Проигрывание с USB
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
Проигрывание с USB
#31
Сообщение frog2050 » 28 ноя 2019, 08:37
lo-france2006
На руле, паузы точно небыло.
Попробуй кнопку "Ок" на панели нажать.
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
Проигрывание с USB
#32
Сообщение hellboy02 » 09 янв 2020, 23:59
lo-france2006
Та же беда , магнитола rd5l3 магнитола , идет сброс после выключения зажигания, какую флэшку поставиили, чтоб не сбрасывалось?
dali писал(а):Источник цитаты Добрый день.
Попробуйте перед тем как заглушить машину отключать магнитолу. А после того как завелись не сразу включать магнитолу, а подождать секунд 10 примерно.
Только это и помогает, но часто забываю это сделать , что начинает раздрожать
Может есть список подходящих флэшек или их характеристики или стоит обратиться к диллеру чтоб перепрошили магнитолу?Проблема не у всех встречается и явно не сильно распространена , инфы по этому поводу ооочень мало, а как исправить , вообще нет
Проигрывание с USB
#33
Сообщение frog2050 » 10 янв 2020, 01:07
hellboy02
Лучше всего, найти флешку USB 1.1
Но таких сейчас не найти.
Поэтому ищите USB 2.0 и с лампочкой, они чаще всего были до 16Gb.
Возможно это поможет.
Но всё таки обратитесь к дилеру, вдруг обновит прошивку.
hellboy02
Пробег: 6000
Проигрывание с USB
#34
Сообщение hellboy02 » 10 янв 2020, 09:08
Находил на форуме у людей и usb 3.0 пашет нормально, кпримеру такая
SanDisk USB Drive 32Gb Ultra Fit SDCZ43-032G-GAM46 USB3.0, Black ,но у меня в городе такой уже нет в продаже. К сожалению таким методом тыка можно кучу денег потратить на флэшки и не добиться результат :(Спасибо за совет
Благодарил (а): 3221 раз
Проигрывание с USB
#35
Сообщение SHKoder » 10 янв 2020, 09:25
hellboy02 писал(а):Источник цитаты на форуме у людей и usb 3.0
Не на всех магнитолах. На SMEG и NAC работать будет, а вот на RT6 и RD5 очень сильно не факт. Скорее даже не будет работать
Проигрывание с USB
#36
Сообщение frog2050 » 10 янв 2020, 10:19
hellboy02
Магнитола RD45/RD5 - разрабатывалась ещё когда про USB 3.0 никто и не знал.
Так , что вполне разумно использовать старые USB флешки.
hellboy02
Пробег: 6000
Проигрывание с USB
#37
Сообщение hellboy02 » 11 янв 2020, 00:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты а вот на RT6 и RD5 очень сильно не факт.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так , что вполне разумно использовать старые USB флешки.
Хорошо , спасибо , попробую нарою древние у себя. Как я понял это еще может быть из-за корявых и длинных названий треков, в монуале написано не более 20ти знаков.У меня есть предположение m если флэшка при запуске двигателя не успеет прочитаться в специально отведенное время для нее, то ее сбрасывает. Надо поэксперементировать с коротими названиями и кол-ом треков.
Проигрывание с USB
#38
Сообщение frog2050 » 11 янв 2020, 10:09
hellboy02 писал(а):Источник цитаты в монуале написано не более 20ти знаков
В этом случае трек не видится ГУ.
Ещё были бяки с ID тегами, возможно и в них есть заморочки, там тоже есть ограничение на количество знаков.
РS:
Вспоминая борьбу флешки на RD5, помню такой момент, что я боролся с ID тегами и делал их как можно короче.
hellboy02
Пробег: 6000
Проигрывание с USB
#39
Сообщение hellboy02 » 02 фев 2020, 14:02
Вообщем проблема кажется не во флэшках, во всяком случае у меня.Заметил такую закономерность,когда садишься в машину, сразу включаешь музыку с флэшки все работает с того трека , с которого закончил , даже когда вставляешь ключ и поворачиваешь на момент зажигания ,ничего не сбивается, но стоит произвести запуск двигателя, он снова производит чтение и сбрасывает на радио ну и при переключении на usb играет с первого трека. Такое чувство , что проблема в организации питания чтения с USB , в момент поворота ключа происходит обрыв питания из-за этого слетает память треков . Вот теперь интересно , такое вообще исправимо?) В диллер заеду с этим вопросом. Но малоли кому интересна заметка будет.
Проигрывание с USB
#40
Сообщение frog2050 » 02 фев 2020, 14:11
hellboy02 писал(а):Источник цитаты Но малоли кому интересна заметка будет.
Ждём ответа официальных представителей дилерского центра.
Очень хочется узнать.
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
Пробег: 23000
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 18 раз
Проигрывание с USB
#41
Сообщение Lazy Lancer » 02 фев 2020, 22:35
hellboy02 писал(а):Источник цитаты Такое чувство , что проблема в организации питания чтения с USB , в момент поворота ключа происходит обрыв питания из-за этого слетает память треков . Вот теперь интересно , такое вообще исправимо?)
Фиг его знает, что это, но у меня вылечилось заменой флешки.
hellboy02
Пробег: 6000
Проигрывание с USB
#42
Сообщение hellboy02 » 01 апр 2020, 19:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ждём ответа официальных представителей
Вообщем заехал к официалам , отмахнулись особенностью конструкции . Позже поеду к другому ОД по другим вопросам, паралельно снова задам вопрос по магнитоле .
hellboy02
Пробег: 6000
Проигрывание с USB
#43
Сообщение hellboy02 » 06 сен 2020, 11:23
Короче методом тыка и проб вычеслил, что пофигу какая флэшка , результат у меня с Rd5l3 в итоге одинаковый, брал две флэхи,обе sandisk usb 2.0 и 3.0 , 1.0 не нашел, накидывал 650-660 песен, работает четко успевает считаться при запуске и играет с того же трека с которого и закончил и не важно с какими названиями и тегами песни ,хоть кривущие иероглифы . Создал на компе пару с треками по 650 песен , котороые без проблем играли на плеере в машине и начал добавлять их на флэшку, начиная с 700-800 песен время от времени при запуске двигателя сбрасывалось снова на первую песню,причем с 800 песнями ездил неделю где-то и было все нормально.не сбрасывало , чистил оглавления переименовывая названия просто в цифры , стирал теги и лишний мусор в треках , ничего не помогло. Как я и предполагал, при запуске происходит ребут магнитолы и наверное в магнитоле заложено определенное время на чтение флэхи, не успеет считаться , все по новой, так как до запуска двигателя если включить мафон, то в независимости от количество треков 99% начинает играть с трека с которого закончил, что означает он сохраняет настройки до запуска двигателя . Может такая особенность чисто у меня, но обратите внимание, кого напрягает эта тема , на количество песен на флешке.
