Страница 51 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Штатно в C4 Sedan устанавливаются несколько типов магнитол, RD5, RT6, SMEG. У каждого типа есть модификации. Более подробную информацию про магнитолы с 7" экраном (RT6, SMEG) можно почерпнуть из этой ветки форума.
Назначение контактов RD5
Разъём подключения динамиков возле BSI
Re: Штатная мультимедийная система (общая тема)
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:35
sergeyc писал(а):Источник цитаты это не мелочь, как может показаться
Попробуй уменьшить громкость на самом телефоне во время проигрывания по Bluetooth.
А нужную громкость потом выставить на самой магнитоле.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:19
sergeyc
Пробовал - не помогает :(
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:34
Попробуй с другим телефоном, не огрызком.
Или с iOS до 8
Добавлено: 09 ноя 2016, 17:44
Zoiden
Здравствуйте, при подключении iPhone 5 через USB кабель и попытке прослушивании музыки через приложение Вконтакте, выскакивает ошибка "файлов нет". Возможно связано с тем что купил левый "шнурок", первое время с ним и заряжало и проигрывало, сейчас нет. Через Bluetooth все работает нормально. Как исправить?
P.S. Попробовал оригинальный шнурок, не помогло...
Добавлено: 09 ноя 2016, 18:09
Через USB можно слушать только то, что есть во внутренней памяти , а не удаленно.
Если файла нет на внутреннем диске, то как его прослушать то ?
А Bluetooh передает то что в наушниках играет, соответственно ГУ является немного умной колонкой и всё.
Добавлено: 09 ноя 2016, 20:23
Zoiden
Раньше просто играло.
Добавлено: 09 ноя 2016, 20:29
Brain-91
sergeyc
Ничего не поможет, у тебя рд5л3. Это его косяк. Ищи рд5л5 от 508го пыжа, стоит не дорого. Звук в разы лучше. Рд5л3 играет громко только на басс -7
Zoiden
Кабель смени, у меня все играет с китайским.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
При подключении огрызка включается функция айпод, потоковое аудио с устройства. Причём качество возрастает в сравнении с флешкой.
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:49
Zoiden
Brain-91 писал(а):sergeyc
Zoiden
Пробовал оригинал, тоже самое.
Нужна помощь!хэлп !
Добавлено: 18 дек 2016, 12:11
Джони24
Пожалуйста помогите ,кипил Ситроен , хороший аппарат ,но... Музыка очень разочаровала ,качество не к черту.да еще с флэшки все песни стоят на повторе ,чтоб переключить песню надо нажимать несколько раз ,и после прослушивания данной песни опять откидывает на две предыдущие,помогите может ,у кого была такая проблема,заранее спасибо!
Re: Нужна помощь!хэлп !
Добавлено: 18 дек 2016, 12:36
Энвер
Много тем по переделке звука, как минимальная, замена акустики, так и выпайка линейников, установка устилка. Себе вот выпаивал и устанавливал усилок
Добавлено: 18 дек 2016, 12:39
Джони24
Да я новичок , спасибо за совет ,щас пошарю почитаю!
Добавлено: 18 дек 2016, 12:42
Энвер
viewtopic.php?f=11&t=238
Вот читай
Добавлено: 18 дек 2016, 19:32
Джони24
Подскажите ,штатное ГУ ,на флэшке все песни как будто на повторе ,хотя в настройках стоит "номра" ,и еще когда перелистываешь принудительно,после проигрывания данной песни ,откидывает опять на две песни назад,была ли у кого-нибудь подобная проблема? подскажите пожалуйста что делать?
Добавлено: 18 дек 2016, 19:39
Джони24 в магнитоле есть режим проигрывания рандом, может он у Вас включен?
Добавлено: 18 дек 2016, 20:51
Джони24
В том то и дело что не включен !все должно по порядку идти , вообще я разочарован ,авто стоит три копейки а музыка полный ноль!ГУ проблемная ,то тэги не подходят то формат не тот ,а звук вообще как на телефоне,вот теперь геморрой ,паять ,шумить двери ,усилки и прочая херня ,да и не дёшево все это ,досадно((
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
" авто стоит НЕ три копейки"
