Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#1111
Сообщение frog2050 » 13 фев 2021, 22:27
AJ_
А есть возможность, отключить слепые зоны и поиск парковки в современных блоках?
Citrin
Авто: Peugeot 508
Пробег: 146000
Парктроник
#1112
Сообщение Citrin » 14 фев 2021, 02:28
У меня 508 выпуска11.2017, доступа в кодировку парктроника уже нет, пишет что блок уже отконфигурирован.
infizer
Парктроник
#1113
Сообщение infizer » 14 фев 2021, 04:41
в новых блоках можно изменить следующие параметры:
- помощь в маневрировании;
- полуавтоматическая парковка;
- наличие датчиков слепых зон;
-наличие камеры.
Есть еще 4 бита в конфига, но они равны 0. Может есть еще какие-то идентификаторы, но я о них не знаю. Отключение слепых зон не влияет на наличие ошибок по датчикам и индикаторам в зеркалах. Как-будто эта настройка не учитывается. Хотя может когда остальные 8 датчиков стоят, то нормально будет.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#1114
Сообщение stalin » 16 фев 2021, 19:26
Сегодня покрасил парктроники и забыл, что у них чёрная прокладка. Вот, если что белая https://aliexpress.ru/item/1005001499712828.html
Парктроник
#1115
Сообщение frog2050 » 16 фев 2021, 19:55
stalin
У меня прозрачные прокладки в комплекте были.
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1116
Сообщение stalin » 16 фев 2021, 19:59
А мне чёрные пришли :(
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Парктроник
#1117
Сообщение papa123 » 14 мар 2021, 21:44
заказал ориг из шапки 2379-09(PSA 1611735480) :eek2:
всю косу перепаял,проводки в ней были истерты гофрой :evil:
demon_999
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive
Пробег: 151000
Парктроник
#1118
Сообщение demon_999 » 28 мар 2021, 22:02
Сегодня снимал косу. Прозванивал каждый разъем. В итоге 5 мест спаял, между 2 и 3 датчиков, если считать от блока. У меня перетерлись в местах крепления хомутов.
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 12 раз
Парктроник
#1119
Сообщение Antik » 31 мар 2021, 14:58
Добрый день, коллеги!
Честно прочитал 15 страниц темы, ответов не увидел, поэтому спрошу: имеется штатный парктроник + ГУ Phantom DVM 7004G IS.
Как и у многих, вылезала периодически ошибка по парктронику но сама исчезала.
Однако сейчас она прочно появилась и горит, и самая большая проблема - не включается камера заднего вида из-за этого.
Вопросов два:
1. банальный - как проверить работоспособность датчика? прозвонить мультиметром? что там должно быть?
2. как заставить работать камеру заднего вида пока не разберусь с датчиками?
а то я вроде с большим стажем, а парковаться вслепую разучился капитально)) как чайник, ей-богу
Парктроник
#1120
Сообщение frog2050 » 31 мар 2021, 15:48
Antik
Обращайтесь к тому, кто ставил Фантом или в тему обсуждения девайса.
А вообще в настройках должно быть отключение парктроника, но камера должна работать при этом.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#1121
Сообщение noriks83 » 01 апр 2021, 17:51
Antik писал(а):Источник цитаты 1. банальный - как проверить работоспособность датчика? прозвонить мультиметром? что там должно быть?
Я у себя так и сделал, прозвонил каждый датчик мультиметром на сопротивление. У трех показывало одинаково, а у одного сильно отличалось от остальных. Поменял его и все заработало.
Antik
Парктроник
#1122
Сообщение Antik » 01 апр 2021, 17:53
noriks83
то есть референсных значений нет, только сравнивать с другими? :)
noriks83
Пробег: 154000
Парктроник
#1123
Сообщение noriks83 » 01 апр 2021, 17:57
Antik писал(а):Источник цитаты референсных значений нет
у меня нет. Но мой способ простой и рабочий )))
denisBTRC
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 158 000
Парктроник
#1124
Сообщение denisBTRC » 12 апр 2021, 09:17
Может у кого осталась рабочая ссылка на проверенные парктроники с алиэкспресс?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#1125
Сообщение OlegGF » 12 апр 2021, 09:52
denisBTRC
Полистайте эту тему в обратном порядке, здесь периодически давали ссылки на али.
Но, 100% гарантии все равно нет - один и тот же продавец может торговать разными партиями датчиков.
