Страница 3 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
этой ветки форума.
Добавлено: 07 май 2013, 13:36
lexa
а с горантии ты не слетишь с такой китайской пукалкой???
у меня дружище на ФФ-2 купил магнитолку Velas,красивая такая,ехали на работу а она задымилась,чуть не сгорели(((((
Добавлено: 07 май 2013, 20:42
jera
lexa писал(а):с такой китайской пукалкой???
к пыжу 408 как опция идет , фантом называется
у меня создается впечатление, что у всех техника только "белая" и от китайских товаров все бегут как черт от ладона
Добавлено: 08 май 2013, 08:57
lexa
А я так понимаю если поставить 2din голову,все данные которые на борт компьютере должны отображаться пропадут??или там есть поддержка функций борт компьютера??
Добавлено: 08 май 2013, 11:34
павлентий
кстати да! очень интересный вопрос..... сейчас то уже наверное известно. что за магнитола с двигателем 115 в комплектации эксклюзив?
Добавлено: 08 май 2013, 13:40
Юра
Заходил в салон, стояла как раз такая машинка - 115 МКПП Эксклюзив: все есть, и USB и голубой зуб (телефоную книгу попробовал закачать через него в копьютер - получилось) и МР3.
Включал магнитолу - RDS есть )) Кстати, звук мне понравился, не знаю почему в некотрых обзорах пишут что звук - не очень. Хотя все конечно относительно...
Добавлено: 08 май 2013, 16:49
Игорь
lexa писал(а):А я так понимаю если поставить 2din голову,все данные которые на борт компьютере должны отображаться пропадут??или там есть поддержка функций борт компьютера??
А вот это как раз ключевой вопрос при установке нештатки. Только методом пробы. Причем если что не так в дальнейшем, см. мой пост выше.
Добавлено: 09 май 2013, 00:36
jera
lexa писал(а):поддержка функций борт компьютера
http://roadrover.ru/catalog/?prd=306
на фото все видно
Штатная магнитола, поддержка MP3 без докупки доп. разъема
Добавлено: 18 май 2013, 11:45
Rigid $ Hinged
Друзья, мучает один вопрос: как осуществляется поддержка МР3 в штатной магнитоле, без докупки дополнительных разъемов(3.5 AUX, BlueTooth, USB). Если честно, душит жаба докупать это за кровные 10тыр.
Добавлено: 18 май 2013, 12:03
Aex75
А какая связь между поддержкой мп3 и разьёмами юсб с блютузом?
Добавлено: 18 май 2013, 16:17
Георгий К
Вообще-то поддержка МП3 закладывается в радиомагнитолу аппаратно, а выход-вход осуществляется с помощью разъемов.
Добавлено: 18 май 2013, 19:22
Aex75
Георгий К
Ну так и я про то же, не надо юсб- не покупать, мп3 всё равно от этого не зависит))
Добавлено: 18 май 2013, 19:35
Георгий К
Riqid & Hinqed
Как я знаю, С4 имеет радиомагнитолу с возможностью воспроизведения МП3 даже в минимальной комплектации, или разговор не о С4 а вообще?
Добавлено: 18 май 2013, 21:21
Rigid $ Hinged
Кажется, я начинаю понимать. Поддержка MP3 - это возможность проигрывать CD диски с записанными MP3, в т.ч поддержка тэгов? Просто для меня "поддержка МР3" ассоциируется только с возможностью читать МР3 напрямую с флешки. Как жесток мир...
Добавлено: 18 май 2013, 22:05
Георгий К
МП3 читается на С4. Для этого флешку с USB необходимо вставить в разъем (там где регулировки подогрева сидений). Сам еще не пробовал, но в обзорах пишут, что в низких комплектациях на экранах пишет "козябу" вместо русского языка, на люксовых - русские тэги поддерживаются.
Добавлено: 18 май 2013, 22:31
Георгий К писал(а):Для этого флешку с USB необходимо вставить в разъем
Ага вот только не во всех комплектациях там есть разъём, к сожалению.
