ГУ "Phantom DVM 7004G IS" (WinCE 6.0)
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#211Запустил. Мне прислали прошивку с папкой NWD 703- она не запускалась,нашёл папку с NWD A6 - всё прошло,как по маслу.
#212КУРТ
Но ведь ты писал:
Но ведь я предупреждал о двух и более разных прошивках.
Если несложно, выложи обе сюда.
Но ведь ты писал:
КУРТ писал(а):Источник цитаты в этот раз скинули ту же прошивку,
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: ВАЗ 21144
#213Добрый день, Ув. Автомобилисты и Автомобилистки!
На ГУ (dvm-7004g is) отказал сенсор на дисплее. В чем может быть причина? Полетел сам сенсор или контроллер? Есть интернет ресурсы, где можно приобрести сенсор?
Благодарю!
Благодарю!
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#214Виктор Роста
Может, просто прошивка слетела. Я свой уже два раза перезагружал.
#215Виктор Роста
Посмотри, бывает между стеклом и рамкой пластиковой, забивается мусор и песок и жмёт на стекло.
Аккуратно прочистить лучше тонкой картонкой.
- Ефрейтор
- Пробег: 100000
#216КУРТ писал(а):Источник цитаты Может
Ещё при этом слетели все настройки. Подскажи, пожалуйста, как поправить эту проблему? Потому как сенсор не работает, а работают только физические кнопки на панеле.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не похоже. Сенсор отказал и слетели все настройки.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#217Сами прошивки есть в этой теме,если что-то не пойдёт позвони в службу поддержки Фантом( так в поисковике и забивай-служба поддержки Фантом) прошивку закидываешь на флешку,вставляешь в слот(слева на рамке) если всё удачно скачалось ,то автоматом пойдёт загрузка.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#218Добрый вечер, У меня случилась беда, когда использую навигацию(навител), то очень часто зависает Магнитола, Громкость тормозит, экран реагирует на нажатия с большим запозданием. И перезагружается постоянно. Заменил Навител(обновил на последнюю, откатил на предыдущие) не помогло. сбросил настройки магнитолы на завод, тоже самое. Может у кого было что то подобное?
#221mik1320
Вот такие - например:
IGo8 для WinCE
ProGorod для WinCE
CityGuide для WinCE
И так далее.
Много существовало программ для WinCE
IGo8 для WinCE
ProGorod для WinCE
CityGuide для WinCE
И так далее.
- Пробег: 115000
#222frog2050
Но ведь все работало, примерно до Лета, а летом началась котовасия. Я думаю может что с Виндой или прошивкой самого ГУ. Может кто сталкивался с такой проблемой. Или кто то отпишется что у него последняя версия Навител и все нормально работает. Я просто не пойму в чем причина. Может Конденсаторы(Электролиты) высохли.
#223mik1320
Навител, давно забросил Win CE, поэтому все обновления будут тормозить.
Попробуйте обратится в СТОПОЛ, может дадут прошивку и почистится память?
- Пробег: 115000
#224frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуйте обратится в СТОПОЛ, может дадут прошивку и почистится память?
А что такое СТОПОЛ? ссылку можно.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Навител, давно забросил Win CE, поэтому все обновления будут тормозить.
Недавно вышла новая версия(примерно октябрь) 2020 для "Платформы G HDi, G i5, G i6, G i7, G iQ, G iS, G iX и другие автомагнитолы с возможностью выхода в интернет,
NaviTel-9.13.46.STOPOL_STD_EXT_INET.zip, 69 Mb"
#225mik1320
Стопол - это фирма выпускавшая магнитолы Фантом DVM
