Страница 78 из 93
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Парктроник
Добавлено: 18 июл 2021, 19:03
frog2050Вредительство какое то
Как не стыдно?!
Парктроник
Добавлено: 18 июл 2021, 21:12
А я то тут причём, сам случайно обнаружил.
Человек переставил пины и у него китайские заработали.
Парктроник
Добавлено: 18 июл 2021, 21:21
zykovei
Переставил пины в разъеме у датчика или в разъеме ту блока парктроника?
Парктроник
Добавлено: 18 июл 2021, 21:46
Я так понял, что это специально у рестайла сделали другую схему расключения.
Парктроник
Добавлено: 28 июл 2021, 11:54
Keppler
Добрый день.
Кто знает, подскажите партномер обжимного контакта, который одевается на провод в разъеме (мама разъем)?
Парктроник
Добавлено: 28 июл 2021, 12:00
KepplerМне кажется, там обычный пин, как в колодке панели управления климатом или в приборки колодка.
Короче, посмотри там :
Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки)Похож ведь на этот:
http://www.seekic.com/uploadfile/icdata ... 469502.jpg
Парктроник
Добавлено: 28 июл 2021, 12:05
Keppler
frog2050Спасибо. Вроде нашел.
962885-1
Парктроник
Добавлено: 03 авг 2021, 12:31
Keppler
frog2050 выручай.
В общем пришли новые датчики, подкинул, всё то же самое, при включении задней передачи работает исправно, пищит, дистанция как и должна быть. Едешь вперед и при первом замедлении до 10-12 км/ч бортовой компьютер выдает ошибку парктроника. Включаешь заднюю - всё опять в порядке.
Распиновывал, проверял и чистил все разъемы, полностью переделал всю косу, от каждого датчика теперь идут по три собственных провода с дополнительной внешней оболочкой (достал хорошие провода от немецкого промоборудования
), соединяются только в фишке подключения к блоку, все соединения качественно пропаяны, пины зажаты, всё заизолировано, 100% дело не в проводке косы. Подкинул оригинальные датчики - та же история. Как оно вообще работает? На блок парктроников выше 15 км/ч не подается сигнал, а при снижении скорости подается и он жалуется на что-то? Может это связано с центральным замком или другими блоками, как определить, кто-то кидает помехи по шине?
Парктроник
Добавлено: 03 авг 2021, 13:03
Keppler
Сам блок парктроника, работает всегда, не зависимо от того куда едет машина.
Возможно сейчас в настройках, стоит наличие передних датчиков, хотя это вряд ли.
Скорее какой нибудь датчик чем то прикрыт или имеет помеху(глубже сидит чем другие)
Надо смотреть, чего пишет Диагбокс про парктроники.
Парктроник
Добавлено: 17 авг 2021, 10:24
petrovich
frog2050Похоже, что у меня такая же проблема как у камрада Keppler.
Взамен умершего датчика с номером 96 660 163 77ХТ купил на Али пару датчиков 96 660 163 779Р
И вот, что получилось. При движении назад все хорошо, пищит и на экране показывает.
А при движении вперед через минуту-две (обычно при нажатии на тормоз) мерзко пищит, выскакивает сообщение об ошибке системы помощи при парковке и загорается Service. Включаешь заднюю, Service гаснет и опять все хорошо.
Добыл диагбокс и вот, что он выдал:
Датчики местами менял, проводку проверял.
Вот чтобы это могло быть?
Парктроник
Добавлено: 17 авг 2021, 10:47
Какие ?
2 правых с 2 левыми меняли ?
После замены ошибка пропала/осталась или переместилась на другую сторону ?
Парктроник
Добавлено: 17 авг 2021, 13:21
Keppler
frog2050У меня тогда ещё вопрос, если есть оригинальный датчик на руках, можно промерить сопротивление попарно по всем ногам? Может на алишных датчиках стоят более объемные конденсаторы или сопротивление не совпадает, возможно из-за этого и все проблемы. Если бы проблема была в распиновке рестайл/дорестайл, как ты показывал на схемах, они бы вообще не работали, а эти работают, но криво.
Парктроник
Добавлено: 17 авг 2021, 13:44
Аначале поменяй местами и проверь лексией, ошибка осталась или поменяла место ?
Парктроник
Добавлено: 17 авг 2021, 15:11
petrovich
Пока не было Диагбокса менял наугад. Всегда была ошибка при движении вперед.
Потом добыл Диагбокс и выяснил, что ошибка ходит за любым новым датчиком (я их два купил). Сейчас он уменя стоит справа внутри, мне туда доступ удобней.
Парктроник
Добавлено: 21 авг 2021, 18:16
alexbirukov
Народ, привет.
Блин, вот только написали, про проблему появления ошибки, а я уже измучался весь.
История такая, не работало 2 датчика и 1 отсутствовал вовсе. Заказал с Китая все 4, восстановил проводку косы парктроников, всё ОК. Заработало отлично. Но, при движении вперёд, так же появлялась ошибка. Сначала подумал, где-то нет контакта. Ну в общем снял косу, решил подойти кардинально к решению проблемы, купил проводов, фишки и спаял целиком новую косу. Установил, попробовал, всё ОК, отлично работает. Но стоило прокатиться пару минут, как снова при торможении или просто так стала появляться ошибка, как у Keppler. Подрасстроился, полез читать, а вы тут уже обсуждаете во всю
Напишите, кто найдёт решение, лексии у меня к сожалению нет. Полагаю надо ещё пару датчиков и пробовать менять попарно?
