Страница 6 из 8
Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
Добавлено: 27 фев 2021, 09:45
Причина разваливания пайки это экологи
. Сейчас повсеместно используется без свинцовый припой RoHS который очень хрупки. При перепадах температур он разрушается и появляются микротрещины которые уменьшают проводимость и при больших токах начинают "гореть". Опыта ремонта BSM у меня не много но 2-3 шт от С4 первого поколения починил. Разбирать и половинить то ещё удовольствие но это возможно сделать.
Добавлено: 27 фев 2021, 10:02
При случае, отправлю тебе один экспонат
Добавлено: 21 май 2021, 08:41
Zmiter
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, стоит блок предохранителей z02, можно ли заменить его каким-нибудь другим, например АВ2 или z01 ,z03, z04?? В чем отличие??
Добавлено: 05 июн 2021, 13:24
Hantley
Alex_7K писал(а):Источник цитаты Финальное сообщение из истории замены блока AB1 на новый AB2. Для тех, кому лень читать предыдущие сообщения: отказали ПТФ, ДХО, ближний + машина в морозы не заводилась, даже стартер не крутил. Поменял BSM, — ДХО и ближний - заработали, но дворники и ПТФ не заработали.
Нужна ваша помощь! После замены блока z02 на ab2 перестали работать дворники. Живу в Крыму, официального дилера нет. Ближайший в Краснодаре. Приехал в какой-то сервис Ситроен Пежо, рассказал им ситуацию с настройкой под мою комплектацию и тп, на что мне сказали блок БСМ не настраивается и не телекодируется... Сказали только ехать к электрику, он колхозным способом сможет Подключить дворники, но может перегореть блок.
Я теперь даже не уверен, что поездка в Краснодар к ОД мне поможет...
Добавлено: 06 июн 2021, 05:55
infizer
через Диагбокс можно вернуть работоспособность дворников. У меня после замены АВ1 на Z06 также дворники не работали, поскольку Z06 стоял на 508, у которого другой тип управления дворниками
Добавлено: 06 июн 2021, 20:20
Hantley
В смысле обычная оффлайн настройка, или онлайн телекодирование потребуется?
Добавлено: 06 июн 2021, 21:46
Hantley
Прежде чем ехать к официалам, надо попробовать своими силами, с помощью Диагбокса оттелекодировать блок как надо.
А вдруг получится.
Добавлено: 07 июн 2021, 19:43
Alex_7K
HantleyВаша проблема вылечится онлайн-телекодированием у официалов с вероятностью 99%.
Плюс, они же смогут не только дворники запустить, но и полностью настроить новый БСМ под вашу комплектацию.
Помню, тяжело было ехать без дворников в метель из Ульяновска в Казань
Хорошо, что слякоти не было
Также, соглашусь с форумчанами, что знающий электрик сможет тоже через Диагбокс настроить. Но, таких ещё найти надо. К тому же, не факт, что он полностью настроит блок под вашу комплектацию.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:ZmiterПочитайте этот раздел.
Я помню что было сравнение по совместимости блоков.
Добавлено: 11 июн 2021, 09:26
TOIRG48
Alex_7K
Блок подлежит конфигурированию, надо прописывать данные в него. Новый блок - пустой
Добавлено: 12 июн 2021, 06:55
Alex_7K
TOIRG48
Не отрицаю. Все верно.
Добавлено: 03 июл 2021, 21:10
Jerichohell
Добрый вечер, имеется блок z01 от Citroen c4 b7 хэтч.
При движении загорелся чек, после чего не мог набрать скорость.
Доехал до дома, обороты выше 1750 не поднимались, ещё и Аккум сел в добавок, прикурили, еле доехал до сервиса, после диагностики сказали, что проблема в блоке.
В родном ошибок куча выдаёт, в сервисе как раз стоял ещё один Ситроен, сняли от него в итоге ошибка осталась одна. Р1153 дроссельная заслонка.
Так вот, теперь вопрос, прочитал всю тему и многие меняют и ставят в основном ав1 ав2.
А чем можно заменить z01?
Правильно ли я понимаю, что выше комплектацию ставить можно, ниже не желательно.
Но как определить по блоку от какой он комплектации?
Буду очень благодарен за помощь.
Добавлено: 04 июл 2021, 11:50
Alex_7K
JerichohellЯ б предположил следующую гипотезу:
Посмотреть на z01 и сравнить его с AB2 (в ab1 там поменьше предов и стоит он дороже, чем AB2, если новый) по кол-ву предохранителей.
Если все совпадает или на доноре больше предов (главное, чтобы не меньше), то должно подойти. Однако, после замены нужно будет телекодировать блок, т.к. есть риск, что чего-то не будет работать (например, дворники
Кстати, попробуйте обратиться к
bendix. У него должен установлен z01, причем до замены был другой блок, как сообщалось в этой теме.
Добавлено: 05 июл 2021, 11:42
Jerichohell
По вину пишет не подходит ав2, стоит верить этой информации? Или проще взять и попробовать?
Добавлено: 05 июл 2021, 15:23
Alex_7K
Jerichohell
Не могу точно утверждать по замене. Ориентируюсь только на свой опыт.
У меня был блок ab1, требовалась замена. Был вариант купить новый или взять с разбора.
С разбора стоил дорого, новый стоит очень-очень дорого.
Преимущества с разбора: приехал, тебе подобрали блок такой же или аналог, на месте меняешь, проверяешь - устранена ли проблема старого блока или нет. Подходит - покупаешь, нет - не покупаешь.
Также смотрим на кол-во предов, о чем ранее писал. Сколько проработает бу блок - загадка.
Преимущества в магазине: новый, просто новый блок. Сколько проработает? Наверное, побольше, чем бу. Но, только если вы его не будете заливать водой)
Так вот. Я покурил форум, и понял, что у многих есть удачный опыт замены ав1 на ав2. Кроме того, новый ав2 стоит дешевле, чем ав1.
Но когда заказывал в Автодоке, их менеджеры говорили что, мол типа не по вин-коду, и что может не работать. Я их не слушал)
Резюмирую - подбор альтернативного блока осуществляется "на свой страх и риск".
Добавлено: 05 июл 2021, 16:30
Jerichohell
На евро авто z06 нашёл за 14729 б/у и ав2 новый за 14652.
Но также ав2 за 11820 в Авк-авто говорят новый.
Но у них не возвратные электронные компоненты.
Если буду первые 2 варианта брать то через сервис их закажу будет проще вернуть если не подойдёт.
А третий по цене хороший. Но опять таки, он же будет пустой, прошивать только у официального дилера.
Не знаю даже. Сам точно не доеду до разборки.
