Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
QUATTRO FRENI QF10G00027 - Не подходят
Последний раз редактировалось juri 23 июл 2020, 18:38, всего редактировалось 4 раза.
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1238 раз
Парктроник
#1126
Сообщение frog2050 » 12 апр 2021, 13:02
А ещё, как выяснилось, есть разные блоки парктроников и к ним разные датчики.
Именно поэтому у некоторых датчики не работают.
Надо снимать свой и смотреть маркировку.
Elimas
Авто: C4 седан 120 2014
Пробег: 62000
Парктроник
#1127
Сообщение Elimas » 12 апр 2021, 16:26
Недавно приобрёл ситроен с4 седан.
Постоянно горит ошибка парктроника, точнее пишет что неисправен парктроник, и загорается сервис.
Прошлый хозяин говорит что как помоет машину, появляется ошибка, потом пропадает.
Ну да ладно. Начал с простого. Посадил человека за руль, включаем задний ход. Подношу пальцем к задним датчикам и тупо слушаю их. 3 работают. Слышен ультразвук. 1 не работает. Заказываю на емексе 1 датчик Loro 12001060 . Пишут что он полный аналог.
Залез под бампер, заменил. Проверяю. Все пищат,но ошибка не исчезла. Появляется картинка с авто, и через 1 секунду - неисправность парктроника - сервис((((
Разобрал старый датчик, у него был порез в герметике, плата вся зелёная.
Подскажите, куда копать дальше?
Пробег: 51000
Парктроник
#1128
Сообщение frog2050 » 12 апр 2021, 16:44
Elimas писал(а):Источник цитаты Подскажите, куда копать дальше?
Есть прибор диагностики "Actia XS Evolution"(в народе называется Лексия), вот этим прибором и надо посмотреть.
Может быть датчик виноват, а может и не один, а может и проводка прогнила.
Elimas
Пробег: 62000
Парктроник
#1129
Сообщение Elimas » 12 апр 2021, 17:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может быть датчик виноват, а может и не один, а может и проводка прогнила.
Да не похоже. Тогда бы датчики не работали / не пищали. Хотя, если на что то на массу коротит, или обрыв входного сигнала. То да.
А может такое быть, что пока не сбросить ошибку парктронику не заработают?
И кроме Лексии больше никак не посмотреть?
Есть BT Obd2 сканер. ошибок ноль. Смотрел многими приложениями из макета.
Пробег: 51000
Парктроник
#1130
Сообщение frog2050 » 12 апр 2021, 18:50
Elimas
90% прог, не читает францусских ошибок.
Из более менее нормальных - FAP
Но он тоже не всё читает.
Только ДиагБокс
denisBTRC
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 106 000
Парктроник
#1131
Сообщение denisBTRC » 13 апр 2021, 08:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты А ещё, как выяснилось, есть разные блоки парктроников и к ним разные датчики.
я один уже с али покупал с кодом 9666016377XT , установил и заработал. хочу на запас купить еще, но у кого раньше я покупал уже не торгуют(
cergei.p
Пробег: 90000
Парктроник
#1132
Сообщение cergei.p » 16 апр 2021, 06:37
Пробовал вот эти аналоги, ни один не подходит!
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Henschel правда был какой то подозрительный, как будто я не первый и не второй его покупал, а номер у него ,один в один с нашим.
Пробег: 51000
Парктроник
#1133
Сообщение frog2050 » 16 апр 2021, 06:47
cergei.p
Датчик с номером 9663821577 подходит только на шину CAN2004, а это в основном Пежо.
cergei.p
Пробег: 90000
Парктроник
#1134
Сообщение cergei.p » 16 апр 2021, 08:46
Antik писал(а):Источник цитаты Добрый день, коллеги!
Честно прочитал 15 страниц темы, ответов не увидел
У Вас может проблема с сигналом - с датчика заднего хода, камера не вкл, парк.не работает, а фонари заднего хода, в это время горят? Может просто с "лягушки" плюс не идёт.камера по идее, с неисправностью датчика парковки никак не связана.
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#1135
Сообщение Antik » 16 апр 2021, 17:58
cergei.p
лампы горят, камера вручную тоже включается при включении заднего хода (питание сделано от ЗХ).
просто машина верещит что система парковки неисправна и не включает...
Пробег: 51000
Парктроник
#1136
Сообщение frog2050 » 16 апр 2021, 18:15
Antik
А протирать датчики с наружи, не пробовали?
Antik
Парктроник
#1137
Сообщение Antik » 16 апр 2021, 18:21
пробовал конечно)
до сих пор изредка (1 из 20 раз) вдруг парктроник включается.
в планах заменить датчики местами и проверить диагбоксом, чтобы понять - проблема в датчике или в проводке.
сейчас пишет что неисправность правого внешнего датчика
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
Благодарил (а): 5 раз
Парктроник
#1138
Сообщение all911 » 06 май 2021, 11:02
Добрый день ! очередной родной датчик парковки умер, заказал 3шт ( с запасом ) из китая, все датчики рабочие.
Keppler
Пробег: 86000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 37 раз
Парктроник
#1139
Сообщение Keppler » 06 май 2021, 16:02
Заказывал себе такие, приехали, работают.
https://a.aliexpress.com/_9Q96n5
Пробег: 51000
Парктроник
#1140
Сообщение frog2050 » 06 май 2021, 19:29
Может кто встречал на али, боковые датчики слепых зоны и места парковки?
Если встречали, дайте ссылочки.
