Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#1186
Сообщение frog2050 » 08 сен 2021, 15:41
NikitaGoodman писал(а):Источник цитаты оригинальные
Откуда такая уверенность ?
Вы лично с завода их заказывали ?
NikitaGoodman
Авто: C4 Седан, 150 л.с., 2015 год.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Парктроник
#1187
Сообщение NikitaGoodman » 08 сен 2021, 16:32
Через экзист Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480. Так ладно бы не работали) всё же работает. Проблема только в уведомлениях об ошибке)
Парктроник
#1188
Сообщение frog2050 » 08 сен 2021, 16:47
NikitaGoodman писал(а):Источник цитаты всё же работает.
Как в старом анекдоте про телевизор :facepalm:
Что с телевизором ?
Да с ним всё нормально, только звука и изображения нет, а так он исправно работает.
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#1189
Сообщение calabocero » 08 сен 2021, 16:49
NikitaGoodman писал(а):Источник цитаты Да вряд ли, они менялись полностью на оригинальные новые)
ну тогда не о чем беспокоиться :) катайся дальше и не обращай внимания на ошибку
это хотелось услышать? :D
Фрог перечислил вполне конкретные действия, чтобы решить проблему
я бы начал с проводки и проверки разъемов
самое мерзкое, что провод снаружи может выглядеть целым, а внутри обрыв. И контакт то есть, то нет. Даже тестером хрен нормально прозвонишь. Только прозванивать каждый провод и шевелить его при этом по всей длине
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
кстати, давным-давно, когда я загонял авто в офиц.сервис на диагностику после покупки, у меня как раз тоже писалась ошибка датчика
так сервисмен поднял машину, отсоединял каждый датчик и пытался "порвать" провод :)
я тогда чуть ли лицо ему не начал бить.
оказалось все ок. Он контролируемо тянул провод в разные стороны (типа как нитку пытаешься порвать). Со стороны с непривычки выглядело стремно :)
Если бы там был обрыв или гнилой провод, то этот провод держался бы на одной оплетке и он порвался бы. Но т.к. провод везде целый, такую нагрузку он держит.
Заменили датчик и стало все ок.
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
Парктроник
#1190
Сообщение alexbirukov » 14 сен 2021, 22:02
NikitaGoodman писал(а):Источник цитаты Через экзист Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480. Так ладно бы не работали) всё же работает. Проблема только в уведомлениях об ошибке)
Ранее уже писали, буквально пару страниц назад, есть такая проблема после замены датчиков. Решения, увы, пока не нашли. Такая же ерунда. Видимо, какой-то блок требует калибровки под изменившиеся сопротивления датчиков.
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
NikitaGoodman
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ford
Парктроник
#1191
Сообщение NikitaGoodman » 15 сен 2021, 10:38
alexbirukov
Это конечно печально.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1192
Сообщение Keppler » 15 сен 2021, 12:43
alexbirukov
Про сопротивление это утверждение или предположение? Нужен заведомо исправный датчик и новый, хотя бы тестером по ногам их сравнить если сопротивление меньше, то можно будет навесить до требуемого, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело. Я тут стенд себе делал, все датчики в картонку вставлял, чтобы колпачки ничего не касались и одинаково выступали за преграду, дефицитным спиртом их протирал, всё равно ошибку выдает при замедлении. Есть ещё пара теорий, проверю, отпишусь.
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
Парктроник
#1193
Сообщение serjnix » 15 сен 2021, 15:04
Сомневаюсь что вопрос исключительно в активном сопротивлении сонара (датчика парктроника). Поскольку там внутри всё немного посложнее.
На фото разобранные сонары stellox, которые какое то время проработали после установки, а потом парктроник опять отказал. После покупки у меня ещё не было лексии и я просто заказал с алика 4ре сонара комплектом по ссылке из этого топика, руководствуясь теми номерами которые точно подошли под зелёный блок только с 4мя задними.
На фото с задней стороны помимо обвязки стоит mc4580g это просто операционный усилитель, а вот элемент на 8 ног со стороны сонара к сожалению без маркировки или она настолько не чистится от компауда, что совсем неразличима.
Посему считаю что помимо какого то там сопротивления на самом деле на оригинальных датчиках всё ещё сложнее и есть определённого рода импульсы или изменяемая по частоте амплитуда как минимум.
потроха stellox
P.S. Вдруг кто то ищет датчики и артикулы. Посмотрел, сейчас датчики на али опять появились в продаже, правда там один негативный отзыв что колечки не положили, в декабре мне пришло всё комплектом с колечками, если нужен будет точный номер блока парктроника bosch то посмотрю:
Ссылка на продавца
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1194
Сообщение Keppler » 15 сен 2021, 15:50
serjnix
А есть возможность проверить емкость конденсаторов на плате, начиная с С15? И какой связан с сигнальным пином в разъеме?
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Парктроник
#1195
Сообщение serjnix » 15 сен 2021, 16:08
Keppler писал(а):Источник цитаты начиная с С15
c15 электролит 220mF 16V, дальше измерить нЕчем.
На фото указал пин куда приходит плюс С15
alexbirukov
Пробег: 315000
Парктроник
#1196
Сообщение alexbirukov » 16 сен 2021, 13:17
Keppler
Про сопротивления, это я в целом. Там конечно не только сопротивления отличаются, я думаю там и ёмкости другие, да и в остальном. Я когда сравнивал китайские и родные, обычной прозвонкой, там падения напряжений разные по ногам, соответственно чем-то, да отличаются. А раз есть отличия, скорее всего что-то надо под эти отличия откалибровать. Думается мне, что не станут производители блока парктроников, под каждый датчик, новую модель блока делать, скорее всего есть какой то заданный параметр калибровки, да вот только знать бы как и где.
Могу попробовать разобрать старый датчик, он в гараже валяется и попробовать его изучить. Да вот только новые разбирать жалко ))))
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Парктроник
#1197
Сообщение Keppler » 16 сен 2021, 13:35
Technics66 frog2050 У меня тут ещё вопрос по теме, как блок парктроников узнает, что включена задняя передача на механической коробке передач. Где-то стоит концевик, который за это отвечает? Может там сломана пружина и когда авто в движении и тормозит, контакт примыкает к ответной части, отчего у блока мозги набекрень и из-за этого возникает ошибка.
В схеме на первой странице, это он обозначен как 2200?
Последний раз редактировалось Keppler 16 сен 2021, 14:17, всего редактировалось 2 раза.
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Парктроник
#1198
Сообщение tigerby » 16 сен 2021, 14:01
Keppler писал(а):Источник цитаты У меня тут ещё вопрос по теме, как блок парктроников узнает, что включена задняя передача на механической коробке передач.
видимо, из шины...
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если датчики не работают, надо перепиновать 2 и 3 контакты местами.
Так как поменялась схема подключения.
а можно подробнее про это дело?:) есть 2 блока (зеленые разъемы) "только зад" и 1 блок перед+зад (тоже "зеленый"). в них, во все 3 по очереди, пытался подключать китайские датчики с маркировкой 9663821577XT - все 3 блока в DB пишут что "подключение не корректное". при этом, на этой же "косе" б.у оригинал работает (2 датчика есть) в любых 2 из 4 разъемах. причем один из блоков от, кажется, 508 пыжа, 2 других от ds4...
upd: маркировка одного из блоков на 4 датчика: 98 004 100 80 (sw 06.10/hw 04.00), блока на 8 датчиков - 98 004 096 80 (sw 06.10/hw 04.10), пытаюсь в хэтч впихнуть штатные парктроники..
alexbirukov
Пробег: 315000
Парктроник
#1199
Сообщение alexbirukov » 16 сен 2021, 14:24
Keppler писал(а):Источник цитаты Может там сломана пружина и когда авто в движении и тормозит, контакт примыкает к ответной части, отчего у блока мозги набекрень и из-за этого возникает ошибка.
Это вряд ли, т.к. ошибка появляется не просто при торможении, она появляется именно при снижении скорости до 10-12 км в час. При этом, проблема такая начинает появляться после замены датчиков.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#1200
Сообщение OlegGF » 16 сен 2021, 14:33
alexbirukov писал(а):Источник цитаты ошибка появляется не просто при торможении, она появляется именно при снижении скорости до 10-12 км в час
возможно мозги так настроены, что при скорости более 10-12 км/час "орать" о неисправности парктроника запрещено (дабы не отвлекать водителя на высокой скорости не нужной информацией).
