Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
rinat_n
Авто: C4 Sedan МКПП 116 Exclusive белый перламутровый
Пробег: 47000
Прошлый авто: Lada Priora
Парктроник
#1066
Сообщение rinat_n » 26 авг 2020, 23:11
Посмотрев ГУ на ситроен, действительно отключена помощь парковки. Включил, все заработало. Только при подачи ЗХ перед препятствием (стена)на мониторе загорается индикатор крайнего левого датчика. Остальные молчат. Service на панели не горит. Возможно ранее так было, так как до этого момента не обращал на это внимание.
Всем спасибо за помощь :idea: :shock:
ДобрыйКот
Авто: C4 Седан 150 Exclusive
Пробег: 98000
Прошлый авто: KIA RIO
Парктроник
#1067
Сообщение ДобрыйКот » 03 сен 2020, 07:10
Невероятно! Я снова в числе ситроводов с работающим парктроником :wink:
После покупки машины парктроник поработал пару месяцев и приказал долго жить(( Но теперь, благодаря отзывчивым китайцам и Али у меня работающий парктроник с оригинальными (по надписям) датчиками
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1068
Сообщение frog2050 » 03 сен 2020, 08:22
ДобрыйКот
Ссылочку бы на китайца, где брал датчики.
ДобрыйКот
Пробег: 98000
Парктроник
#1069
Сообщение ДобрыйКот » 03 сен 2020, 12:24
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ссылочку бы на китайца, где брал датчики
Да, как-то забыл :)
https://a.aliexpress.com/_eLbCUj
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Прошлый авто: Renault Megane 2
Парктроник
#1070
Сообщение Антоха 76 » 13 сен 2020, 10:23
Кто нибудь менял сами разъемы на парктроники?? У меня контакты внутри разъема отгнили. Может кто брал с али.... Поделитесь ссылочкой пожалуйста)))
Парктроник
#1071
Сообщение frog2050 » 13 сен 2020, 12:32
Антоха 76
Я покупал в этом магазине https://aliexpress.ru/store/5051358?spm ... 54abn55wdf
Но смотри у них разные ключи, поэтому подбирай нужные для твоих нужд.
Такой
https://aliexpress.ru/item/33055884328. ... 3055884328
Или такой
https://aliexpress.ru/item/400054606503 ... 0546065037
Антоха 76
Парктроник
#1072
Сообщение Антоха 76 » 13 сен 2020, 13:02
Спасибо огромное))))
kik79
Авто: С4 седан 115 л.с.
Прошлый авто: Небыло
Парктроник
#1073
Сообщение kik79 » 21 сен 2020, 18:01
Привет Всем!!! Проблема в том, сначало моргал сервис , потом начал на постоянке гореть, вытащил прозвонил один не рабочий, заказал 4 новых, поменял 1, сначало тоже то сервис то работают, подумал может еще 1 на подходе из старых, поменя все, в начале показал типо работает, затем опять сервис...... одолели парктроники эти, в чем проблема не пойму может в проводкеПОМОГИТЕЕЕ!!!!!
Парктроник
#1074
Сообщение frog2050 » 21 сен 2020, 18:42
kik79 писал(а):Источник цитаты может в проводкеПОМОГИТЕЕЕ!!!!!
Денег нет и не будет.
А остальное, только после диагностики.
infizer
Парктроник
#1075
Сообщение infizer » 30 сен 2020, 15:17
Товарищи, кто на рестайле в максималке (со слепыми зонами) менял датчики? Дайте фото и артикулы своих оригинальных и замены.
andrey_xo
Авто: С4(B7) 1.6 VTi 120 Exclusive
Пробег: 161500
Благодарил (а): 19 раз
Парктроник
#1076
Сообщение andrey_xo » 29 ноя 2020, 21:43
ребят, кто может помочь с диагностикой?
ремонтировал, красил бамперы, после вылезла ошибка системы помощи при парковке и горит сервис
кнопка "отключение паркроников" слева от руля всегда горит, не гаснет сколько не нажимал, но при этом service выключается
до ремонта всё работало как часы
возвращаться туда где красили ну оч далеко (
Парктроник
#1077
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2020, 22:51
andrey_xo
Загляни изнутри, может забыли жгут подключить к датчикам?
andrey_xo
Пробег: 161500
Парктроник
#1078
Сообщение andrey_xo » 30 ноя 2020, 10:12
А куда там заглядывать? У меня и впереди и сзади парктроники, блок висит у заднего левого фонаря (менял стоп сигнал, обнаружил)
Позвонил в сервис, где делали, говорят нужно ошибку с какого то центрального блока скинуть и все заработает, там провода все подключены
Теперь ищу компьютер
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Может есть у кого в районе шоссе Энтузиастов, новогиреево, ну или подъехать куда могу
Был бы ну оч признателен
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#1079
Сообщение OlegGF » 30 ноя 2020, 11:33
andrey_xo
Тут есть соответствующая тема, кто может помочь с лексией (так кажется называется).
Вы лучше там спросите. А может и сразу напрямую обратитесь.
Парктроник
#1080
Сообщение frog2050 » 30 ноя 2020, 11:47
andrey_xo
А вообще, если все работает, достаточно снять клемму на минут 15 с батарейки.
