Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#1156
Сообщение OlegGF » 18 июл 2021, 19:03
Вредительство какое то :(
Как не стыдно?!
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1157
Сообщение frog2050 » 18 июл 2021, 21:12
А я то тут причём, сам случайно обнаружил.
Человек переставил пины и у него китайские заработали.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
Парктроник
#1158
Сообщение zykovei » 18 июл 2021, 21:21
Переставил пины в разъеме у датчика или в разъеме ту блока парктроника?
Пробег: 128000
Парктроник
#1159
Сообщение OlegGF » 18 июл 2021, 21:46
Я так понял, что это специально у рестайла сделали другую схему расключения.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1160
Сообщение Keppler » 28 июл 2021, 11:54
Добрый день.
Кто знает, подскажите партномер обжимного контакта, который одевается на провод в разъеме (мама разъем)?
Парктроник
#1161
Сообщение frog2050 » 28 июл 2021, 12:00
Keppler
Мне кажется, там обычный пин, как в колодке панели управления климатом или в приборки колодка.
Короче, посмотри там : Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки)
Похож ведь на этот:
http://www.seekic.com/uploadfile/icdata ... 469502.jpg
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1162
Сообщение Keppler » 28 июл 2021, 12:05
Спасибо. Вроде нашел.
962885-1
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1163
Сообщение Keppler » 03 авг 2021, 12:31
frog2050 выручай.
В общем пришли новые датчики, подкинул, всё то же самое, при включении задней передачи работает исправно, пищит, дистанция как и должна быть. Едешь вперед и при первом замедлении до 10-12 км/ч бортовой компьютер выдает ошибку парктроника. Включаешь заднюю - всё опять в порядке.
Распиновывал, проверял и чистил все разъемы, полностью переделал всю косу, от каждого датчика теперь идут по три собственных провода с дополнительной внешней оболочкой (достал хорошие провода от немецкого промоборудования :D ), соединяются только в фишке подключения к блоку, все соединения качественно пропаяны, пины зажаты, всё заизолировано, 100% дело не в проводке косы. Подкинул оригинальные датчики - та же история. Как оно вообще работает? На блок парктроников выше 15 км/ч не подается сигнал, а при снижении скорости подается и он жалуется на что-то? Может это связано с центральным замком или другими блоками, как определить, кто-то кидает помехи по шине?
Парктроник
#1164
Сообщение frog2050 » 03 авг 2021, 13:03
Keppler
Сам блок парктроника, работает всегда, не зависимо от того куда едет машина.
Возможно сейчас в настройках, стоит наличие передних датчиков, хотя это вряд ли.
Скорее какой нибудь датчик чем то прикрыт или имеет помеху(глубже сидит чем другие)
Надо смотреть, чего пишет Диагбокс про парктроники.
petrovich
Авто: C4 sedan THP150 (белый) Optimum + Visibility. OPR 14192
Пробег: 86000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0AT
Парктроник
#1165
Сообщение petrovich » 17 авг 2021, 10:24
Похоже, что у меня такая же проблема как у камрада Keppler.
Взамен умершего датчика с номером 96 660 163 77ХТ купил на Али пару датчиков 96 660 163 779Р
И вот, что получилось. При движении назад все хорошо, пищит и на экране показывает.
А при движении вперед через минуту-две (обычно при нажатии на тормоз) мерзко пищит, выскакивает сообщение об ошибке системы помощи при парковке и загорается Service. Включаешь заднюю, Service гаснет и опять все хорошо.
Добыл диагбокс и вот, что он выдал:
Датчики местами менял, проводку проверял.
Вот чтобы это могло быть?
Парктроник
#1166
Сообщение frog2050 » 17 авг 2021, 10:47
petrovich писал(а):Источник цитаты Датчики местами менял
Какие ?
2 правых с 2 левыми меняли ?
После замены ошибка пропала/осталась или переместилась на другую сторону ?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1167
Сообщение Keppler » 17 авг 2021, 13:21
У меня тогда ещё вопрос, если есть оригинальный датчик на руках, можно промерить сопротивление попарно по всем ногам? Может на алишных датчиках стоят более объемные конденсаторы или сопротивление не совпадает, возможно из-за этого и все проблемы. Если бы проблема была в распиновке рестайл/дорестайл, как ты показывал на схемах, они бы вообще не работали, а эти работают, но криво. :D
Парктроник
#1168
Сообщение frog2050 » 17 авг 2021, 13:44
Аначале поменяй местами и проверь лексией, ошибка осталась или поменяла место ?
petrovich
Пробег: 86000
Парктроник
#1169
Сообщение petrovich » 17 авг 2021, 15:11
Пока не было Диагбокса менял наугад. Всегда была ошибка при движении вперед.
Потом добыл Диагбокс и выяснил, что ошибка ходит за любым новым датчиком (я их два купил). Сейчас он уменя стоит справа внутри, мне туда доступ удобней.
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
Парктроник
#1170
Сообщение alexbirukov » 21 авг 2021, 18:16
Народ, привет.
Блин, вот только написали, про проблему появления ошибки, а я уже измучался весь.
История такая, не работало 2 датчика и 1 отсутствовал вовсе. Заказал с Китая все 4, восстановил проводку косы парктроников, всё ОК. Заработало отлично. Но, при движении вперёд, так же появлялась ошибка. Сначала подумал, где-то нет контакта. Ну в общем снял косу, решил подойти кардинально к решению проблемы, купил проводов, фишки и спаял целиком новую косу. Установил, попробовал, всё ОК, отлично работает. Но стоило прокатиться пару минут, как снова при торможении или просто так стала появляться ошибка, как у Keppler. Подрасстроился, полез читать, а вы тут уже обсуждаете во всю :)
Напишите, кто найдёт решение, лексии у меня к сожалению нет. Полагаю надо ещё пару датчиков и пробовать менять попарно?
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
