Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#721
Сообщение kenisdee » 26 июл 2020, 05:27
Замечательно.
Теперь осталось только раздобыть такую приборку
#722
Сообщение SHKoder » 26 июл 2020, 06:34
kenisdee
Приеду и выложу в продажу. Их есть у меня
infizer
#723
Сообщение infizer » 26 июл 2020, 11:08
Всем привет!
Данная разработка не для коммерческого использования.
Я разработал данный конфигуратор для того, чтобы вручную не собирать конфигурацию дампа матричного дисплея. Все, что может активировать данный конфигуратор, есть на скрине. Обращаю внимание, что контрольная сумма для дампа не пересчитывается. При использовании данного дампа не будет работать круиз-контроль и ограничитель, если в настройках BSI активировано наличие матричного дисплея. После деактивации данной настройки, круиз-контроль и ограничитель скорости будут работать.
Для начала работы переименуйте дамп матричного дисплей в dump.bin и положите его в папку с данной программой, после чего нажмите кнопку "Открыть дамп". После открытия дампа будут проставлены оригинальные значения. После изменения параметров нажмите кнопку "Сформировать новые параметры", а потом - "Сохранить новый дамп". В данной папке появится файл "new_dump.bin". Теперь его можно прошивать программатором.
Работает с дампами цветного дисплея. Про иные ничего не могу сказать. Проверка корректности исходного дампа отсутствует. Используйте на свой страх и риск. Много функций не реализовано. Возможны ошибки и вылеты.
Для того, чтобы исключить возможность коммерческого использования, ключи к программе буду выдавать лично. Решение о выдаче будет приниматься мною лично, исходя из репутации и активности форумчанина. Процесс активации следующий. Запускаете программу. Она выдаст ошибку и сообщит идентификатор оборудования, который необходимо мне сообщить. В ответ я направлю ключ, который необходимо будет вставить в файл key.txt в единственную строку с заменой всего содержимого. После этого программа запустится.
Скачать тут: https://yadi.sk/d/NatXdtvlRQ37oA
По всем вопросам обращаться в личных сообщениях.
johnbit
Авто: Peugeot 3008 2014 150 л.с.
Пробег: 90890
Прошлый авто: Peugeot 307 SW 2003
#724
Сообщение johnbit » 15 сен 2020, 14:14
Всем привет. Большое спасибо Technics66 и infizer за полезную информацию.
Благодаря вам мне удалось скачать дамп EEPROM с приборки и активировать отображение скорости!
Также удалось скачивать и прошивку с процессора.
У меня пежо 3008 с монохромным экраном и can2004.
Для c4 наверное не очень актуально, не знаю, но могу поделиться добытыми файлами, если надо.
Я к вам за советом. У меня приборка 2011 года, как я уже сказал, с моно-экраном и кан2004 без поддержки русского языка.
Вот попался мне в руки монохромный экран с русским языком 2014 года под кан2004 с такой же как у меня машины и тем же самым HW version 1.0.
В общем, скачал еепром и прошивку процессора с него и залил всё это дело в свою. В итоге - на экране мусор, но само устройство как будто бы работает (что-то там меняется при переключении экранов trip), а также спокойно как ни в чём не бывало общается с лексией и программируется ей же.
Откатил всё назад к родной прошивке - всё работает штатно, а значит шьётся всё корректно.
Собственно вопрос к вам, знатоки! Что я сделал не так?:))
Есть ли у кого другие варианты прошивки моно-экрана под кан2004 ?
infizer
#725
Сообщение infizer » 15 сен 2020, 15:38
Может прошивка не поддерживает установленный дисплей?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#726
Сообщение AJ_ » 15 сен 2020, 16:24
johnbit писал(а):Источник цитаты
В итоге - на экране мусор, .......
Вы залили прошивку несовместимую с вашим типом экрана. Там было несколько версий именно "стекла". У вас mech 3.1 или 3.2.
Под ваш дисплей русских прошивок не существовало в принципе. Есть прошивки, написанные энтузиастами под старый вид дисплея, но их нет в свободном доступе.
johnbit
Пробег: 90890
#727
Сообщение johnbit » 15 сен 2020, 18:37
Да, так и есть, mech ind отличается, это всё объясняет. Спасибо!
Благодарил (а): 1433 раза
#728
Сообщение frog2050 » 15 сен 2020, 18:57
johnbit
Ставь цветной с шиной 2010
Почитай на Драйве2
johnbit
Пробег: 90890
#729
Сообщение johnbit » 15 сен 2020, 20:12
Читал, спасибо:) Ну это уже жесть жёская, как мне кажется, мне мой оранжевый пока нравится:)
infizer
#730
Сообщение infizer » 26 сен 2020, 18:28
Инструкция по телекодированию матричного дисплея.
Ранее я писал (https://www.drive2.ru/l/566633043570197726/ и [БЖ] Ручное телекодирование матричного экрана приборной панели Peugeot/Citroen) о том, что можно телекодировать гораздо больше параметров в матричном дисплее, чем это позволяет DiagBox. Мной была разработана программа - "Конфигуратор матричного дисплея". Публикую конфигуратор для целей изучения особенной дисплея. Никакой корысти не преследую. Изменения в штатное ПО не вносятся. Корректируется только пара килобайт данных, которые в свободном доступе гуляют по can-шине автомобиля. Не исключаю, что данный способ не из простых, но он имеет право на существование. Кому интересно, тот воспользуется. Если мне повезет, то будет хороший отзыв.
Конфигуратором матричного дисплея поддерживаются цветные и полихромные дисплей для CAN2010. В дисплеях с разными прошивками некоторые опции могут работать по-другому. На моем дисплее с древней прошивкой не меняются лого, например. За косяки не винить, все действия выполнять на свой страх и риск. От ответственности отказываюсь. Жду отзывов и предложений.
Что нам нужно:
- 2 платы Arduino (у меня они NANO, схемы для них же);
- 2 модуля MCP2515;
- диагностический кабель LEXIA;
- ноутбук с Diagbox 7.02-7.44;
- скачать конфигуратор (https://yadi.sk/d/2zQENMpD1uUXKQ)
Подключаем Arduino и 2 модуля MCP2515 согласно схеме (dc-dc исключаем):
- для nano
- для uno
После подключения необходимо в Arduino записать скетч кан-хакера. Инструкция тут - CAN-шина нашего автомобиля (Пост root #225427)
Если в модуле MCP2515 установлен кварц на 8 мгц, то в скетч добавить строчку #define CAN_FREQ MCP_16MHZ
Места подключения:
1. Диагностический разъем. Скорость 500000. Принципиальная схема:
Diagbox (ноутбук) -> диагностический кабель -> Arduino с CAN-модулем (порт 0) -> конфигуратор (ноутбук) -> Arduino с CAN-модулем (порт-1) -> OBD-2 разъем (авто)
Пины 4, 5 и 16 разъема OBD-2 и диагностического кабеля соединяем. Пин 3 диагностического кабеля подключаем к пину H модуля, а пин 8 – к пину L. Второй модуль и разъем OBD-2 подключаем аналогично - 3-H, 8-L.
2. Разъем подключения матричного дисплея. Скорость 125000. Принципиальная схема:
Штекер для матричного дисплея (автомобиль) -> Arduino с CAN-модулем (порт 0) -> конфигуратор (ноутбук) -> Arduino с CAN-модулем (порт 1) -> матричный дисплей
Пины 1 (12В) и 6 (масса) дисплея соединяем с аналогичными пинами штекера. Пин 2 (CAN-L) как дисплея, как и штекера подключаем к пину L на модуле, а пин 3 (CAN-H) – к пину H на модуле.
К ноутбуку Arduino лучше подключать по очереди, проверяя в Диспетчере устройств номер присвоенного COM-порта.
В случае подключения к разъему матричного дисплея, можно проверить работу собранного оборудования. По ссылке выше читаем, как использовать кан-хакер. Запускаем его. Матричный дисплей будет пару пакетов в шину отправлять, а авто – очень много. Если пакетов нет, то подключили неправильно, или для Arduino, который подключен к авто, нужна масса (пин 6 подключаем к GND). Также если при таком подключении в конфигураторе нажать подключить, то дисплей будет отображать данные авто (скорость, температура, время, уведомления и прочие данные).
После подключения выполняем действия в следующем порядке:
- запустить конфигуратор - main.exe
- выбрать COM-порты устройств, скорость, нажать кнопку «Подключить»;
- зайти в Diagbox -> Матричный дисплей -> MATT_C 2010 -> Ремонт -> Телекодирование -> Телекодирование вручную. Никакие опции не менять, шестеренку для телекодирования не нажимать;
- в конфигураторе «Прочитать параметры дисплея». В программе должны будут заполниться графы;
- в нужных вкладках поставить галочки, нажать кнопку «Сформировать новые параметры», «Активировать новые параметры для телекодирования»;
- в Diagbox нажать шестеренку для телекодирования;
- ждем, когда в командной строке будет надпись «Телекодирование успешно завершено. Игнорируйте ошибку телекодирования в DiagBox»;
- поздравляю, Вы телекодировали дисплей.
После того, как телекодировали дисплей, прошу скинуть мне скриншот с вкладкой идентификация, а также папки logs и traces для статистики.
Видео есть в этой записи.
Немного скринов:
infizer
#731
Сообщение infizer » 05 ноя 2020, 17:05
Всем привет!
Публикую исходный код конфигуратора матричного дисплея. Исходя из нескольких предыдущих релизов, понял, что особо никому конфигуратор не нужен. В связи с этим поддержку никакую не осуществляю. Пусть он лежит на полке в гитхабе. Вдруг кому понадобится. Написан конфигуратор на python'e. Уровень вхождения для доработки низкий, достаточно базовых знаний питона. Камень в огород не кидать, так как я не программист. Если у кого интерес появится, помогу и подскажу, как его запустить.
ДИАГБОКС НЕ НУЖЕН! Используется один комплект ардуино.
Гитхаб — github.com/infizer91/MatrixConfigurator
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#732
Сообщение stalin » 10 ноя 2020, 14:21
Всем привет. Дайте ссылку подключения цветного экрана от клеммы приборки (не бортового компьютера), а то не могу найти
#733
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2020, 14:55
stalin
Пробег: 110000
#734
Сообщение stalin » 10 ноя 2020, 15:39
SHKoder писал(а):stalin
В шапке поискать не пробовал ?
Ой, не увидел
Правильно ли я понял, что надо с разъёма матричного экрана (маленький) соедениться с клеммой (белой в приборку которая вивкается) ?
1 в 16
6 в 18
2 в 15
3 в 14
#735
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2020, 15:49
stalin
Читайте внимательно! Там всё написано подробно.
