Нужна помощь с ABS
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#1Суть такая, горит ошибка c1320 по переднему левому колесу. Датчик новый, подшипник новый, проводка до датчика от блока абс новая, блок абс с разбора. На обоих блоках одно и то же. Ошибка появляется сразу после запуска авто, и даже с отключенным датчиком ничего не меняется. Куда копать уже не знаю
c4 5год ту5 и автомат
Нужна помощь с ABS
#2На 99% обрыв в колодке которая в сам абс включается.
Прозвоните проводку от колодки подключения датчика, до контакта в блок абс.
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#3Звонил уже, обрезал провода прям у фишки блока абс и звонил сначала между собой их чтобы не было замыкания и потом уже до датчика
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#5Вообще ошибка уже с сентября. Купил машину и ошибки не было, через километров 30 пока вез домой вылезла.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Остановился на жд путях и пока стоял вылезла
Соответственно никто не лез туда и ничего не трогали
- Сержант
- Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
- Пробег: 170000
Нужна помощь с ABS
#6Ошибка сканером удаляется? Как менялась проводка (полярность на датчик не перепутана)? Видит ли сканер обороты колеса? Проверить сопротивление датчиков на фишке на блок АБС и сравнить между собой. Проверить состояние «пинов» в фишке на блок АБС (может прослаблены и не обеспечивают контакт со «штырьками» в блоке). Проверит напряжение в разьеме на датчик (сравнить с другими).
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#7Сканером не удаляется, висит как неустранимая
Проводку точно не перепутал
Сканер обороты не видит
Сопротивление смотрел, такое же как и на других, и на самом датчике смотрел и в фишку блока вставлял и тоже смотрел
Напряга такая же как на аккуме, оба плюса и минуса на месте
Щас проверю насколько пины зажимают
- Сержант
- Пробег: 170000
Нужна помощь с ABS
serega-by писал(а):Проверит напряжение в разьеме на датчик (сравнить с другими).
Это что там за…, по два плюса и минуса?)))
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#10я перепутал с основным питанием блока))
Фишку визуально осмотрел, ничего не видно
Буду сегодня разбирать полностью ее
Отправлено спустя 30 секунд:
Насчет 25 и 7 не знаю, проверю
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#12Глянул пины, никто не замыкает между собой, звонятся нормально. Но заметил еще то, что мой разьем со схемой не сходится
Отправлено спустя 46 секунд:
26 и 15 например, по схеме там пусто а по факту там 3 вольта
- Вложения
- Сержант
- Пробег: 170000
Нужна помощь с ABS
#13serega-by писал(а):Проверит напряжение в разьеме на датчик (сравнить с другими).
Такая проверка делалась?
Нужна помощь с ABS
#14pchelkin0 - а какой авто у вас ?
Дайте VIN может вообще мы про разные блоки говорим ?
- Авто: c4 tu5 al4
- Пробег: 227000
Нужна помощь с ABS
#15Напряги на датчиках нет, по крайней мере с отключенной фишкой. С подключенной не смотрел, неудобно
Отправлено спустя 33 секунды:
VF7LCNFUF74373699
с4 5 год ту5 ал4
Нашел схему под свой блок. Куда дальше копать?
VF7LCNFUF74373699
с4 5 год ту5 ал4
- Вложения
