Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
Парктроник
#1201
Сообщение serjnix » 16 сен 2021, 14:37
OlegGF писал(а):Источник цитаты 10-12 км/час "орать" о неисправности парктроника запрещено
скорее всего так и есть, потому что на этой скорости, по крайней мере у меня, щёлкает блокировка дверей и авто в этот момент начинает "думать" что дальше будет езда, а не парковка.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1202
Сообщение Keppler » 16 сен 2021, 14:49
serjnix
Поддерживаю теорию о молчании на более высоких скоростях. Это значение через DB можно менять в настройках. Теперь вопрос, как сильно надо разобрать консоль, чтобы найти этот контакт и где вообще искать?
Быстрый поиск привел к постам о замене его в подкапотке, но про седан ничего, только С4 и С5, думаю тут разницы особой не будет и должен быть где-то рядом. Попробую вечерком его найти.
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
Парктроник
#1203
Сообщение alexbirukov » 16 сен 2021, 15:21
serjnix писал(а):Источник цитаты в этот момент начинает "думать" что дальше будет езда
В данной теории, есть пара нестыковок. Первая: по теории вероятности, сомнительно, что может случиться поломка в другом блоке, при этом, все у кого возникла проблема, меняли именно сами сонары. Вторая нестыковка: если кататься на скорости не превышающей 10км в час, ошибка не вылазит. Да ещё и пропадает при включении задней.
Получается, что в какой-то момент, блоку не нравятся снимаемые показания. Есть одна теория, что датчики из Китая, более (или менее) чувствительные и начинают подавать сигналы слишком рано, но опять же, в таком случае, срабатывание системы было бы местами ложным.
P.S. На фотографии датчика чуть ранее, на плате видно что-то подстроечное, то ли резистор, то ли конденсатор. Может быть именно этой регулировкой на заводе задаются параметры каждого датчика. :?:
Но изменить настройки, не разломав датчик, получается не выйдет.
Последний раз редактировалось alexbirukov 16 сен 2021, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1204
Сообщение frog2050 » 16 сен 2021, 15:25
tigerby писал(а):Источник цитаты есть 2 блока (зеленые разъемы)
Кто мешает попробовать, возьми и поменяй местами контакт 3 и 2 в фишке, которая подключается к датчику, заодно и узнаешь сам и другим расскажешь.
Парктроник
#1205
Сообщение frog2050 » 16 сен 2021, 15:28
alexbirukov писал(а):Источник цитаты В данной теории, есть пара нестыковок.
Блоки работают всегда, независимо от того, куда едет авто.
Если есть загрязнения на датчике, то даже двигаясь вперёд возникает ошибка препядствия и блок в панику впадает
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1206
Сообщение Keppler » 16 сен 2021, 15:36
alexbirukov
Проверить легко. Датчик торчит в коробке под воздушным фильтром (по крайней мере так должно быть в связке ЕС5 и BVM5, на турбе может и так можно дотянуться). Скину клемму с него и прокачусь. Если ошибок не будет, то либо его проводка, либо он сам глючит. Есть одно но, в сети пишут, что питание на него подается всегда, поэтому отключать только со скинутой с аккумулятора клеммой, чтобы ничего не коротнуть. Если успею, вечером попробую и отпишусь.
Последний раз редактировалось Keppler 16 сен 2021, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
alexbirukov
Пробег: 315000
Парктроник
#1207
Сообщение alexbirukov » 16 сен 2021, 15:36
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если есть загрязнения на датчике, то даже двигаясь вперёд возникает ошибка препядствия и блок в панику впадает
В таком случае, ошибка должна возникнуть при езде до 10км\ч, при этом не пропадать при включении задней. Не в загрязнении дело. Я 2 раза ставил косу, в сухую погоду, с отмытыми спиртом датчиками. Ошибка повторяется.
А никто не пробовал смотреть возникающую ошибку лексией в движении или сразу после её появления? На что ругается система?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1208
Сообщение Keppler » 16 сен 2021, 15:39
alexbirukov
У меня ошибка иногда возникает и при начале движения, до этой границы 10-12 км/ч, поэтому возможно в моем случае дело в датчике заднего хода.
alexbirukov
Пробег: 315000
Парктроник
#1209
Сообщение alexbirukov » 16 сен 2021, 15:49
Keppler
У меня до границы 10-12 не возникает. Я вообще, когда думал, что дело в косе, после замены датчиков, по саду колесил, наезжал на лежачих, спецом катался по ямам, ничего. Стоит только разогнаться и сбросить скорость, ошибка тут как тут.
Читаю вообще в целом про парктроники, впаивание сопротивлений на 3 контакт, распространённая тема судя по всему. Но там идёт борьба с ложными срабатываниями, а у нас как-то непонятная тема.
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Парктроник
#1210
Сообщение tigerby » 16 сен 2021, 15:56
для этого нужно либо ложиться под машину либо в яму залазить, а это явно не на парковке офисной, "не поймут аборигены" (С) :-) да и блок, по уму, поменять на не нужный "только зад" - его не жалко будет, в случае чего (сейчас стоит 4+4 и его точно жалко будет). была надежда что какие-то пояснения были рядом со схемами. почему пин на блоке стал другой, может схемы для разных блоков, а датчики не при делах ?
так-то мысли у меня ранее возникали попробовать какие-либо пины поменять местами, сразу на разъеме, чтобы для всех 4 датчиков сразу, но остановило то, что распиновки не нашел ни блока ни датчика, да и оригинальные датчики работают на той же косе.
Парктроник
#1211
Сообщение frog2050 » 16 сен 2021, 17:50
tigerby писал(а):Источник цитаты была надежда что какие-то пояснения были рядом со схемами.
А какие пояснения нужны ?
Разница только в фишках самих датчиков.
Да и сами датчики оказались разного размера.
Сегодня прислали новый датчик, а он меньше по габаритам и в посадочное место штатного датчика С4 Седан до 2016г. не встанет, болтатся будет.
Вечером сфоткаю и выложу новый и старый датчики.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Нашёл фотку, которую мне прислали.
Левый старого образца, а правые два нового.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1212
Сообщение Keppler » 17 сен 2021, 07:34
В общем, датчик заднего хода нашел. Добраться легко, если снять резонатор, он торчит из коробки рядом с сапуном. Шевеление проводки во всех возможных направлениях замыканий не выявило. Снять фишку с наскока не получилось, или прикипела, или я что-то не так делаю, на выходных надо всё почистить и попробовать ещё. Бортовик ошибку так и выдает. Ещё наблюдение в копилку: на стоянке паркуюсь кормой к столбу, т.е. датчики видят препятствие. Утром когда трогаюсь с места, ошибку выдает сразу. Если где-то в свободном пространстве включить заднюю и потом поехать вперед - ошибки нет до замедления движения.
Парктроник
#1213
Сообщение frog2050 » 17 сен 2021, 08:20
Keppler
А у вас есть передние датчики ?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1214
Сообщение Keppler » 17 сен 2021, 08:27
Нет, только задние. Блок такой:
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Парктроник
#1215
Сообщение serjnix » 17 сен 2021, 08:40
Keppler писал(а):Источник цитаты Снять фишку с наскока не получилось
Там обычная защёлка на фишке - нужно сунуть узкую отвёртку и аккуратно отвести лепесток на милиметр-два и потянуть.
