F03E Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока тахометра или блока одометров : Не характеризуется
у меня есть это в Daigbox , все работают нормально,
но я не могу стереть его
с чего начать?
#2eptcb
Что стало предпосылками? Ставил ли приборку с TRIP ? Или сама по себе появилась?
Вмешательство в проводку?
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#3устройство работает без вины с новым цветом DOT MATRIX , но когда в последний раз я потушить его - неисправность подушки безопасности прийти ... .., так что я вставить DAIGBOX, чтобы очистить коды от последней работы и есть новый, который не может earse - F03E
цвет один с TRIP
Я также потушить точку матрицы и положить старый же вина
the device work with no fault with the new color DOT MATRIX , but when the last time i put it out - the airbag fault come....., so i insert DAIGBOX to clear codes from the last work and there is new one that can not earse - F03E
the color one is with TRIP
i also put it out the dot matrix and put the old one the same fault
цвет один с TRIP
#4eptcb
Версия ДиагБокса - какая ?
#6If I am understand you, you install new dashboard with TRIP display, replace dashboard without TRIP display.
How you connect wire? May be you have incorrect pinned map? Or disconnected some pin?
Если я правильно понял, то Вы поменяли приборную панель на ту, которая с трип дисплеем, вместо приборной панели без дисплея.
Как Вы делали проводку? Может Вы не правильно распиновали? Или пин где-то не контактит?
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#7Я отменить все и проверить с моно экранано то , но тот же CODE.
на снимках есть тест DIAGBOX, Они работу
#8На некоторых приборных панелях нет индикатора отключения пассажирской подушки безопастности и из-за этого возникает ошибка Airbag. Как вариант, можно в BSI прописать что нет выключателя пассажирской подушки. Или ставить внешний индикатор. Такая проблема была на Пежо308 при замене приборной панели.
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#9Technics66 Спасибо за записку!,
но у меня есть другая проблема, что я не могу видеть ошибку код F03E
#10Technics66
Про подушку и ее индикацию раз уж заговорили, то в приборной панели на C4B7 индикация есть, но в BSI включен дополнительный экран, который в потолочном плафоне. И если этот дополнительный экран отключить проводку, то будет ругаться машина ошибками на подушку и преднатяжители.
А так же хочу заметить, что в простых комплектациях, в плафоне установлена заглушка пластиковая, очевидно и индикация на приборную панель уходит. Следовательно, BSI умеет и так и эдак.
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#11может быть, BSI виноват?
Я вижу, что проблема с "крутой жидкости пополнить" массаж, когда я strart двигателя, но сразу же исчезают!
также увидеть, когда находится в зажигании withw двигатель выключен, а также массаж "крутой жидкости Пополнить", когда я нажимаю перерывы или мигалка вправо или влево или повернуть руль!!! Что это такое?
