Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
QUATTRO FRENI QF10G00027 - Не подходят
Последний раз редактировалось juri 23 июл 2020, 18:38, всего редактировалось 4 раза.
infizer
Парктроник
#1141
Сообщение infizer » 06 май 2021, 23:19
Встречал на али датчики слепых зон под голубой блок, но все 4 пришли не рабочие.
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1238 раз
Парктроник
#1142
Сообщение frog2050 » 06 май 2021, 23:23
infizer
А они остались у тебя?
Может под блок с 12 датчиками который, они будут работать?
infizer
Парктроник
#1143
Сообщение infizer » 06 май 2021, 23:28
Я их давно кому-то отправил
Keppler
Пробег: 86000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 37 раз
Парктроник
#1144
Сообщение Keppler » 07 май 2021, 06:51
День добрый. Поймал глюк, прошу помощи разобраться. Недавно умер один датчик, заказал новые, выше давал ссылку. Выглядит глюк так, включаешь заднюю - всё нормально, работает, пищит. Включаешь первую, вторую, третью и едешь - всё нормально, но если где-то на светофоре сбрасываешь скорость, на 12 км/ч выдает на бортовике ошибку парктроника. Включаешь заднюю - всё опять нормально. Дело 99% процентов не в проводке, недавно всё снимал проверял прозванивал. Независимо от того резко сбрасываешь скорость или накатом медленно снижаешь скорость без нажатия тормоза, на 12 км/ч выдает ошибку. Куда копать? Блок посылает какой-то проверочный сигнал на датчики?
Пробег: 51000
Парктроник
#1145
Сообщение frog2050 » 07 май 2021, 07:08
Keppler
Либо датчик какой то, либо на одном из датчиков грязь.
Keppler
Пробег: 86000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1146
Сообщение Keppler » 07 май 2021, 07:27
Датчики чистые, сопротивление по ногам стабильное и одинаковое на всех четырех датчиках. Тем непонятнее, почему когда включаешь заднюю, все функционирует в штатном режиме. Попробую запасной повтыкать в другие по очереди.
lexx57
Авто: c4 седан 150
Пробег: 100000
Парктроник
#1147
Сообщение lexx57 » 26 май 2021, 18:12
Здравствуйте. Решили проблему? Ошибка появляется примерно 5-10 км . Сами парктроник работают
Последний раз редактировалось lexx57 26 май 2021, 21:01, всего редактировалось 2 раза.
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 35200
Прошлый авто: VW Polo
Парктроник
#1148
Сообщение HDiC@r » 26 май 2021, 19:38
Скачайте схему партроника. Надо найти по ней все сигналы на включение блока "паркомата" управления. Питание блока. С кан шиной (если есть) сложнее, но решаемо. Диагбоксом глянуть... Кнопка выключения на помогает, т. е. появляется глюк с выкл. кнопкой?
Пробег: 115000
Благодарил (а): 444 раза
Парктроник
#1149
Сообщение OlegGF » 18 июл 2021, 16:04
Подскажите, как снять разъем жгута на блоке парктроника?
Грубую силу применять боюсь, а сниматься он по хорошему не хочет :(
(уверен, что это тут обсуждалось не раз, но поиском найти не смог)
Пробег: 51000
Парктроник
#1150
Сообщение frog2050 » 18 июл 2021, 16:42
Тот который зелёный ?
Там коромысло опустить, надо нажать сверху и сдвинуть.
Как то так.
Пробег: 115000
Парктроник
#1151
Сообщение OlegGF » 18 июл 2021, 17:10
А есть схема или рисунок - все равно не пойму.
Пробег: 51000
Парктроник
#1152
Сообщение frog2050 » 18 июл 2021, 17:47
Фото выложи.
Подскажу на нём.
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Вот нашёл в нете фотку.
Маленькая стрелка нажать на выступ, большая в какую сторону двигать чёрное карамысло и разъем выйдет сам.
Пробег: 115000
Парктроник
#1153
Сообщение OlegGF » 18 июл 2021, 18:01
Спасибо, сейчас попробую!
Keppler
Пробег: 86000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1154
Сообщение Keppler » 18 июл 2021, 18:03
lexx57
Жду другие датчики, как приедут буду пробовать.
Пробег: 51000
Парктроник
#1155
Сообщение frog2050 » 18 июл 2021, 18:47
Если датчики не работают, надо перепиновать 2 и 3 контакты местами.
Так как поменялась схема подключения.
Смотрите картинки.
