Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#766
Сообщение venss » 07 янв 2021, 13:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты надо "подобрать"
Не понимаю, что значит подобрать. Что с этим кодом делать?
Благодарил (а): 1432 раза
#767
Сообщение frog2050 » 07 янв 2021, 14:15
venss писал(а):Источник цитаты Что с этим кодом делать?
Это код из проги.
А проще посмотри картинки и расставь галки так же.
Тока сохрани свои скрины с галками, чтоб потом вернуть, если чего не так.
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#768
Сообщение Pacote » 07 янв 2021, 14:43
frog2050 писал(а):Pacote
А почему надо идти сложным путем, может проще собрать канхакер на ардуине и им все проделать вручную?
Это быстро и безопасно, не надо выпаивать и риск сводится к минимуму.
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #263992)
Для меня проще демонтировать, выгружать, модифицировать и снова паять, так как он будет менять его только один раз. У меня нет Arduino или оборудования, необходимого для другого варианта, и, как я уже сказал, это будет одноразовая вещь
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Я подумал, что вы можете изменить полихромную, чтобы добавить функции, поэтому я сначала сбросил ее для тестирования.
Но я припаяю его обратно и пойду за матрицей с COlored, которая находится в моей машине, и брошу ее, чтобы вы, ребята, помогли мне :)
Я собирался использовать программное обеспечение от infizer, которое загружает файлы .bin напрямую, но ссылка не работает, поэтому я отправил ему сообщение
venss
Пробег: 22222
#769
Сообщение venss » 08 янв 2021, 12:06
У меня нет такой вкладки в конфигураторе как у тебя байт F8H. Скинь пожалуйста свою версию программы.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - Снимок экрана 2021-01-08 161024.png
#770
Сообщение frog2050 » 08 янв 2021, 12:31
venss
Тогда все вопросы к infizer, проси его выложить более новую версию.
Я неимею права дать её.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#771
Сообщение Pacote » 08 янв 2021, 14:58
Сбросил свою цветовую матрицу (чип ниже) и теперь просто жду, пока SHKoder отредактирует за меня, чтобы я мог проверить это :)
Идеально было бы программное обеспечение, подобное тому, которое создает infizer, где можно открыть дамп.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#772
Сообщение Pacote » 12 янв 2021, 03:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты А проще посмотри картинки
Есть идеи о том, какой bit редактировать и включать или отключать этот датчик расстояния, который появляется всякий раз, когда я включаю круиз?
Мне нужно отключить экран с помощью diagbox, чтобы я мог ограничить и вернуться назад
И мне нужно выяснить, почему, когда я меняю язык, он не сохраняется после выключения и повторного включения автомобиля.
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#773
Сообщение laleksss » 12 янв 2021, 12:00
Pacote писал(а):Источник цитаты И мне нужно выяснить, почему, когда я меняю язык, он не сохраняется после выключения и повторного включения автомобиля.
Потому что версия еепром не соответствует прошивке экрана)
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#774
Сообщение Pacote » 12 янв 2021, 14:11
"laleksss"Источник цитаты
Какие-нибудь исправления для этого?
Последний раз редактировалось Pacote 12 янв 2021, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
laleksss
Пробег: 117117
#775
Сообщение laleksss » 12 янв 2021, 15:06
Залейте мой. Работать будет, редактировать не даст: https://www.drive2.ru/l/575004450226177935/
#776
Сообщение SHKoder » 12 янв 2021, 15:12
laleksss
зачем ему под ситроен пыжовый дамп ?
Да и не понял я, под какую версию твой EEPROM
laleksss
Пробег: 117117
#777
Сообщение laleksss » 12 янв 2021, 15:19
"SHKoder"Источник цитаты
Что бы всё работало.
Версия - честно говоря я не помню, 1.6 вроде переделанная, но работать на новых экранах будет корректно, с сохранением всех данных.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#778
Сообщение Pacote » 12 янв 2021, 15:30
laleksss
Я не уверен, что программист будет работать с моей версией epprom, но infizer сказал мне, что выпустит версию программного обеспечения, которую вы можете открывать и редактировать в пятницу, поэтому я буду ждать: D
Если честно, мой дамп на 99%, как я и хотел, осталось найти бит, ОТКЛЮЧАЮЩИЙ Адаптивный круиз-контроль. В первый раз, когда я редактировал свой дамп, я не понимал, что он был переставлен байтами, и я все изменил неправильно, но я смог отключить его, поэтому я уверен, что он просто выключен на один бит, как и все другие функции.
Поскольку я не говорю по-русски и мне приходится переводить, было сложно следовать руководству по созданию кабелей Arduino для использования программатором. У кого-нибудь есть учебник / руководство по английскому?
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
#779
Сообщение Citrin » 14 янв 2021, 15:38
infizer
Добрый день. Есть вопрос по поводу вашей программы_
Конфигуратор матричного дисплея.
Есть у меня 3 варианта дисплеев с 508 Пежо.
1-обычный монохром
2-Полихромный(3 цвета)
3-Цветной.
Собственно вопрос, ваш софт вычитывает конфиг только монохромного дисплея.
15:37:24 Очистка прочитанных параметров при их наличии
15:37:24 Отключение ридера...
15:37:24 Ридер выключен
15:37:24 Отключение от кан-шины...
15:37:24 Кан-шина отключена
15:37:35 Попытка подключения к COM-порту...
15:37:37 Подключено!
15:37:37 Запуск ридера в отдельном потоке...
15:37:37 Ридер запущен
15:37:39 Очистка прочитанных параметров при их наличии
15:37:39 Запуск режима диагностики...
15:37:39 Идентификация...
15:37:39 Дисплей идентифицирован
15:37:39 Чтение сведений о ПО...
15:37:39 ПО идентифицировано
15:37:39 Чтение параметров...
15:37:40 Параметры прочитаны
15:37:40 Обработка идентификационных данных...
15:37:40 Артикул оборудования - 9805352980
15:37:40 Дополнительный артикул - 9821126480
15:37:41 Референс программного обеспечения - 9607100380
15:37:41 Версия программного обеспечения - ffff
15:37:41 Дата телезагрузки - 04.00.2000
15:37:41 Обработка конфигурационных данных...
15:37:41 Байт 0x97h - 00000000
15:37:41 Байт 0x98h - 11111110
15:37:41 Байт 0x99h - 11100111
15:37:41 Байт 0x9Ah - 01100000
15:37:41 Байт 09Bh - 00000000
15:37:41 Байт 09Dh - 00100000
15:37:41 Peugeot
15:37:41 Текущие параметры прочитаны
Полихром И Цветной -вроде как видит, но конфиг не вычитывает.
15:34:00 Попытка подключения к COM-порту...
15:34:02 Подключено!
15:34:02 Запуск ридера в отдельном потоке...
15:34:02 Ридер запущен
15:34:04 Очистка прочитанных параметров при их наличии
15:34:04 Запуск режима диагностики...
15:34:05 Идентификация...
15:34:05 Дисплей идентифицирован
15:34:05 Чтение сведений о ПО...
15:34:05 ПО идентифицировано
15:34:05 Чтение параметров...
15:34:06 Чтение конфигурации не выполнено
В чем может быть причина?
Спасибо
#780
Сообщение SHKoder » 14 янв 2021, 15:49
Citrin
Версии EEPROM, с обратной стороны скажите
