Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Парктроник
#1216
Сообщение tigerby » 17 сен 2021, 10:24
по датчикам-заменителям: NTY EPDC-CT-001 не подошел. ошибка такая же как и с 9663821577XT из Китая - "Installation incorrect" заказал EPDC-PE-001, на днях грозились привезти...
upd: в шапке увидел ссылку на отзыв по РЕ, ну, все равно попробую - если что верну обратно:-)
tigerby
Пробег: 140000
Парктроник
#1217
Сообщение tigerby » 20 сен 2021, 11:17
NTY EPDC-PE-001 тоже не подходят. вообще, такое чувство, что "РЕ" значит "пежо", а "СТ" - ситроен. и то и то в ошибках пишет Installation Incorrect, но если делать тест приводных механизмов - замыкание на "+" или обрыв (как-то так)
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#1218
Сообщение stalin » 29 сен 2021, 22:18
А кто нибудь то менял датчики местами и читал ошибки ?
У меня в итоге всё пока проще, чтобы я не менял, у меня всегда спереди и сзади одна ошибка. Т.е. в моём случае я 99,9% что проводка. Хотя...
Скоро займусь.
Больше всего раздражает что ошибка выскочит при торможении по паркам, включаешь заднюю и всё работает...
denisBTRC
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 158 000
Парктроник
#1219
Сообщение denisBTRC » 30 сен 2021, 09:57
stalin
может на али стали делать кривые парктроники?
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1220
Сообщение stalin » 30 сен 2021, 21:47
denisBTRC
Да не, мне китаец оригинал присылает. Брал 12 штук из разных партий и они чуть чуть отличались. Но я даже ставил штатный парк на перед с зада, ничего не изменилось.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1221
Сообщение Keppler » 30 сен 2021, 22:17
stalin
С датчиком заднего хода не выгорело, т.е. с ним и его проводкой всё нормально. Надо тащить ноут и смотреть, но пока времени не хватает. А вообще, может сам блок парктроника глючить?
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#1222
Сообщение stalin » 01 окт 2021, 08:16
Keppler
Не, наоборот,я задний штатный поменял местами, ошибка в одном месте. Потом на перед его перекинул, где китайские, ошибка в одном месте.
Я вот проводку то проверю, но вдруг не оно и тогда что ?
97531
Авто: Citroen DS5, Белый
Пробег: 1100000
Парктроник
#1223
Сообщение 97531 » 13 окт 2021, 14:04
Официальный ответ на запрос от AJSparts.
Dobry den’
Na Citroen DS5 posle 2011 goda idet EPDC-PE-001.
tigerby
Пробег: 140000
Парктроник
#1224
Сообщение tigerby » 18 окт 2021, 13:07
97531 писал(а):Источник цитаты Na Citroen DS5 posle 2011 goda idet EPDC-PE-001.
а фото блока парктроников есть? если разъем зеленого цвета, то есть большие сомнения в том, что это правда. я пробовал, выше писал про это
upd: вот в эти блоки пихал (и еще один "только задние")
slava147
Пробег: 20000
Парктроник
#1225
Сообщение slava147 » 20 окт 2021, 23:48
Господа датчики парковки нового образца полностью совместимы,или есть нюансы?
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#1226
Сообщение frog2050 » 21 окт 2021, 00:25
slava147 писал(а):Источник цитаты нового образца
Смотря что, вы имеете ввиду под "новым образцом"
slava147
Пробег: 20000
Парктроник
#1227
Сообщение slava147 » 21 окт 2021, 08:38
Somebody писал(а):Источник цитаты Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
Вот эта информация.
Парктроник
#1228
Сообщение frog2050 » 22 окт 2021, 12:51
Нет
slava147
Пробег: 20000
Парктроник
#1229
Сообщение slava147 » 22 окт 2021, 13:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Нет
Прошу уточнить ваш ответ. Это значит есть нюансы или полностью совместимы?
Парктроник
#1230
Сообщение frog2050 » 22 окт 2021, 15:16
Почитайте все сообщения, правильный ответ неоднократно написан.
