Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Sergo0173
Авто: C4 Sedan 115 л.с. АКПП Feel черный
Пробег: 12000
Благодарил (а): 6 раз
#856
Сообщение Sergo0173 » 02 дек 2021, 18:14
puz78
Пины питания переставляли, как указанно в шапке?
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 175000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
Благодарил (а): 2 раза
#857
Сообщение puz78 » 02 дек 2021, 19:28
Sergo0173 писал(а):Источник цитаты Пины питания переставляли, как указанно в шапке?
нет. там же не написано для чего это делать
Sergo0173
Пробег: 12000
#858
Сообщение Sergo0173 » 02 дек 2021, 22:37
puz78
Если до этого стояла RT6 (сенсорный), то ничего менять не нужно. Если RD5L (маленький такой экранчик), то там не совпадает провод питания как раз.
У меня RD5L гу было, я переставлял этот провод. Магнитола нормально засыпает.
Но так, возможно, у вас просто уже акум умирал. У меня ГУ всегда засыпало (не отключалось), машина стояла неделями и все в порядке было. Отключается оно полностью когда напряжение сильно падает или раз в несколько десятков перезапусков.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Благодарил (а): 34 раза
#859
Сообщение CatCesar » 02 дек 2021, 22:42
puz78 писал(а):Источник цитаты Из-за того, что ГУ иногда не уходит в сон (а иногда уходит и неясно как выяснить заснула или нет) и жрет заряд аккума, пару раз были случаи, когда после десятидневного простоя авто, батарея разряжалась в ноль. Аккум пришел в негодность. Перед покупкой нового хочу понять как решить проблему с незасыпанием этого ГУ. Может, кто что посоветует?
Отключить с помощью лексии наличие магнитолы.
У меня тоже такое было после установки китайского ГУ. Высаживало аккум за 3-5 дней простоя. Хотя мерил ток после отключения, падал до 10мА. Но потом наверное периодически активировалась.
После того как отключил магнитолу и разрешил управление кнопками (допаял их) в родном БК, который оставил, все стало нормально. Описывал эту прпоцедуру где-то тут, на форуме.
Также про это может подсказать frog2050.
Тут на форуме, кажется в теме про КАН-шину или Лексию, недавно писали, что BSI посылает команду всем устройствам "заснуть" и перидически проверяет их состояние.
А так как родной магнитолы нету, некому ответить, машина полностью не "засыпает" и аккумулятор разряжается.
Это относится ко всем сторонним ГУ.
RedPower 18211 ver.2.8.8 MCU 4.3.10-11-932-454101
Sergo0173
Пробег: 12000
#860
Сообщение Sergo0173 » 02 дек 2021, 22:47
А точно, я еще провод отключал от панельки кнопок, которая от RD5L остается под рамкой нового ГУ. Но как это повлияло - не знаю)
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#861
Сообщение pohabych » 03 дек 2021, 00:58
У меня дня 3-4 постоит,все время перезагружается.У всех так?
calabocero
Пробег: 38
#862
Сообщение calabocero » 03 дек 2021, 02:37
pohabych писал(а):Источник цитаты У меня дня 3-4 постоит,все время перезагружается
да, об этом в инструкции написано
можно переключить так, чтобы при выключении зажигании примерно через минуту она выключалась и не ждала эти 3-4 дня
Sergo0173
Пробег: 12000
#863
Сообщение Sergo0173 » 03 дек 2021, 10:59
На Teyes это указано. Странно, у меня авто по 5 дней стоит и не всегда отключается ГУ, видимо нужно поколдовать пока акум не убило.
CatCesar
Пробег: 34000
#864
Сообщение CatCesar » 03 дек 2021, 11:14
Так это может не ГУ не засыпает, а сама машина (блок BSI и т.д.) так как отсутствует родная магнитола.
Смотри пост выше Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2 (Пост CatCesar #286622)
Financisto
Авто: C4 Седан 2021
Пробег: 3600
#865
Сообщение Financisto » 14 дек 2021, 23:51
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить Teyes CC2 Plus на С4 седан 2021 г.? Почему-то этот вопрос ставит продавцов в тупик, никто точно сказать не может. Не снимают ли за такое с гарантии?
Спасибо.
Благодарил (а): 1432 раза
#866
Сообщение frog2050 » 15 дек 2021, 07:33
Financisto
Поставить можно, работать будет.
Только в некоторых случаях придется купить переходник либо срезать фишку магнитолы и соединить провода как надо.
А вот с гарантией - смотря как ставить и куда обращатся.
Но снять с гарантии двигатель с коробкой, ходовую и корпус - точно не смогут при варварском варианте установки.
С гарантии могут снять только электрику в этом случаее.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Смотря, что сейчас стоит, может и не стоит ставить китайщину ?
Но это личное днло каждого.
Любой китаец, не выводит все сервисные сообщения на дисплей, в отличие от оригинала.
Financisto
Авто: C4 Седан 2021
Пробег: 3600
#867
Сообщение Financisto » 15 дек 2021, 10:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты Смотря, что сейчас стоит, может и не стоит ставить китайщину ?
Благодарю за ответ!
Сейчас стоит простой маленький дисплей.
#868
Сообщение frog2050 » 15 дек 2021, 11:04
Financisto
Тогда не парься, встанет стандартно.
Климат или кондей в машине ?
Можно вынуть один контакт из колодки панели, когда будите ставить, чтоб не выключался звук и экран - в шапке есть ссылка на пояснение. Читай там Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2 (Пост Technics66 #260191)
Financisto
Авто: C4 Седан 2021
Пробег: 3600
#869
Сообщение Financisto » 15 дек 2021, 14:36
frog2050 писал(а):Источник цитаты Климат или кондей в машине ?
Климат.
Почему-то техподдержка, наконец, ответила, что свежие Ситроены не поддерживаются.
#870
Сообщение frog2050 » 15 дек 2021, 20:01
Financisto писал(а):Источник цитаты техподдержка, наконец, ответила
Потому что, в новых ГУ, другая фишка и их переходник не подходит.
У вас старое ГУ и фишки совпадут.
