Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
romka0696
Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
Пробег: 113000
Прошлый авто: VW Tiguan
Сообщение romka0696 » 15 июн 2020, 19:18
Предстоит замена блока предохранителей. BSM-AB1-00 9677987180
Есть ли у кого нибудь опыт замены этого узла? Какие могут быть проблемы? И что мне надо знать и учесть?
Смогу ли я сам это сделать или обратится к автоэлектрику? Надо ли прошивать, адаптировать или еще что нибудь делать после замены?
Так же если у кого нибудь есть такой блок, то куплю его.
Благодарил (а): 2830 раз
замена подкапотного блока предохранителей
Сообщение SHKoder » 15 июн 2020, 19:50
romka0696 писал(а):Источник цитаты у кого нибудь опыт замены этого узла?
[БЖ С4В7] Бесключевой доступ и запуск двигателя (Пост SHKoder #224107)
romka0696 писал(а):Источник цитаты Какие могут быть проблемы?
Абсолютно не предсказуемые.
romka0696 писал(а):Источник цитаты И что мне надо знать и учесть?
С чего снят будет донор?
romka0696 писал(а):Источник цитаты сам это сделать или
Если авто одинаковые по комплектации, то ничего не надо будет делать и сам поменяешь, если есть инструмент и руки.
romka0696 писал(а):Источник цитаты Надо ли прошивать, адаптировать или еще что нибудь делать после замены?
надо, если донор с другого авто, с другой комплектацией и с другим двигателем. Телезагрузка обязательно!!!
А если одинаковые, то может и обойтись.
Отправлено спустя 56 секунд:
romka0696
В связи с чем планируется замена ?
romka0696
Пробег: 113000
Сообщение romka0696 » 15 июн 2020, 20:02
Приобрел автомобиль не давно, продавец меня предупредил что нужно менять блок предохранителей. С его слов было сказано, что блок снимал, смотрел электрик и сказал что надо меня. Типа он там весь перепаяный и сигналы не проходят. Из за блока выскакивают постоянно много ошибок. Завтра сфотаю ошибки
Отправлено спустя 19 минут 44 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты надо, если донор с другого авто, с другой комплектацией и с другим двигателем. .
Так если номер детали одинаковы-BSM-AB1-00 9677987180, то эта деталь с аналогичного авто и аналогичной комплектации? Или я ошибаюсь?
Сообщение SHKoder » 15 июн 2020, 21:38
romka0696 писал(а):Источник цитаты если номер детали одинаковы
Ошибаешься
romka0696
Пробег: 113000
Сообщение romka0696 » 16 июн 2020, 14:22
SHKoder писал(а):Источник цитаты В связи с чем планируется замена ?
Коды неисправностей
P0204-форсунка 4-неисправность эл цепи
P2088-Привод А системы изменения фаз газораспределения, банк 1 -низкий уровень сигнала
P0202- Форсунка 2-неисправность эл цепи
P0203- Форсунка 3-неисправность эл цепи
P0201- Форсунка 1-неисправность эл цепи
Ожидаемые коды
P0444-Э\М клапан аккумулятора паров топлива-обрыв цепи
P0037-Подогреваеммый кислородный датчик2, банк1, управление нагревателем-низкое напряжение цепи
P0031-Подогреваеммый кислородный датчик1, банк1, управление нагревателем-низкое напряжение цепи
P0402-Каталитичекий нейтрализатор, банк1-эффективность ниже требуемой
Сообщение SHKoder » 16 июн 2020, 14:33
romka0696
Есть уверенность, что замена блока BSM поможет? Тут похоже на кузовное восстановление после ДТП, без ремонта электрики.
romka0696
Пробег: 113000
Сообщение romka0696 » 16 июн 2020, 14:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты Есть уверенность, что замена блока BSM поможет? Тут похоже на кузовное восстановление после ДТП, без ремонта электрики.
нет уверенности. Даже и не знал что было ДТП
Сообщение SHKoder » 16 июн 2020, 15:47
romka0696 писал(а):Источник цитаты и не знал что было ДТП
И я этого не знаю. Я предположил только
Димон777
Авто: С4 Хэтчбек 109л.с серый
Пробег: 197000
Сообщение Димон777 » 21 июл 2020, 11:56
Добрый день всем, такая проблема, на днях ехал домой на своём Ситрике, ни с того ни с чего пропала тяга,стал очень туго крутится руль,потухли фары кроме ходовых и в салоне всё заморгало как гирлянда на ёлке,загорелся Check и Service, ABS и ещё что-то точно не помню, остановился,заглушил, мотор сильно нагрелся.Постоял минут 30 пока разразмышлял о произошедшем,потом завёл,поехала нормально но свет так и не работает, проехал километров 5 опять такая же фигня. Короче с горем пополам добрался ,на следующий день опять завелась, работает хорошо, но фары кроме дальнего не работают,приехали сделали диагностику на месте, показало куча ошибок, половину смогли убрать, половина половина остались, офицалы говорят нужно менять подкапотный блок. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. P.SВ тот вечер лил сильный дождь.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение vorogen » 16 сен 2020, 09:44
Замена bsm выполняется просто - отсоединяется плюс аккумулятора, вытаскиваются разъемы, откручивается гайка и отщелкиваются два разъема.
Далее нужно телекодировать онлайн.
Пакет ремонт->запасная часть->телекодирование
Далее оно все как то само:
Замена подкапотного блока предохранителей BSM - IMG_20200916_091431.jpg (113.13 КБ) 431 просмотр
И в конце отчёт:
Замена подкапотного блока предохранителей BSM - IMG_20200916_091546.jpg (143.72 КБ) 431 просмотр
infizer
Золотые руки
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение infizer » 16 сен 2020, 15:05
Какой бсм поставил? Я себе z06 от дизельного 508 поставил. 7 настроек вручную исправил, и все работает :D
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Сообщение TOIRG48 » 16 сен 2020, 16:54
Я их попеременял энное количество, можно ставить любой, но какие-то функции не будут работать,
Есть блок бсм под ваш ер6 и эбу. Можно поговорить о продаже. Телекодировать надо ток несколько параметров, а при форс мажоре - просто вынимаете старый и ставите новый бсм, но до этого сняв клемму АКБ. А потом при наличии времени и лексии - конфигурируете под себя.
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 16 сен 2020, 20:10
infizer
AB2, правда пока не поставил, готовлюсь) посмотрю, может свою z06 менять и не буду если с ксенон, автокорректор и омывайки с этим блоком заведутся
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 17000
Прошлый авто: Opel vectra c
Сообщение Navigator » 18 сен 2020, 11:00
Поинтересовался и вот:
BSM : Коммутационный блок двигателя
Пакет сигналов ответа
R62F080967467528000139810296480FFFFFFFF020191049799
Состояние компьютера: BSM_2010
Номер (реферанс) 1: 9810296480
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
B1603 : Электрическая или механическая неисправность генератора
Характеристика : Не характеризуется
Статус : Постоянный
Локализация :
Переменные, связанные с дефектом
Считано старой версией бокса.
А у официалов тишина
Это есть или его :eek2: нет
Замена подкапотного блока предохранителей BSM  - IMG-79d0c609f5344bfa26173118e593e4ac-V.jpg
Замена подкапотного блока предохранителей BSM - IMG-79d0c609f5344bfa26173118e593e4ac-V.jpg (66.77 КБ) 205 просмотров
Замена подкапотного блока предохранителей BSM  - IMG-0ba4c10bef4190583cae336e170b5c69-V.jpg
Замена подкапотного блока предохранителей BSM - IMG-0ba4c10bef4190583cae336e170b5c69-V.jpg (88.2 КБ) 205 просмотров
Замена подкапотного блока предохранителей BSM  - IMG-88be288b40d6aa52c165b9236ddcda21-V.jpg
Замена подкапотного блока предохранителей BSM - IMG-88be288b40d6aa52c165b9236ddcda21-V.jpg (97.6 КБ) 205 просмотров
romka0696
Пробег: 113000
Сообщение romka0696 » 24 сен 2020, 14:12
vorogen писал(а):Источник цитаты Замена bsm выполняется просто - отсоединяется плюс аккумулятора, вытаскиваются разъемы, откручивается гайка и отщелкиваются два разъема.
телекодировать онлайн это значит нужно подключение к интернету?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты Я их попеременял энное количество, можно ставить любой, но какие-то функции не будут работать,
после замены блока BSM перестали работать стеклочистители (омыватель стекла работает). Активировать их не нашел как. Все вкладки в диагбоксе облазил, не нашел как телекодировать дворники
