Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
#1381
Сообщение hitirkutsk » 01 июн 2020, 15:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не вводи людей в заблуждения.
Никто и не вводит!
Ты внимательно прочти еще раз, что я ответил и сам людей в заблуждения не вводи.
Сообщения отображаются - отображаются! А то что они не поверх всех окон - это другой вопрос.
Благодарил (а): 1430 раз
#1382
Сообщение frog2050 » 01 июн 2020, 18:28
hitirkutsk
Большинство народу считает, что если отображается, то это поверх всех экранов.
Я поэтому пишу, что всплывающих сообщений нет.
Но в закромах магнитолы их можно найти ;)
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#1383
Сообщение Toлян » 02 июн 2020, 14:58
ZAN
У меня Кармедиа стоит, правда другая модель, но разница невелика. Сообщения с бк не выводятся.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#1384
Сообщение ZAN » 02 июн 2020, 20:22
Toлян
а средний расход и мгновенный? музыка лучше заиграла?) если можно поподробней и модель. нравится вообще как работает?Спасибо)
Toлян
Пробег: 135000
#1385
Сообщение Toлян » 10 июн 2020, 10:38
ZAN
Расход показывает. По музыке не скажу, не меломан. Непонятки с радио, ловит плохо за городом (может антенну хреново подключили, а может настройки копать надо). Вообще, магнитола покупалась исключительно для камеры заднего вида.
В целом работает хорошо, но цена неоправданно завышена.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
#1386
Сообщение ASharpar » 11 авг 2020, 14:36
Добрый день!
Такая вот проблема у меня:
Если в "Конфигурации BSI>Комфорт при вождении" отключать "Опцию многофункциональный дисплей", то на магнитоле не выводятся сообщения об автоматическом режиме дворников, автосвете и т.п. А если включить, то сообщения появляются, но также появляется и пропадает "Ошибка связи с многофункциональным дисплеем" при каждом включении зажигания. Журнал событий забит этой ошибкой (u1f23 87)
Так у всех пользователей android-устройств или у меня что-то c can-блоком сопряжения с магнитолой?
#1387
Сообщение frog2050 » 11 авг 2020, 16:25
ASharpar
Кто мешает подключить дисплей и спрятать его в недрах торпеды.
Ну или правильно отключить везде и дисплей и магнитолу ?
ASharpar
#1388
Сообщение ASharpar » 11 авг 2020, 17:33
вопрос я задавал о другом. Если у меня нет ошибок, когда отключена "опция многофункциональный дисплей", значит родная магнитола с дисплеем отключены корректно.
Мне нужно понять, работают у кого сервисные сообщения на андроиде без появления ошибок в журнале BSI? И какие настройки конфигурации при этом
PS Дисплей прятать так себе решение
ASharpar
#1389
Сообщение ASharpar » 14 авг 2020, 16:18
ASharpar писал(а):работают у кого сервисные сообщения на андроиде без появления ошибок в журнале BSI?
дополнение: trip тоже не сбрасывается в ГУ, когда отключен полностью многофункциональный дисплей в Diagbox
#1390
Сообщение frog2050 » 14 авг 2020, 17:50
ASharpar
А в каком месте в ДБ, вы отключаете дисплей ?
А магнитола отключена и в каком месте ?
Фотки или скриншоты целеком страницы.
ASharpar
#1391
Сообщение ASharpar » 14 авг 2020, 20:37
frog2050 писал(а):Фотки или скриншоты целеком страницы.
вот единственная опция, которая провоцирует ошибки, но также и работу сервисных сообщений и сброса TRIP в китайском ГУ на Allwinner T8:
здесь также отключал радио
вот тут отключал радио и дисплей. Но точно проверял, что не влияет на ошибки, включение/отключение дисплея точно
#1392
Сообщение frog2050 » 14 авг 2020, 21:06
ASharpar
Значит не повезло и ваша магнитола либо неправильно работает, либо неправильно настроена, а может быть CAN адаптер не от той модели авто.
ASharpar
#1393
Сообщение ASharpar » 14 авг 2020, 21:29
1. mcu на мою магнитолу я парочку нашел всего, стоит самая свежая по дате, у нее типичная проблема +2 градуса в климате. Но и на предыдущей было такое же поведение
2. выбран в настройках mcu Citroen C4L TURUS
3. can-адаптер был с надписью C4L
Все-таки склоняюсь к некорректно работающему can-адаптеру, так как ошибка временная по дисплею, и судя по журналу возникает сразу после включения зажигания и тут же пропадает. Похоже, что BSI ждет какой-то ответ в CAN-шине, а он запаздывает. Еще заметил, что если не стирать ошибку, то она не появляется снова со следующего пуска, но все равно что-то ее периодически провоцирует, так как в журнале у меня было их не сотня, а штук десять. А вот вторая неизвестная ошибка вообще в блоке BSI не появляется, соответственно и удалить ее не могу - только в журнале есть
Видимо, проблема не имеет решения.. Включил опцию и забил на ошибки
#1394
Сообщение frog2050 » 14 авг 2020, 21:43
ASharpar
Так тебе в соседнюю тему по данному ГУ - Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210, 310)
Может там есть ответ.
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
#1395
Сообщение Alexbilly » 20 авг 2020, 22:31
Доброго времени суток всем, ребята, хочу заказать с Али мультимедиа взамен штатной, в пределах 20т.р. на какую обратить внимание из вашего опыта использования?
