Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#1051
Сообщение vorogen » 24 авг 2020, 16:15
daronktv
я делал проводку в задний бампер для датчиков мертвых зон, там ничего сложного нет) сзади даже бампер снимать не надо
rinat_n
Авто: C4 Sedan МКПП 116 Exclusive белый перламутровый
Пробег: 47000
Прошлый авто: Lada Priora
Парктроник
#1052
Сообщение rinat_n » 25 авг 2020, 22:26
Доброго времени суток! Форумчане подскажите что может быть. На ситре перестал работать парктроник при включении ЗХ, ошибка service на панели не загорается. Проводка до датчиков прозванивается. Датчики накрылись? Lexia нет чтобы углублённо проверить. Подскажите по какой активной ссылке можно заказать датчики парковки?
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1053
Сообщение frog2050 » 25 авг 2020, 22:41
rinat_n
А есть уверенность, что именно датчики умерли, а не отключили парктроники кнопкой ?
rinat_n
Пробег: 47000
Парктроник
#1054
Сообщение rinat_n » 26 авг 2020, 07:14
А разве есть кнопка отключения парктроника? У себя на ситроен нет такой кнопки.
Парктроник
#1055
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 07:18
rinat_n
Если парктроник штатный, то либо с лева от руля одна из кнопок, либо в меню магнитолы есть пункт отключения.
Представьте, что вы используете прицеп, а датчики работают не только когда машина едет на зад , но и когда едет вперёд.
Соответственно и будет пищать, что либо датчик неисправен, либо ещё чего и этот звук будет постоянно, когда вы нажимаете педаль тормоза.
Для этого и сделано отключение звука парктроника.
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Парктроник
#1056
Сообщение WW_C4 » 26 авг 2020, 10:06
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если парктроник штатный, то либо с лева от руля одна из кнопок,
нет такой кнопки слева от руля у штатного парктроника, только галочка в меню бортового компьютера
Парктроник
#1057
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 10:15
WW_C4
Всё зависит от комплектации и выпуска.
WW_C4
Парктроник
#1058
Сообщение WW_C4 » 26 авг 2020, 13:30
frog2050 писал(а):Источник цитаты Всё зависит от комплектации и выпуска.
тогда это стоило писать в исходном посте
Эта кнопка появилась в рестайле?
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Парктроник
#1059
Сообщение SemT7 » 26 авг 2020, 13:43
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Эта кнопка появилась в рестайле?
Да
Парктроник
#1060
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 13:59
WW_C4
У менч на Хэтче она была с завода.
На Китайских С4L тоже бывает.
Некоторые сами её ставят, так как при замене ГУ, в бортовике она пропадает.
В Седане тоже видел у кого то, но не буду утверждать, что она не самостоятельно туда была вынесена.
Парктроник
#1061
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 14:03
WW_C4 писал(а):Источник цитаты тогда это стоило писать в исходном посте
А что именно надо было написать ?
Или я что-то исказил в том сообщении ?
WW_C4
Парктроник
#1062
Сообщение WW_C4 » 26 авг 2020, 15:59
Ну, в каком случае кнопка имеется. Т.к. сейчас это выглядит как то, что она точно где-то есть. Просто надо поискать.
Парктроник
#1063
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 16:44
WW_C4
Так ведь она действительно есть, или в меню бортовика, или на панели с лева от руля в виде кнопки.
Одно из двух - точно есть.
WW_C4
Парктроник
#1064
Сообщение WW_C4 » 26 авг 2020, 17:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так ведь она действительно есть, или в меню бортовика, или на панели с лева от руля в виде кнопки.
Это рестайл? В дорестайле нет такой, как и кнопки правее. Там сигнализация мёртвых зон в зеркалах?
Парктроник
#1065
Сообщение frog2050 » 26 авг 2020, 19:09
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Это рестайл?
А какая разница, рестайл или нет ?
Или есть упёртость именно в механическую кнопку ?
