Страница 1 из 1
Свет в багажнике перестал гореть
Добавлено: 29 июл 2017, 17:21
papa123
перед окончательным погасом (новояз) горел с морганием. Никто не сталкивался?
Добавлено: 29 июл 2017, 17:32
А лампочка целая ?
Добавлено: 29 июл 2017, 17:48
ser11
Ищи кз.
Добавлено: 29 июл 2017, 18:41
papa123
конечно это первое, что проверил. Еще к показаниям добавлю, что лампа была заменена на батарею из двух планок светодиодов , всего их, ветодиодов, шесть.
Не знаю предохранитель, не думаю, что он багажник идет отд пред. Все остальное горит-работает
Добавлено: 29 июл 2017, 19:06
Другую вставил и тоже не работает?
Или просто уверен ?
Тестером проверь напряжение на контактах.
Добавлено: 29 июл 2017, 19:07
ser11
papa123
Совет из личного опыта. Ставил светодиоды и именно при кз свет моргал и гас. Отключи свою гирлянду и поставь лампочку на место и проверь. Преды не причем, там такая защита.
Добавлено: 29 июл 2017, 19:50
Там нет преда. Если светодиодов много то они могут потреблять больше чем 5Вт лампочка и срабатывает защита от КЗ. Отключайте гирлянду и проверьте просто с лампочкой.
Добавлено: 30 июл 2017, 06:54
papa123
ser11 писал(а):Источник цитаты papa123Совет из личного опыта. Ставил светодиоды и именно при кз свет моргал и гас. Отключи свою гирлянду и поставь лампочку на место и проверь. Преды не причем, там такая защита.
Спасибо! Гирлянду отключил, поставил лямпочку, и ... нет.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Другую вставил и тоже не работает?
Или просто уверен ?
Нет напруги. Кто знает, где влкючательь этой лампочки? Снимал замок багажника. К нему идет три провода. Разбирал замок частично. Устройство весьма занятно. Но полностью его не смог без возможных повреждений разобрать. Внутри вроде просматривается концевик.
Добавлено: 30 июл 2017, 08:18
Travmatolog
BSI отключил свет. Лекция покажет и исправит.
Добавлено: 30 июл 2017, 09:18
Выключателя нет. Светом управляет BSI на основании данных с концевика багажника который стоит в замке. Прямого соединения между концевиком и лампочкой нет.
Добавлено: 29 янв 2024, 18:22
Чтобы не плодить тем, подскажите какой клемник ( разъём) у подсветки багажника, если известен номерок по которому можно заказать, совсем хорошо будет.
Добавлено: 29 янв 2024, 19:40
Orionmax
