Страница 39 из 44
Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 12 окт 2017, 17:52
Andy
Первую же ночь стояла в гараже с снятой клеммой. Хоть Technics66 и говорил что не поможет,
это была тонкая нить надежды
. Не помогло. А блюпуп сегодня заработал, после ночного отдыха
получилось подключиться.
Отправлено спустя 36 минут 28 секунд:Когда я ставил магнитолу то нашел жгут из трех проводов с клеммой,
я думаю это AUX.
Правда он нафиг не нужен
Странно хоть у меня и самая убогая комплектация была, к великой моей радости,
под микрофон вся проводка была не месте.
Добавлено: 12 окт 2017, 19:29
Andy
В белой колодке(12 контактов в общей фишке магнитолы), пять проводов или два - три ?
Добавлено: 12 окт 2017, 20:26
Andy
Два на микрофон и три на AUX получается пять
Добавлено: 12 окт 2017, 21:44
Тогда похоже на AUX колодка, только прозвонить не мешалоб.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:23
Stefan
Здравствуйте! Хотел бы получить ответ знающих людей по следующей ситуации. Авто С4 хетчбэк, комплектация эксклюзив, магнитола с блютус. Руль с отдельным блоком управления телефон ос - трубка, колёсико, кнопка ескейп. Штатно был установлен дисплей С синий, который был поврежден (номер 9676198680, версия софт 7.1, железо 5.0). Заказан с разбора дисплей от дс4, также синий (9677296480 софт 8.1, железо 6.0). Дисплей установлен, всё работает, кроме меню телефона и блютус, на экране они не отображаются. Звонить через громкую связь можно, но управление звонками только с телефона. При этом кнопки блока управления телефоном на руле не работают, но колёсико и кнопка ескейп позволяет прокручивать менюшки при воспроизведении музыки.
Вопрос следующий: можно ли активировать отображение настроек телефона с помощью Диагобокса/ Лексии. Если возможно, какой это пункт? Остальные функции дисплея работают в штатном режиме, сервисные сообщения, парктроник и все остальное отображается корректно.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:49
Stefan писал(а):Штатно был установлен дисплей С синий
Честно, ни разу не видел синих, белый и рыжий только видел.
Лексией надо включить в дисплее режим Bluetooth и Телефон.
Добавлено: 20 мар 2018, 06:18
Stefan
Благодарю за ответ! Буду пробовать. Правильно ли я понимаю, что надо активировать разделы "вывод данных аудио и телефона" и " комплект свободные руки"?
Добавлено: 20 мар 2018, 07:15
Stefan
Я не помню, что именно надо включить.
Но на форуме есть скриншоты включенных опций.
Добавлено: 20 мар 2018, 08:46
VladCC4S
Stefan
а можно фотку синего дисплея? (если не затруднит).
Заранее спасибо!
Добавлено: 22 мар 2018, 11:00
Stefan
Вот такой дисплей. Почему я думаю что он синий так как на этикетке указано С-Bl, на оранжевом указано С-OR, возможно это black, а не blue
Добавлено: 22 мар 2018, 12:13
Stefan писал(а):Почему я думаю что он синий так как на этикетке указано С-Bl, на оранжевом указано С-OR, возможно это black, а не blue
Это - белый
Вот в нём и надо включить телефон и блюпуп
Добавлено: 22 мар 2018, 12:29
Pavel
Blanc - разновидность белого.
Добавлено: 22 апр 2018, 20:50
dmitriyparshin
Подскажите, поставил полный набор кнопок на руль, раньше был только верхний ряд с обоих сторон, доступ к телефону был через клавишу SRC, что сейчас надо включить Лексией и в каких блоках, чтобы все кнопки работали?
Добавлено: 22 апр 2018, 20:52
Pavel
В блоке магнитолы изменить тип руля.
Добавлено: 22 апр 2018, 21:01
dmitriyparshin
В теории я знаю - в блоке магнитолы и в блоке круиза, но как называются эти блоки в меню Лексии и какие параметры конкретно менять? На форуме искал скрины по теме, не нашел
