Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Парктроник
#1096
Сообщение WW_C4 » 01 фев 2021, 14:58
Megas писал(а):Источник цитаты После замены датчика равно год назад, выдал ошибку. Как раз были морозы. В сервисе сказали бампер снимать надо. Из сервиса уехал..
Мне пальцем меняли, присев на колено) Просто надо знать как, с каким усилием и в какую сторону надавить, за это и берут деньги)
Megas
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optima Белый
Пробег: 55.600
Прошлый авто: Subaru legacy II
Парктроник
#1097
Сообщение Megas » 02 фев 2021, 10:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты Megas
А помыть его пробовал ?
Вчера помыл всю машину, раньше ошибка горела постоянно, теперь пропадает. Но при переключении на заднюю, все равно кричит.
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1098
Сообщение frog2050 » 02 фев 2021, 11:50
Megas
Надо смотреть, какой именно датчик ошибку дает или это уже сам жгут прогнил.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#1099
Сообщение stalin » 12 фев 2021, 22:51
Всем привет. Наконец то я передний парктроник доделал.
1. Покупаем блок парков на 8 датчиков на разборе\авито\Польше
2. Покупаем косу от задний патроников на разборе за не дорого
3. Заказываем на али парктронки https://aliexpress.ru/item/32746940609.html
4. Обращаемся к AJ1, он покупает клеммы и делает проводку от косы до блока парктроников, продаёт за дорого потом обратно
5. Далее AJ1 активирует парктроники и красота :)
infizer
Парктроник
#1100
Сообщение infizer » 13 фев 2021, 08:35
stalin
Укажите артикул блока. С некоторыми блоками идут другие датчики, которых 12, а не 8. Визуально блоки одинаковые
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1101
Сообщение stalin » 13 фев 2021, 08:42
infizer
Код 9665770280
Но всё равно, с этим кодом и под 10 датчиков идут, так что покупал на свой страх и риск
Парктроник
#1102
Сообщение frog2050 » 13 фев 2021, 09:34
stalin
Через какое отверстие, прокинули жгут на передние парктроники?
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Парктроник
#1103
Сообщение TOIRG48 » 13 фев 2021, 10:09
infizer
вроде как блоки либо 4 датчика задних либо 4 задних и 4 передних.....куда еще 4 подключать? на сколько помню датчики слепых зон идут 4шт но они на другой блок цепляются
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1104
Сообщение stalin » 13 фев 2021, 10:20
TOIRG48
На мониторинг слепых зон и автопарковку (у нас её нету)
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Через дырку, под жабо, с водительской стороны. У меня там и провода парктроников прошли и передняя камера. На этот раз пришлось блок BSI снять, лезло плохо. Когда камеру тянул, то блок BSI не снимал. А потом, по той же стороне где блок парктроников, протянул провода за 3 минуты
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#1105
Сообщение AJ_ » 13 фев 2021, 10:31
С блоками там неясность. По схемам, действительно, на многих машинах 4+4 датчика, другие 2+2 висят на другом блоке. Но есть схемы, в которых все 12 датчиков подключены к одному блоку.
И еще, новые блоки парковки, внешне похожие, но у них вроде даже датчики другие. Поэтому покупка блока - это своеобразная лотерея. Лучше брать блок 10-14 года, тогда есть вероятность, что подойдет.
TOIRG48
Пробег: 101000
Парктроник
#1106
Сообщение TOIRG48 » 13 фев 2021, 10:33
AJ_
10-14 года....это 4+4
Парктроник
#1107
Сообщение frog2050 » 13 фев 2021, 11:28
TOIRG48
Главное, чтоб блок был с зеленой юбкой для разъема, а не черной.
Черная под шину 2004, может не заработать на наших авто.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Парктроник
#1108
Сообщение AJ_ » 13 фев 2021, 12:11
TOIRG48 писал(а):AJ_
Вот 100% рабочий блок 2014 года, который подходит на с4/ds4/ds5 (4+4 датчика).
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1109
Сообщение stalin » 13 фев 2021, 16:51
AJ_ писал(а):Источник цитаты AJ_
Предлагаю эти маркировки ли фото вынести в шапку темы. В теории, эти номера HW и SW как раз и есть 4+4 датчика. Хотя, мне кажется там была возможность включить мониторинг слепых зон ? AJ_ ? Или мне показалось ?!
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Парктроник
#1110
Сообщение AJ_ » 13 фев 2021, 22:20
В блоке есть параметр для системы поиска парковочного места. Не знаю, насколько этот параметр рабочий. Не пробовал его менять.
