Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer)
И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели
[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеем
Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)
EEPROM дисплеев
Исходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)
Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Да
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Да
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Данные по картографии с ГУ (Data Radio/Media from Multimedia system)
4 | Активная передача КПП (Number active gear)
5 | Круиз-контроль и лимитер (Cruise control and limiter)
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
1 | Color theme for screen (first bit)
2 | Color theme for screen (second bit)
3 | Color theme for screen (therd bit)
4 | Show clock on screen with temperature (first bit)
5 | Show clock on screen with temperature (second bit)
6 | Push Break+Start on run engine
7 | n/a
8 | Help for gear
Color theme for screen switch (use 1,2,3 bits):
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Show clock on screen with temperature (use 4,5 bits):
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Instant fuel consumption on bottom row
4 | Cruise-control and limiter (top row)
5 | n/a
6 | n/a
7 | Instant fuel consumption on bottom row
8 | n/a
For switch on Instant fuel consumption on bottom row, you must set 3rd bit on 0 and 7th bit on 1.
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Благодарил (а): 1432 раза
#841
Сообщение frog2050 » 03 июн 2021, 15:05
AESmirnov писал(а):Источник цитаты но нет подсветки экрана
Может быть она на минимуме?
AESmirnov писал(а):Источник цитаты настройки экрана отсутствуют
Это настраивается прогой и шнурком с ардуиной.
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#842
Сообщение laleksss » 29 июн 2021, 09:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может быть она на минимуме?
Да с еепромом у него проблемы. Причина скорее всего в программаторе.
vova.chip
Авто: C4 hatcback b7 1.6HDI
Пробег: 90000
Прошлый авто: Daewo Lanos
#843
Сообщение vova.chip » 24 сен 2021, 19:23
Парни а подскажите, купил приборку от DS4 в польще, перелинковал провода БК подключил полихромний дисплейчик а он собака на испанском или чтото такого (((.
Можно сменить как-то ?
Второй вопрос при подклеченном полихромном дисплейчеки висит ошибка по кану, она пройдет когда в лексией телекодирую ??
#844
Сообщение frog2050 » 24 сен 2021, 21:21
vova.chip
Нужно подключить кнопки руля полные, где 3 скрола, и в Диагбоксе выставить наличие матричного экрана.
Тогда по нажатию левого нижнего скрола, высветится меню и можно выбрать нужный язык из доступных на экране.
По второму вопросу, надо смотреть, что за ошибка и в каком блоке.
vova.chip
Пробег: 90000
#845
Сообщение vova.chip » 24 сен 2021, 21:39
О спасибо, будем знач кнопки покупать. А ошибка пропадает когда екранчик снимаю "U0028" думаю пропадет если указать матричный дисплей.
vova.chip
Пробег: 90000
#846
Сообщение vova.chip » 26 сен 2021, 19:42
Все решилось, после телекодирования ошибка ушла. С помощу форума обнулил приборку с полихромным дисплеем удачно. Всем спасибо.
Edik
Авто: С4 Седан- рестал 115 л.с
Пробег: 48000
Прошлый авто: С4 Седан 115 л.с
#847
Сообщение Edik » 05 ноя 2021, 05:58
Добрый день , приколхозил я матричный дисплей в обычную приборку , всё работает норм , но вот одна очень не приятная проблема , теперь у меня не показывает пробег и меж сервизный интервал
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#848
Сообщение Pavel » 05 ноя 2021, 08:11
Прежде чем колхозить, нужно было включить это все на главном экране со скоростью.
#849
Сообщение frog2050 » 05 ноя 2021, 08:51
А интересно, если прошить прошивку от приборки с матричным экраном(предварительно сохранив родную) а обычнуюю, получится в правом колодце увидеть пробег ?
Pavel
Пробег: 222 222
#850
Сообщение Pavel » 05 ноя 2021, 11:00
Нет, сбрасывал пробег прошивкой от обычной приборки в приборке с экраном, функционал не поменялся, плюс там экран сегментный, новые картинки не нарисуются на матрице.
Kot76
Авто: с4 120лс красный
Пробег: 106000
Прошлый авто: pathfinder r51
#851
Сообщение Kot76 » 08 дек 2021, 15:45
Edik писал(а):Источник цитаты Добрый день , приколхозил я матричный дисплей в обычную приборку , всё работает норм , но вот одна очень не приятная проблема , теперь у меня не показывает пробег и меж сервизный интервал
Есть где отчёт с фотками, что как
Pavel
Пробег: 222 222
#852
Сообщение Pavel » 10 дек 2021, 17:32
Kot76
Пробег: 106000
#853
Сообщение Kot76 » 15 дек 2021, 13:52
А если поставить цветной? Тоже самое по монтажу? По проводам непонятно что и куда подпаевается. Как плату экрана закрепили по верх родной платы?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#854
Сообщение AJ_ » 15 дек 2021, 14:20
У цветного шлейф по-другому расположен. Так не получится.
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#855
Сообщение Arhiont » 16 дек 2021, 15:44
Если купить английскую версию? Цифры от стандартной встанут на шкале? И экран на километры перешить можно будет?
