Ошибка U0415
- Авто: С4 седан 116 л.с.
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#1Добрый день. Начну с 3мес ранее... 7 марта на ходу вылетело 3 ошибки неиспр. тормозов, неиспр. гур и движок Загорелся чек, СТОП пропала шкала скорости, после глушения заводится наотрез отказалась, ЕЛМ не видит в упор....,тащил в сервис тросом. За 8р. мне все устранили в сервисе, диагноз крякнула кан шина, перепаяли провода(вроде) все стало гуд! Вчера форсировал лужицу( связываю именно с этим) примерно в середину колеса,с ямками, начал пикать бортовой, ошибки не показывает, проехал метров 500 начало пробивать СТОП, неисправность тормозов и тут же гаснет, потом вылез постоянно, далее выстрелил чек, потом отказал электропривод гур. ЕЛМка видит ошибку U0415, в инете бьется в сторону кан шины... На 8р что то не хочется опять попадать(и так каждый квартал ), может можно самому куда то залезть(в понедельник загляну к тому кто делал,спрошу где и что ковырял.. надеюсь доживет) и прозвонить. Сейчас 2 ошибки дисплей дает СТОП-тормоза и чек,на гур не ругается,но его как бы нет, километраж не меняется, автоблок дверей выше 15 км/ч не работает, все остальное вроде живо(фары,повороты,открытие дверей,кондей дворники). Если глушить мотор,слышно какой то шум 10-15 сек в районе правого колеса,завести - тоже слышно,не пропадает.
Ошибка U0415
#2Пчеловек
Для начала смотри разъём подключения блока ABS.
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#3Technics66
именно блока или датчика колеса? правый передний точно неисправен,это я знаю, 2 года так езжу.
Покатался сегодня весь день, заметил особенность заглушить мин на 5, в магаз выйти или еще куда, ошибка СТОП отваливается сама при начале движения,функциональность гура восстанавливается,но тока скорость превысила 30 км/ч, писец,писк и снова СТОП. Где то на стороннем форуме читал что может еще и датчик скорости отвалиться...километраж то тоже не читается пока стоп горит...
Еще одна странность,бортовик прошлый раз орал как потерпевший,сейчас молчит...тока когда выскакивает разок пик и все
Емае,нарыл кучу тем про абс тут....весьма похоже на мой диагноз...Учитывая ценник пойду застрелюсь
Последний раз редактировалось Пчеловек 29 июн 2019, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка U0415
#4Пчеловек писал(а):Источник цитаты тока скорость превысила 30 км/ч, писец
У меня бало подобное на Хэтче, но скорость была 42км/ч
На коробке АКБ с переди, внизу висит разъём, в нем отгнил один проводок.
После восстановления, всё прошло.
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#5frog2050 писал(а):Источник цитатыПчеловек писал(а):Источник цитаты тока скорость превысила 30 км/ч, писец
поточнее можно? где спереди?
Ошибка U0415
#6Пчеловек
ЭБУ с BSI общается по CAN шине через блок ABS, прямого соединения ЭБУ и BSI нет. Судя по первой истории с ABS и не заводки авто можно предположить что связь теряется именно между ABS и BSI. Датчика скорости в нашем авто нет, блок ABS считывает данные с каждого колеса и на основании этих данных выдаёт скорость в шину. Блок ABS расположен не высоко и рядом с левым колесо, и если сервисмены при "востановлении" проводки плохо сделали герметичность (тупо изолентой скрутки замотали) то при попадании влаги контакт может пропадать или замыкать с соседними проводами. Мне не нравится фраза
Кан шина крякнуть не может, это не утка которая крякает . Если машина не битая и локеры целые то блок ABS должен быть сухой и чистый, а вот если локер сломан и грязь и вода из под колеса попадает на блок ABS то тут всякое может быть.
Пчеловек писал(а):Источник цитаты диагноз крякнула кан шина, перепаяли провода(вроде)
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#7вот этот разъем?
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
локеры это что? была битая,но вроде не сильно,телевизор пропаян на краях,+ 3 раза сам въезжал во всяхих,тормозящих не там,смотрящих не туда и т.д. но не сильно, скорость 20-30км. Левый подкрылок оторвало пару лет назад когда я нырнул в хорошую лужу и свернул защиту радиатора нафиг. Ну я плюнул на это, ремень то справа стоит, за 2 года нареканий не было, но срет грязью левую сторону сильно
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пчеловек
ЭБУ с BSI общается по CAN шине через блок ABS, прямого соединения ЭБУ и BSI нет. Судя по первой истории с ABS и не заводки авто можно предположить что связь теряется именно между ABS и BSI. Датчика скорости в нашем авто нет, блок ABS считывает данные с каждого колеса и на основании этих данных выдаёт скорость в шину. Блок ABS расположен не высоко и рядом с левым колесо, и если сервисмены при "востановлении" проводки плохо сделали герметичность (тупо изолентой скрутки замотали) то при попадании влаги контакт может пропадать или замыкать с соседними проводами. Мне не нравится фразаПчеловек писал(а):Источник цитаты диагноз крякнула кан шина, перепаяли провода(вроде)
Ошибка U0415
#8Пчеловек писал(а):Источник цитаты Левый подкрылок оторвало
Локер и есть подкрылок. Сами себе проблем устроили пофигизмом . Говорят что у ситроенов электроника геморная, но сколько я не сталкивался с ситроеновской электроникой то проблемы были не в ней а в людях (то двигатель мойкой высокого давления помоют, то провода скрутят и изолентой замотают, и т.д.)
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#9Ну это все от "бесов"(правительство) загнали народ в нищету. Чето не пойму где там блок то... нашел кучу трубок тонких куда то входящих,глядя в арку туда и провода идут не тонкие ни разу,судя по гофре... В постах про абс блок лучше ковырять из под фары,под правой гур и омывайка,тупо предполагаю что описанное выше и есть абс??
Камера гавно еще...но это все что есть под фарой,в каком то кожухе на липучке
Отправлено спустя 1 час 20 минут 3 секунды:
Так где блок абс живет на седане? гугл походу умер в этом вопросе((
Ошибка U0415
#10Пчеловек
Вы логически мыслить можете? В блок ABS идут тормозные трубки от каждого колеса и ещё 1-2 от бачка с тормозухой, внимательно посмотрите где эти трубки и куда приходят. Этот блок дополнительно прикрыт дермантином чтоб сильнее был защищён от грязи.
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#11Technics66 писал(а):Источник цитаты Пчеловек
логически я мыслю когда хотя бы знаю что ищу и как оно выглядит а когда тупо палец в нос...и хз...
вскрываю значит этот кожух,дермантин или нет не знаю,как сказал знакомый дохтор,вскрытие покажет
Отправлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Начал вскрытие,кожух на заклепках,но село уже солнышко,одну вскрыл тока,продолжу завтра. На отсоединенный шлейф по фото выше ругнулась что неисправность проводки(на дисплее) но завелась.
- Пробег: 285000
Ошибка U0415
#12Добрался, все сухо,корпус немного поврежден,возможно был удар,снимал фишку, не завелась,собрал все обратно. сбросил все ошибки. Поеду покатаюсь)
