Неадекватно работают передние дворники на Citroen C4 Grand Picasso
Добавлено: 24 май 2020, 18:31
AleksandrC4
Может кто нибудь с такой проблемой сталкивался? При включении встали оба дворника крестом. Потом я их вручную вернул на свои места. После этого пассажирский дергается, а водительский работает, но не совсем адекватно. То махи больше делает, то меньше. Пока пассажирский поводок с моторчика снял и езжу с одним. Раньше такая же хрень уже было. Проблема разрешилась заменой пассажирского моторчика стеклоочистителя. Прошло время и все опять повторилось. Лексия указывает на неисправность водительского моторчика стеклоочистителя.
Неадекватно работают передние дворники на ситроен с4 гранд пикасо
Добавлено: 25 май 2020, 22:18
AleksandrC4
Проблема решилась заменой обоих моторов стеклоочистителей Еще хочу сказать, что леворульные машины отличаются от праворульных. кроме замены обеих моторов нужно еще и поводки стеклоочистителей переставлять. Водительский снизу, пассажирский - правый выше. Тогда все работает, но положение дворников в спящем режиме не радует
Добавлено: 25 май 2020, 22:27
AleksandrC4 Съело шлицы? У нас другие моторчики, управляются по CAN А на Picasso моторчики управляются по LIN Потому никто ничего и подсказать не может.
Добавлено: 25 май 2020, 22:32
AleksandrC4
Я электроник прошлого века, поэтому не понимаю, что есть CAN и LIN шЛИЦЫ В ПОРЯДКЕ
Добавлено: 25 май 2020, 22:38
AleksandrC4 Сигналы на взмах подаются разными блоками и с разными сигналами. У нас сигнал идет от блока мозгов из BSI А у вас от датчика света и дождя и совсем другими командами.
Добавлено: 25 май 2020, 22:45
AleksandrC4
SHKoder Почему-то у меня всегда возникают проблемы в отношении двухссороннней связи. Как-то у Вас тут замудрено. У меня нет датчика дождя. Все просто. Но уже второй раз после длительного простоя появилась одна и та же проблема
Добавлено: 25 май 2020, 22:55
AleksandrC4 На С4 седане, если дворники сходят с ума, это признак высаженного аккумулятора.
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты У меня нет датчика дождя
А у нас так то и не Пикассо. Я гадать и угадывать пытаюсь, но не всегда получается. Так что звиняйте...
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты меня всегда возникают проблемы в отношении двухссороннней связи
Не совсем понимаю о чем речь
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты после длительного простоя
Отличный признак просевшего АКБ
Добавлено: 25 май 2020, 23:12
AleksandrC4
Спасибо за участие в моей проблеме. Просто не могу понять - от куда ноги растут...На данный момент проблему закрыл. Но дворники стоят некрасиво. Уверен, что моторы с блоками управления стоят от праворульной машины. По номерам все сходится, только на обратной стороне механизма - одна циферка не пляшет.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд: Я уж извиняюсь... Раз попал к Вам...Повторюсь что не могу толком разобраться как и куда отправлять сообщения. Может Вы подскажете к кому обратиться. Еще остается проблема с ручным тормозом.Он работает, но нехватает дотяжки. Эта хрень регулирутся механически, или опять нужен комп
Добавлено: 25 май 2020, 23:26
AleksandrC4 писал(а):Источник цитаты одна циферка не пляшет.
Как это понять?
Мы можем вам помочь, если есть схожие вопросы и решения. Иначе нужно искать (даже в клубе есть у нас такие люди) которые углубятся в другую модель авто. Основная загвостка именно в этом. Что мы не можем советовать о том, чего сами ни разу не видели. Извините, голая правда жизни как есть.
