Страница 64 из 68
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:00
admin
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Штатно в C4 Sedan устанавливаются несколько типов магнитол, RD5, RT6, SMEG. У каждого типа есть модификации. Более подробную информацию про магнитолы с 7" экраном (RT6, SMEG) можно почерпнуть из этой ветки форума.
Назначение контактов RD5
Разъём подключения динамиков возле BSI
Добавлено: 17 янв 2020, 22:50
Antidk
А кто-то может подсказать есть datasheet или service manual на rd5l3?
Добавлено: 17 янв 2020, 23:24
Antidk
Нет, не виделся в России.
Добавлено: 23 янв 2020, 19:27
alex7052
Может кто пояснит Экран тип А+ что это и как выглядит. Дело в том, что авто 115 л.с. механика с кондеем, магнитола только с AUX соответственно экран тип А. Да еще, если заменить на RD5L3 или RD5L5 то на до именять панель магнитолы?
Добавлено: 23 янв 2020, 19:35
alex7052
Экран ничем не отличается А или А+ (разница в основном в количестве языков)
Передняя панель для управления RD5 - не надо менять, она отличается только надписями.
Добавлено: 23 янв 2020, 19:44
alex7052
frog2050 писал(а):Источник цитаты alex7052
А как быть с кнопкой bluetooth, у меня же ее нет. Да и хотелось бы что был USB и микрофон.
Добавлено: 23 янв 2020, 20:08
alex7052 писал(а):Источник цитаты А как быть с кнопкой bluetooth
На панели нет такой кнопки, только надпись. а чтоб BT работал надо дисплей С.
Добавлено: 23 янв 2020, 20:35
alex7052 писал(а):Источник цитаты А как быть с кнопкой bluetooth,
Желательно заменить кнопки на руле, чтоб была трубка доступна.
Добавлено: 23 янв 2020, 21:57
zyphy
Не хочется разочаровывать, но качество музыки через ВТ на штатной стандартной магнитоле отвратительное, и это никак не лечится. Если вам нужен ВТ только для музыки (а не для звонков), нет смысла в таком апгрейде. :( Впрочем, можно купит на Али BT->Aux адаптер, качество будет зависеть только от адаптера (обычно оно нормальное), но управлять проигрыванием можно будет только с телефона. Для подключения этого адаптера BT встроенный в магнитолу не нужен, достаточно Aux и Usb для питания этого адаптера.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:10
kalapercha
В итоге с помощью статьи (https://www.drive2.ru/l/8161512/) и помощи Technics66 кажется понял, что для работы микрофона мне не хватает соединения между магнитолой и колодкой IC91 20V JN.
Я правильно понимаю какие клеммы мне надо докупить:
Для магнитолы (там воткнута колодка 12V NA) - 2 штуки 6542.WY
Для IC91 20V JN - 2 штыря 928918-1 (какой у них артикул?)
Добавлено: 15 фев 2020, 21:35
kalapercha писал(а):Источник цитаты 2 штыря 928918-1
Этот вроде https://www.chipdip.ru/product/te-conne ... 1-928918-1
Добавлено: 18 авг 2020, 23:41
Antidk
А кто нибудь может подсказать, в общем ситуация такая - магнитола rd5l3, в руле полные кнопки, микрофон установил подключил, набираю номер (с телефона или с магнитолы без разницы), и всегда включен режим "Трубки", таким образом на самом телефоне при переключении режима (Телефон/Динамик/BT_RADIO) на BT_RADIO он снова сбрасывается на телефон/динамик, при этом если нажать во время звонка кнопку с трубкой на руле либо ОК на панели открывается менюшка примерного содержания по пунктам
1. Отбой
2. Микрофон OFF
3. Трубка
4. И ещё что-то
Перед каждым пунктом квадратик в котором можно проставить галку
И когда убираю галку перед пунктом трубка то режим (Телефон/Динамик/BT_RADIO) перестает сбрасываться и разговор продолжается через магнитолу посредством штатного микрофона, текущий разговор сбрасываю и если ещё раз звоню то опять нужно проделывать тоже самое. Завтра утром добавлю фото, а то наверное не совсем понятно объяснил) при этом на телефоне все профили включены
Вот такое окно, и при каждом звонке приходится убирать галочку со строки "Трубка"
Добавлено: 19 авг 2020, 07:31
Не совсем понятно, о чём речь.
Попробую наводящие вопросы:
1) Телефон подключен к ГУ по блюпкпу ?
2) Когда идёт вызов/разговор, звук идёт через колонки магнитолы ?
3) Хочется поговорить через сам телефон(чтоб не слышали пассажиры) и в телефоне включаете режим разговора через штатный динамик телефона ?
4) Не можите опять переключить на динамики магнитолы во время этого же разговора ?
Или чего то не так я вас понял ?
Добавлено: 19 авг 2020, 09:08
Antidk
Суть в том что, когда телефон подключен по Bluetooth к машине, и я начинаю звонок, либо мне звонят, всегда включен режим Трубки и в этом режиме звонок идёт через микрофон и динамик телефона, для того чтобы использовать динамики и микрофон машины нужно убирать галочку с режима трубки (на фото выше)
Все профили Bluetooth в телефоне включены
Штатная мультимедийная система общая тема  - Screenshot_2020-08-19-09-05-05-232_com.android.settings.jpg
Добавлено: 19 авг 2020, 09:29
Antidk
Может включен какой то режим, типа поднять автоматически трубку, или ещё чего в этом виде ?
А может и VPN мешать.
Добавлено: 19 авг 2020, 09:42
Antidk
frog2050 писал(а):Источник цитаты режим
Да нет, трубка автоматически не поднимается, только по нажатию кнопки ответа, если телефон так же со всеми профилями подключен к Bluetooth колонке и поступает звонок то он сразу идёт через нее, а в машине все так как выше писал
