Как поменять лампу в фаре?
#1Я не однократно уже писал посты о своих фарах, лампах и на форуме задали вопрос: как снять и установить лампу?
Не то чтобы я приноровился к этому делу, но подвернулся случай, снять фару, и сделать фотографии внутри цоколей и как же оно там устроено.
Хитрости конечно есть, без них никак и никуда. Однако обо всем по порядку.
Некоторые люди могут снять лампу без съема фары, но я не из таких. Мне проще открутить два болта, и иметь нормальный и хороший доступ к цоколю.
Начнем:
Красными стрелками обозначены два болта на 10, отвинчиваются без проблем и каких либо ухищрений. Нужна трещетка с удлиненной головкой на 10.
Зеленой стрелкой я показал, что нужно снять горловину бачка омывающей жидкости - снимается обычным выталкиванием, но без фанатизма.
Синей стрелкой указана клемма фары. Так как в моем случае фара галоген, то клемма снимается подковыриванием язычка сверху клеммы
Итак, фара снята, мы ее вытащили из проема. Перед нами встает вид трех лючков для замены ламп:
Фиоловый - люк лампы дальнего света
Желтый - люк лампы ДХО и ближнего света
Оранжевый - люк лампы поворотников
А теперь все поближе:
Лампа ближнего света, крепится в цоколь металлизированными усиками с зажимом. Я обвел один усик контуром, второй оставил для наглядности как есть.
Отщелкивается он в верхней части крепежа путем вдавливания с люфтом не более 2мм и выталкиванием от центра лампы к краям купола в сторону. Смотрите красные стрелочки на фото
Бирюзовым цветом я выделил защелку этих самих держателей. Будьте осторожны, это не только защелка, но и рассеиватель внутри купола фары.
А так же обратите внимание на посадочное место цоколя. Юбка лампы имеет язычок направляющий, который должен сесть ровно в свое место:
Я бы так не акцентировал, если бы не отличия с цоколем лампы дальнего света:
Цоколь лампы дальнего света Н1 имеет необычную форму. Во-первых у него две самостоятельные клеммы, одна их них идет на цоколь купола, вторая на клемму лампы (обвел желтым цветом на фото). Во-вторых, усики крепления лампы отщелкиваются тоже вдавливанием вовнутрь, но отводить их нужно в центр купола! Так же указал это на фото.
Цоколь лампы так же имеет юбку с ключом, для установки лампы в единственно правильном положении
Рядом с лампой дальнего света находится цоколь лампы ДХО, или они же габариты. Но так как я их не менял, то их и не фотографировал. Но предстоит в будущем, а значит дополню пост.
А вот лампу поворотника вынул, так как снимается она легко и даже есть сожаление, что все лампы так не вынимаются:
Отворачивем против часовой стрелке и вынимаем лючок с лампой в крышке.
Я надеюсь, что этот обзор поможет многим, чтобы на ощупь понять, что же вы там нащупали и куда толкать, что не видно без снятия фары.
А теперь что качается хитростей:
В левой фаре вам будет мешать трос открытия капота. Смотрите внимательней, в фаре есть и еще один зажим троса, где он пролегает, я увы, не сделал фото.
Вторая хитрость: усы фары. Будьте осторожны и не выломайте их. Я видел много фар, у которых эти усы ломаются при ударе во время ДТП, и их излом нарушает целостность колбы, а следовательно и герметичность фары:
Третья хитрость: У фары есть еще одни усы (еще их называют клыки). Ходят слухи, якобы эти самые клыки это держатели, которые помогают удерживать фару от дрожания. И якобы клык обведенный красным цветом болтом крепится к бамперу в С4 хетчбеках. Это все враки. Никакого болта я не обнаружил, но упирались они очень упрямо. В целом, никакой функциональной и особой нагрузки они не несут, только если их отсутствие не сопровождается отверстием. Эти клыки отламываются очень легко без каких либо усилий при демонтаже, или при транспортировке.
Если у кого-то остались вопросы, я буду рад помочь и ответить на них.
Артикулы фар и ламп, вы можете найти в соответствующей теме на форуме в разделе FAQ: Лампы и фары используемые в C4L
Начнем:
#2uafrica писал(а):Привет всем!
Ребят расскажите кто знает, как менять лампочку ближнего света (H7 W55 по моему) в левой фаре. Желательно в картинках или видео))
uafrica писал(а): в картинках
В моем БЖ смотри. Вроде там все просто
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Как поменять лампу ближнего света в левой фаре?
#3uafrica
Все давно уже выложено в сеть. Яндекс и Гугл рулят !
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#4uafrica писал(а):расскажите кто знает
лампочку в перчатках меняй, дольше гореть будет
- Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Audi A3
#5max-fantom писал(а):uafrica
рулят, а как менять в левой фаре то? там даже в коментах люди грят что мол с левой все по другому
#6uafrica писал(а):все по другому
По другому, потому что пространства меньше.
Сними фару как я и поменяй спокойно
- Пробег: 125000
#7SHKoder писал(а):uafrica писал(а):все по другому
с удовольствием сниму, но дважды просмотрев все темы из твоего бж с о словами фары, оптика и т.п. инструкции не обнаружил...
#8uafrica писал(а):инструкции не обнаружил...
Инструкция на что? Как снять фару?
Отправлено спустя 38 секунд:
[БЖ] Halogen rollback (оттепель)
- Пробег: 125000
#9SHKoder писал(а):uafrica писал(а):инструкции не обнаружил...
да, я никогда этого не делал, поэтому совсем не в курсе, но хочу этот пробел исправить)) или для замены лампы снимать фару не нужно и достаточно отщелкнуть задний щиток, выкрутить старую лампу, вставить новую лампу, залекнуть щиток, и где то тут еще нужно вынуть питующий кабель?
#10uafrica писал(а):достаточно отщелкнуть задний щиток, выкрутить старую лампу, вставить новую лампу, залекнуть щиток, и где то тут еще нужно вынуть питующий кабель?
Подождешь несколько дней?
В понедельник я получу замененные лампы и вечером поменяю их. Сделаю подробный отчет с фотографиями. Я не думал, что этот квест вызовет столько сложностей.
Для меня думалось, что тут все элементарно и повествовать это нет необходимости, а оказалось вон оно как. Я писал только о том что вот фары, вот такие лампы, и уж точно не
uafrica писал(а):выкрутить старую лампу
не выкручивал лампы.
Но я буду ставить лампы точно со съемом фары. Так что максимально наглядно постараюсь сделать. Так как я на ощупь уже наигрался и меня это не особо прильщает.
Но если вкратце... То так:
1. Снимаешь резиновую крышку с тыльной стороны фары
2. Вытаскиваешь двойную клемму проводки с лампы
3. На Н7 усики на защелках держат и прижимают лампу к цоколю
4. Есть хитрость, что усики эти важно не сломать, они держатся за рассеиватель
5. Отщелкиваются они сверху, снизу поворотная петля
6. Далее все в обратном порядке
7. Убедись, что язычок юбки лампы попадает в паз
8. Прижать лампу в цоколь
9. Защелкнуть усики цоколя за рассеиватель сверху
10. Вставить клемму и включить зажигание, убедиться, что все работает
11. Закрыть резиновой крышкой тыльную сторону фары.
Готово!
- Пробег: 125000
#11SHKoder писал(а):Подождешь несколько дней?
Подожду до начала месяца))) спасибо
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#12SHKoder
Я тоже хочу посмотреть, как фары снимаются.
Наверняка там используются какие-нибудь пластиковые защелки, которые можно сломать.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#13Tareg писал(а):Я тоже хочу посмотреть, как фары снимаются.
В идеале,лучше бы видео снятия фары.
- Авто: Citroen C4 Седан МТ экскл. белый перламутр
- Пробег: 95000
#14Если смотреть на зажим, который из проволоки, то с одной стороны он зафиксирован, а с другой - загибы в виде усиков. Нажимаем пальцем на загиб чётко вглубь и отводим не отпуская палец от усика в сторону друг от друга. Можно сначала один, потом - второй. А можно двумя пальцами нажать на каждый и в стороны. Таким образом они снимаются с зацепов.
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#15ana9201 писал(а):Если смотреть на зажим, который из проволоки, то с одной стороны он зафиксирован, а с другой - загибы в виде усиков. Нажимаем пальцем на загиб чётко вглубь и отводим не отпуская палец от усика в сторону друг от друга. Можно сначала один, потом - второй. А можно двумя пальцами нажать на каждый и в стороны. Таким образом они снимаются с зацепов.
это все понятно, тут вопрос про другое.
В левой фаре очень мало места для тех манипуляций которые Вы описали.
Вчера менял весь комплект ламп в передних фарах
Левая фара конечно трудно поддавалась, но ничего сверхъестественного я там не увидел что бы по этой проблеме создавать прям отдельную ветку
