Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#1171
Сообщение juri » 21 авг 2021, 20:08
alexbirukov
А почему ошибка появляется при движении вперёд? Если система активируется при включении задней.
Я без датчиков ездил ошибок пока заднюю не включил небыло.
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#1172
Сообщение frog2050 » 21 авг 2021, 21:05
У меня только задние парктроники.
При движении в перёд на небольшой скорости, если датчики грязные или залеплены мокрым снегом, слякотью с дороги, тоже возникает ошибка.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#1173
Сообщение stalin » 21 авг 2021, 22:29
alexbirukov
У меня тоже самое началось. Даже датчики меня. Началось с китайского и закончилось штатным и каждый раз одни и те же датчики.... И главное при торможении такое...
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Парктроник
#1174
Сообщение papa123 » 22 авг 2021, 14:39
Коса в гофре, изоляция протирается рёбрами этой гофры. Поменял полностью провода в косе. Некоторые места проводов чуть потертые, а внутри зелень окислов
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
Парктроник
#1175
Сообщение alexbirukov » 22 авг 2021, 14:40
Да, в дополнение к написанному ранее.
Датчики все 4 новые, сопротивления у всех по всем контактам практически идентичное, т.е. датчики одинаковые.
При движении задом система отлично работает, определят дальность, пищит, всё ОК. При движении вперёд, при замедлении до 11-12 км в час, появляется ошибка "Неисправность системы помощи при парковке". Если остановить и включить заднюю, ошибка пропадает, но снова появляется если разогнаться и затормозить до 11-12 км в час.
P.S. Парктроники только задние, штатные.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
"papa123"Источник цитаты
У меня ошибка стала появляться после установки новых датчиков. Думал дело в косе, перепаял её полностью, почти от самой фишки. Заменил совершенно все провода на медные.
А может кто-нибудь приложить фото датчика крупным планом, хочу посмотреть, на сколько штатно они установлены вровень с поверхностью бампера. Может китайские сильно утоплены?
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
denisBTRC
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 158 000
Парктроник
#1176
Сообщение denisBTRC » 25 авг 2021, 12:36
papa123
Парктроник
#1177
Сообщение papa123 » 25 авг 2021, 13:48
denisBTRC
Просовываешь в клипсу новый хомутик, место есть, и затягивай косу
denisBTRC
Пробег: 158 000
Парктроник
#1178
Сообщение denisBTRC » 25 авг 2021, 15:50
papa123
у меня сломаны таких клипсы 3-4, их просто нет
Rufus
Авто: C4 sedan 115л.с. optimum
Пробег: 13000
Прошлый авто: ВАЗ 2114
Парктроник
#1179
Сообщение Rufus » 06 сен 2021, 11:59
Подскажите, если хоть один датчик неисправен то вся система в ошибку уходит?
Парктроник
#1180
Сообщение frog2050 » 06 сен 2021, 12:09
Rufus
Конечно, нельзя ведь отключить на выбор конкретный сектор.
Либо все работают, либо нет.
Даже если вышел из строя передний один, отключается вся система вместе со слепыми зонами
infizer
Парктроник
#1181
Сообщение infizer » 06 сен 2021, 17:36
Если блок на слепые зоны отдельный, то они продолжают работать
Парктроник
#1182
Сообщение frog2050 » 06 сен 2021, 18:10
В Седанах один блок на все датчики.
Это в Хэтче были они отдельными блоками.
NikitaGoodman
Авто: C4 Седан, 150 л.с., 2015 год.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Ошибка парктроника
#1183
Сообщение NikitaGoodman » 08 сен 2021, 10:40
Ребята привет. Citroen C4 седан 150 сил 2015 год. При нажатии на педаль тормоза в движении загорается сервис ошибка парктроников, включаешь заднюю ошибка пропадает. Едешь, тормозишь опять выскакивает. Но все работает, датчики в порядке. Никто не понимает в чем дело. По диагностике выдает ошибки по датчикам, которые работают)
Парктроник
#1184
Сообщение frog2050 » 08 сен 2021, 14:17
NikitaGoodman
Либо грязные датчики, либо на них чего-то есть(слой краски большой, углублены на 1-2мм).
Иногда надо сменить сам датчик или проводку проверить.
NikitaGoodman
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Парктроник
#1185
Сообщение NikitaGoodman » 08 сен 2021, 15:23
Да вряд ли, они менялись полностью на оригинальные новые)
