приложить усилие вместо нескольких попыток переключить, слетает трос с переключателя,вот на столько жестко заедает, а обратно переключается без заеданий .Снимал магнитолу, и панель управления кондеционером, механизму ничего не мешает, а вот если двигать тросс , то в крайнем положении(когда он должен переключить на лицо) идет с усилием , в момент переключения слышно как заслонка шумно переключилась, буд-то не разработалась или уплотнитель какой -то мешает переклбчению , что слишком жестко входит в положение .Машина на гарантии, но пока не хочу чтоб офицалы туда лезли, тем более стоит не штатная магнитола, могут докапаться, что из-за нее , хотя точно дело не в ней, а штатную пока лень ставить.
На прошлой машине 2017г , была такая же проблема, но оказалось ,что заедает из-за проводки
штатной магнитолы, проводка попала под рычаг переключателя и не давала включить заслонку в нужное положение. До того как обнаружил, ездил в Диллер , он отмазался, что тросик закис не парся может разработается , да и после некоторых проделанных работ по гарантии, порой страшно к ним вообще ездить.
Благодарил (а): 1433 раза
#1735
Сообщение frog2050 » 14 май 2021, 15:58
hellboy02
Магнитолу переставить, делов на 20 минут.
А пока машина на гарантии, нужно официалов дергать по каждой мелочи, иначе зачем тогда они есть?
У моего первого Хэтча, забыли поставить салонный фильтр и кондей перестал работать в многие, там веточка какая то попала.
Дилер пытался всё свалить на меня.
Но звонок другу(ПСАРус), решили проблему быстро.
Sergo0173
Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
Пробег: 12000
#1736
Сообщение Sergo0173 » 14 май 2021, 16:24
hellboy02
Похожая проблема, но просто туго переключается на крайний правый режим, подзабил, ибо обдув всегда ног и стекла включен, а что там офицалы намудрят - фиг знает.
hellboy02
Пробег: 6000
#1737
Сообщение hellboy02 » 14 май 2021, 16:56
Sergo0173 писал(а):Источник цитаты ибо обдув всегда ног и стекла включен
Да такая же фигня , из-за этого тоже не сильное значение даю этому, больше напрягает вибрации при включенном кондее когда стоишь на доайве
frog2050 писал(а):Источник цитаты Магнитолу переставить, делов на 20 минут
Спасибо за идею,гляну фильтр. Согласен, не долго. Да это понятно, гарантия для этого и нужна, но создаются проблемы, могу остаться без машины чинят, хз пойдут ли на встречу и дадут ли подмену, второе, это то что дал им как-то поменять махровые уплотнители на дверях, так они так кривоткосо поставили, что пришлось еще к ним ездить и тыкать пальцем, в итоге хромирован саблю так и смогли состыковать, уплотнитель плохо прикрутили, бугром стоял, пришлось тоже им тыркать, чтоб доделали, фиг знает как они более тяжелую работу выполнят, на прошлой машине после скидывания коробки, потекли сальники. Просто малоли есть еще врянт самому где глянуть , который могу сам сделать, чтоб с гарантии не слетело.
Halk67
Авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с MT Ten. Gris Al. + климат OPR-13428
Пробег: 41000
#1738
Сообщение Halk67 » 16 май 2021, 13:01
Приговорили муфту кондиционера. Номер компрессора 9678656080. Производство Sanden. Где можно найти каталожный номер муфты?
Halk67
Пробег: 41000
#1739
Сообщение Halk67 » 18 май 2021, 09:40
А габариты никто не знает шкива? Движок 116 л.с.
shats
Авто: С4L EC5F EAT6
Пробег: 2400
Прошлый авто: Nissan Qashqai J11, Opel Astra H, ВАЗ 2115
Благодарил (а): 37 раз
#1740
Сообщение shats » 23 май 2021, 15:02
Всем привет!
После зимы начались проблемы с кондиционером:
- сначала при включении муфты был звук, похожий на то, что что-то обо что-то трется, но как назло при визите к ОД тварина пряталась :evil: ... Сейчас звук пропал
- потом началось запотевание в области реле давления (перезаправили систему (оставалось 90 граммов), замыли место и отправили)
- потом очевидный выход газа через резьбовое соединение датчик-трубка (довернули на 15 градусов, перезаправили и отправили)
- очевидный выход масла через резьбовое соединение датчик-трубка (заменили прокладку, перезаправили и отправили)
- усилившийся выход масла через резьбовое соединение датчик-трубка (3 часа ковырялись и приговорили под замену трубку высокого давления)
- жду замены, но очевидных утечек не наблюдаю :facepalm:
"Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почёт" ©
