Страница 3 из 4
Не складывается зеркало
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:47
seu
frog2050 писал(а):В тех Хэтчах, что собирали во франции - были опции подсмотра места парковки в зеркало.
А в калужских, уже облегчили
У меня сборка Калужская, хэтч. Зеркала опускаются, комплектация эксклюзив.
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:52
seu
Я же писал, только в максималке есть подсмотр.
А в тех что из франции , там и в Оптиме бывали при наличие пакета
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:42
seu
frog2050Понял значит я не так твой пост
Внешнее зеркало заднего вида (с функцией складывания)
Добавлено: 06 янв 2020, 17:36
Igor8232
У меня сегодня появилась такая проблема: правое зеркало с ключ складывается только наполовину, и раскладывается также с ключа не полностью. А при закрытии кнопкой на двери - складывается как и положено. Что за мистика?
Добавлено: 04 май 2020, 15:43
Леонид68
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если не в тему ветки. Помогите пожалуйста найти пути решения в связи со сложившейся ситуацией (если таковые имеются)... Итак, в результате небольшого ДТП лишился левого зеркала заднего вида
было куплено (с разборки- б/у) и установлено другое зеркало, все функции работали (обогрев, эл/складывание+эл/регулировка, подсветка ног), но по прошествии зимы перестал работать обогрев (очень необходимая вещь в дождь и холод), при чем все остальные функции работают. Предположения: 1.исключаю предохранитель F37, т.к. в зеркале все работает кроме обогрева; 2. где-то плохой контакт; 3. перегорел сам элемент нагрева и т.п. Кто что может подсказать, желательно искать причину от менее сложного к более сложному, заранее спасибо!
Добавлено: 04 май 2020, 17:57
Леонид68
Проводку надо смотреть-звонить. Я сейчас свое зеркало тоже снял, посмотрю какие пины звонить на обогрев и чуть позже скажу
Добавлено: 04 май 2020, 18:51
Леонид68
SHKoder"
Источник цитатыСпасибо большое, буду ждать!
Добавлено: 04 май 2020, 20:56
Леонид68На обогрев идут провода в черной фишке 5 и 4
Добавлено: 17 окт 2020, 16:21
Kl0gg
А вот еще вопрос по зеркалу, но не совсем по этой теме - бывают боковые зеркала с затемнением на С4 седан или подходящие?
Добавлено: 17 окт 2020, 17:43
Kl0gg писал(а):Источник цитаты боковые зеркала с затемнением на С4 седан или подходящие?
Народ ставит от С5/DS5
Добавлено: 17 окт 2020, 17:56
Kl0gg
Значит, бывает. Это хорошо.
Добавлено: 22 дек 2020, 08:20
Bigiev
Привет всем!Если У меня зеркала без электропривода,мне нужно купить зеркала с мотором,поставить и включить лексией эту функцию?Больше ничего для этого не надо?Нигде не нашел такой темы.
Добавлено: 22 дек 2020, 09:13
vorogen
Bigiev
Возможно блок bfh менять если проводки нет, а его скорее всего просто так и не заменишь.
Блок управления стеклоподъёмниками менять, если кнопка на сложить/разложить зеркала не кликабельная
Добавлено: 22 дек 2020, 09:25
Bigiev
vorogen
Кнопки нет,если без кнопки поставить,чтобы с пульта при открытии закрытии они работали.Я сделал доводчики стекол через диодную развязку и включил складывание зеркал лексией,т.е. сигнал идет на этот провод.В двери две фишки идет на зеркало,одна из них свободна
Добавлено: 16 май 2023, 02:08
enzo_nht
Владею с недавнего времени DS4 2014 года, понимаю, что это форум по С4 седан но все же машины по платформе очень близкие братья, а сообщество тут с опытом огромным.
Автомобиль покупался подержанный недавно с трейд-ина. Вот сейчас разбираюсь со всеми сюрпризами от прошлых владельцев.
Удивляет, что не работает функция складывания зеркал при закрытии с брелка. Вроде казалось что на DS4 она есть.
У меня зеркала в "фарше" - с подогревом, складыванием вручную (оно работает без проблем), слепыми зонами, подстраиванием (опусканием) при заднем ходе. Как то не верится, что автоскладывание при этом отсутсвует или такое может быть?
Первое что проверил по DiagBox- это включена ли функция в BSI "Складывание зеркал заднего вида с помощью пульта" стоит ДА. Даже пробовал Телекодировать на Нет, потом снова Да. Все равно при закрытии машины с брелка зеркала не складываются, а при снятии не открываются. Куда можно попробовать копать? Могли ли это забросить как-то механически или "доработав" проводку в двери, может что обрезали )
Помогите разобраться - VIN VF7NX5FEAEY530227
