Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
Пробег: 110000
Благодарил (а): 155 раз
#76
Сообщение Technics66 » 27 фев 2021, 09:45
Причина разваливания пайки это экологи ;) . Сейчас повсеместно используется без свинцовый припой RoHS который очень хрупки. При перепадах температур он разрушается и появляются микротрещины которые уменьшают проводимость и при больших токах начинают "гореть". Опыта ремонта BSM у меня не много но 2-3 шт от С4 первого поколения починил. Разбирать и половинить то ещё удовольствие но это возможно сделать.
Благодарил (а): 2984 раза
#77
Сообщение SHKoder » 27 фев 2021, 10:02
При случае, отправлю тебе один экспонат
Zmiter
Авто: C4 b7 109 л.с.
Пробег: 147000
#78
Сообщение Zmiter » 21 май 2021, 08:41
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, стоит блок предохранителей z02, можно ли заменить его каким-нибудь другим, например АВ2 или z01 ,z03, z04?? В чем отличие??
Hantley
Авто: C4 II 2011
Пробег: 197000
#79
Сообщение Hantley » 05 июн 2021, 13:24
Alex_7K писал(а):Источник цитаты Финальное сообщение из истории замены блока AB1 на новый AB2. Для тех, кому лень читать предыдущие сообщения: отказали ПТФ, ДХО, ближний + машина в морозы не заводилась, даже стартер не крутил. Поменял BSM, — ДХО и ближний - заработали, но дворники и ПТФ не заработали.
Нужна ваша помощь! После замены блока z02 на ab2 перестали работать дворники. Живу в Крыму, официального дилера нет. Ближайший в Краснодаре. Приехал в какой-то сервис Ситроен Пежо, рассказал им ситуацию с настройкой под мою комплектацию и тп, на что мне сказали блок БСМ не настраивается и не телекодируется... Сказали только ехать к электрику, он колхозным способом сможет Подключить дворники, но может перегореть блок.
Я теперь даже не уверен, что поездка в Краснодар к ОД мне поможет...
infizer
Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
Пробег: 60000
Золотые руки Мастер на все руки
Благодарил (а): 17 раз
#80
Сообщение infizer » 06 июн 2021, 05:55
через Диагбокс можно вернуть работоспособность дворников. У меня после замены АВ1 на Z06 также дворники не работали, поскольку Z06 стоял на 508, у которого другой тип управления дворниками
Hantley
Авто: C4 II 2011
Пробег: 197000
#81
Сообщение Hantley » 06 июн 2021, 20:20
В смысле обычная оффлайн настройка, или онлайн телекодирование потребуется?
Пробег: 51000
Благодарил (а): 1204 раза
#82
Сообщение frog2050 » 06 июн 2021, 21:46
Hantley
Прежде чем ехать к официалам, надо попробовать своими силами, с помощью Диагбокса оттелекодировать блок как надо.
А вдруг получится.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 115 л.с МТ
Пробег: 80000
Благодарил (а): 12 раз
#83
Сообщение Alex_7K » 07 июн 2021, 19:43
Hantley
Ваша проблема вылечится онлайн-телекодированием у официалов с вероятностью 99%.
Плюс, они же смогут не только дворники запустить, но и полностью настроить новый БСМ под вашу комплектацию.
Помню, тяжело было ехать без дворников в метель из Ульяновска в Казань :facepalm: Хорошо, что слякоти не было :)
Также, соглашусь с форумчанами, что знающий электрик сможет тоже через Диагбокс настроить. Но, таких ещё найти надо. К тому же, не факт, что он полностью настроит блок под вашу комплектацию.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Zmiter
Почитайте этот раздел.
Я помню что было сравнение по совместимости блоков.
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Благодарил (а): 5 раз
#84
Сообщение TOIRG48 » 11 июн 2021, 09:26
Alex_7K
Блок подлежит конфигурированию, надо прописывать данные в него. Новый блок - пустой
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Alex_7K
Пробег: 80000
#85
Сообщение Alex_7K » 12 июн 2021, 06:55
TOIRG48
Не отрицаю. Все верно.
