Стоит штатный биксенон, на нем автокорректор. Ночью светит в небо. Встречные волнуются, мигают.
Один раз при движение сам собой вернулся в норму (был легкий кивок вниз в лощине)
Ошибок никаких не пишет.
Из перегоревших ламп (читал,что из-за подсветки пепельницы у кого-то глючило ) -проверил, не работает 1 лампочка только номера знака.
Подвеска скрипит (шаровая), в нее пару месяцев назад вмешивались (меняли втулки стабилизатора, резинку шруса), но корректор сейчас сдох. Могли что-то повредить? Датчик?
Шины накачены, груза нет. Подвеска не просевшая (с виду как было при покупке так и есть).
При включение зажигания - луч света опускается вниз, подымает вверх и ... там остается.
Вот что это такое? как и чем лечить? куда смотреть?
Автоматический корректор фар. Вроде сдох
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#2Датчик положения кузова, надо смотреть спереди он как раз по положению стабилизатора определяет положение автомобиля. Нужно поставить на место и откалибровать
#3На форуме были жалобы на ксенон но не помню про поворот или горизонт, личилось отключением АКБ.
#4Датчик там действительно стоит так, что лучше бы туда его не ставили.
Смотри что с датчиками.
Передний на стабилизаторе опоры стоит, типа сантехническим хомутом. А задний на балке, кронштейном.
- Младший лейтенант
- Авто: С4 Sedan 150 6АТ Exclusive,Xe
- Пробег: 116000
#5передний датчик на опоре был не закреплен хомутом. хомут был, но все болталось. поставил (как смог понять ибо там положений много) в среднее положение (смотрел по фарам, при его движении они опускались/поднимались).
Работы делал лежа на земле
- Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
- Пробег: 3000
- Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
#6Подпишусь
У меня одну фару бывает задирает, пока не решили проблему
- Roma_perm
- Авто: C4 седан 116лс EP5 (2013) коричневый
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: Ваз 2114, Нива
#7Всем привет, выручайте. Гудит корректор фары левой постоянно и светит в самый низ(фары простые машина 2013г). Купил недавно авто, фару видно эту меняли отражатель не болтается смотрел. Правая фара корректор работает все отлично. Подскажите может его просто отключить в этой фаре (менять пока возможности нет) и отредактировать вручную. Спасибо
- vampire
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 120 л.с. Exclusive
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Renault Laguna 3
#8Кажется, что фары сильно святят «в пол» (штатный ксенон). Кто-нибудь подскажет где находится датчик(и) положения кузова? Как проверить его на неисправность? Похожего ничего на форуме не нашёл.
- Майор
- Пробег: <20.000
#9vampire
Если есть система помощи при старте в гору, собственно, встать на наклон мордой вверх, отпустить тормоз. Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок. Да и ошибок россыпь на приборка горела бы, Ситроен любит попугать.
#10zyphy писал(а):Источник цитаты Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок.
А как это связано с корректором фар ?
- Майор
- Пробег: <20.000
#11frog2050
Не знаю. Там выше чел. спрашивал как проверить.
- vampire
- Ефрейтор
- Пробег: 95000
#12zyphy писал(а):vampire
Не знаю есть ли у меня эта система. 120 лошадей движок, акпп АТ8. Кто подскажет, при включении фар ближнего света они должны описать окружность и потом подняться до положения, которое им говорят датчики наклона кузова? И может ли диагбокс помочь чем-либо (показать ошибку датчиков, принудительно сделать проверку/инициализацию, ...)? Спасибо.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 50 секунд:
Проверил. Фары описывают окружность при заводке автомобиля. Если их выключить, а потом опять включить, то этой инициализации нет.
Сейчас кажется, что стали работать нормально, т.е. светить не "в пол". Ранее, когда мне показалось, что они светят "в пол", в салоне на передних сидениях было двое взрослых, на заднем диване двое малых, багажник полностью забит вещами. Исходя из этого, есть подозрение на неисправность переднего датчика. Пока вижу способ проверки только один: ехать на яму, отсоединить его и изменяя положение его рычага смотреть за работой корректора.
Отправлено спустя 27 минут 36 секунд:
Номера датчиков на картинке. Стоимость внушает: передний 6224Q5 - $130, задний 6224J6 - $120.
- Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
- Пробег: 100000
#13Други, проконсультируйте.
Не работает корректор правой фары (оригинал. 120AT/галоген) куда копать и что делать, может у кого есть опыт? Неужели вскрывать фару?
Мотор корректора работает ощущается рукой его вибрация и слышен его звук.
#14Haron писал(а):Не работает корректор правой фары
Значит редуктор сдохла
Вскрывать и смотреть.
