Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Благодарил (а): 3221 раз
#346
Сообщение SHKoder » 10 янв 2021, 13:16
TOIRG48
Так, но четыре раза по так
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
Благодарил (а): 20 раз
#347
Сообщение Pacote » 12 янв 2021, 04:02
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты стажируюсь в сбросе пробега с приборки, правильно ли я понял:
D4 81 EE FF 2B 7E 11 00
пробег заложен в (2B 7E 11 00) переставляем справа на лево - будет 00 11 7E 2B (полученное значение в калькулятор в системе HEX 00 11 7E 2B (шестнадцатиричная) = 114641.1 в DEC (десятеричной)
в прошивку записывать - FF FF FF FF // 00 00 00 00, правильно ли понял?
dashboard_01_orig.zip
Мне пришлось сделать это со своим кластером, и с NYO 4.0 (2017) это было очень просто. После того, как я сбросил свой файл, открылся и отредактировал пробег
Только что открыл свой ниже, какой КМ вы хотите отредактировать? Просто дай мне точный номер
Да, он показывает DS4, но он отлично работал с двумя кластерами, которые у меня были от C4L (исходный без экрана и один с экраном)
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Благодарил (а): 6 раз
#348
Сообщение TOIRG48 » 12 янв 2021, 09:45
Pacote
Я уже сбросил пробег в 0км - поставил на свое авто и подвязался мой пробег в 122856км......повторно обнулил пробег. Приборка уже ушла новому владельцу
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#349
Сообщение Pacote » 12 янв 2021, 14:16
"TOIRG48"
О, тогда здорово :)
Chuck443
Авто: С4 Седан 115лс
Пробег: 83330
#350
Сообщение Chuck443 » 03 окт 2021, 02:00
Всем привет. Беглый поиск по форуму не помог.
Citroen c4 sedan 2015г.
Сегодня случайно обнаружил что стрелка спидометра на 25кмч врет, по сравнению с цифрами на экране. При езде те-же 25кмч, едешь 50, стрелка 75 показывает. Без зажигания стрелка останавливается на 25. Приложу фото на заглушенном авто с включённым зажигание. В чем может быть проблема, как лечится?
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#351
Сообщение ZAN » 03 окт 2021, 09:29
Chuck443
Я писал об этом..у меня было +60 или 70..после длинных 1000+ пробегов на больших скоростях..после 30 минутного простоя все проходило..сейчас больше пока не повторяется т.к. езжу максимум 200 км в одну сторону
У вас не проходит само после простоя?
Благодарил (а): 171 раз
#352
Сообщение Technics66 » 03 окт 2021, 10:20
Chuck443
При подачи питания на приборку (когда машина просыпается) стрелка движется против часовой стрелки до упора а потом по часовой стрелки на несколько шагов чтоб встать на 0. Возможно в приборке движение стрелки затруднено и при подачи питания и движении назад она упирается во что-то и не доходит до ограничителя. Дайте машине несколько раз уснуть и проснутся и в момент просыпания посмотрите как движется стрелка. Если она всё равно не встанет на 0 то тогда надо разбирать приборку и смотреть почему стрелка не может двигаться назад.
#353
Сообщение SHKoder » 03 окт 2021, 10:55
Chuck443
Пробег: 83330
#354
Сообщение Chuck443 » 03 окт 2021, 20:59
Всем спасибо за ответы, машина ночь постояла, утром стрелка на 0 была и весь день в норме.
Артём56
Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
Пробег: 64000
Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
Благодарил (а): 17 раз
#355
Сообщение Артём56 » 08 окт 2021, 16:03
Привет всем. В общем установил я недавно купленную приборку от с4 хетчбека, со слов продавца с пробегом 64 т. Так руки чесались что при получении тут же рванул в гараж на установку. Все бы хорошо, но пробег прыгнул вверх на 5 тысяч с копейками. Как то так. Реально вернуть старый.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 38 секунд:
Отправлено спустя 57 секунд:
Последний раз редактировалось Артём56 08 окт 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1430 раз
#356
Сообщение frog2050 » 08 окт 2021, 16:13
Артём56 писал(а):Источник цитаты Реально вернуть старый.
В принципе реально, но намного дороже чем цена приборки.
Ценник стартует от 15т.р.
Артём56
Пробег: 64000
#357
Сообщение Артём56 » 08 окт 2021, 16:15
Что интересно в BSI продолжают писаться оба пробега: старый и новый.
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Благодарил (а): 2 раза
#358
Сообщение tigerby » 11 окт 2021, 16:38
а чем закончилась вот Приборка (пробег и пр.) (Пост SHKoder #252891) эта история: ? ну т.е в приборку позаливал пробег конский, это понятно, подключал ли к машине и сбросился ли на 0 пробег через 10км?:-)
#359
Сообщение SHKoder » 11 окт 2021, 18:38
tigerby
Нет, не дотянулся. Не было времени
danman1508
Авто: C4 (b7) 109 л.с.
Пробег: 80000
#360
Сообщение danman1508 » 04 ноя 2021, 09:17
Приветствую подскажите приобрёл приборную панель разобрал подключил программатор выявил пробег E3 91 F7 FF 1C 6E 08 00 = 55247,6 расшифровал его так, если теперь обнуляю в формате 00 00 00 00 FF FF FF FF или же прописывать в фотомате FF FF FF FF 00 00 00 00 так как пробег во второй части лежит ?
