Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#646
Сообщение Technics66 » 29 мар 2021, 17:59
kolomiec писал(а):Источник цитаты Антена радио и антена GPS - разве они одинаковые?
Со стороны авто разъёмы практически одинаковые, отличия только в ключе защиты от дурака. У Вас была штатная навигация и есть штатная GPS антенна в "башмаке" на крыше?
sunsatana
Авто: C4 150 Exclusive+
Пробег: 66000
#647
Сообщение sunsatana » 29 мар 2021, 19:19
В бардачке, есть полка для документов, как раз эти полки сверху имеют огромные дыры.
Спасибо, посмотрю, не сообразил документы вытащить сверху :)
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
как это понять Антена радио и антена GPS - разве они одинаковые? проясните , а то у меня тоже плоховато ловит радио
Все правильно написали - они имеют одинаковый форм-фактор, отличаются только цветом разъема.
Благодарил (а): 1430 раз
#648
Сообщение frog2050 » 29 мар 2021, 20:44
sunsatana
Разъемы антенн отличаются не только цветном, но и ключ у них разный, на родной магнитоле не получится один в другой воткнуть.
Китайцы, чтоб голову себе не ломать и не делать шнурки под конкретное авто, ставят универсальные разъемы, они подходят ко всей серии этих конекторов, поэтому и возникает иногда путаница у незнающих людей.
Синий FAKRA - GPS
Белый и Серый(Dual Tuner) FAKRA - FM/AM/FM2
Рыжий FAKRA - DAB радио
sunsatana
Пробег: 66000
#649
Сообщение sunsatana » 01 апр 2021, 11:23
Товарищи, так и не понял, почему не подключаете штатный микрофон с 3-9 контактов колодки напрямую в ГУ? В чем подвох вести новый провод и микрофон?
#650
Сообщение frog2050 » 01 апр 2021, 11:41
sunsatana
Кто мешает произвести ещё один эксперимент?
Отправлено спустя 13 минут 36 секунд:
sunsatana писал(а):Источник цитаты В чем подвох вести новый провод и микрофон?
В самой схеме микрофона.
Внутри "коробочки" штатного микрофона, установлена схема усилителя микрофона и сам капсуль микрофона.
А внутри внешнего микрофона, в большинстве "коробочек", кроме самого капсуля микрофона, нет ничего.
Если очень хочется, можно раскурочить дорогущий, штатный микрофон и сделать из него простейшую дешевку за 30р., зато будет "работать" по штатному.
mvu2
Авто: C4 седан Feel Edition 115 л.с. МТ.
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#651
Сообщение mvu2 » 01 апр 2021, 14:12
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если очень хочется, можно раскурочить дорогущий, штатный микрофон и сделать из него простейшую дешевку за 30р., зато будет "работать" по штатному
Думаю купить у китайцев, не такой уж и дорогущий штатный микрофон с удлинителем и поставив на место, подпаять к плате. Вот только из Вашей реплики не понял, в связи с его устройством, он работать не будет, что ли? С нашей Teyes.
calabocero
Пробег: 38
#652
Сообщение calabocero » 01 апр 2021, 14:16
mvu2 писал(а):Источник цитаты в связи с его устройством, он работать не будет, что ли?
Technics66 кажись пробовал, не вышло
там плата какая-то не такая
mvu2
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#653
Сообщение mvu2 » 01 апр 2021, 14:24
calabocero писал(а):Источник цитаты Technics66 кажись пробовал, не вышло
Мне мысль навеяна вот этим : https://www.drive2.ru/l/584611707951780695/
#654
Сообщение frog2050 » 01 апр 2021, 14:45
Для справки:
Штатный микрофон PSA, запитан 9-12 вольт
Микрофоны от китайских ГУ запитаны 3.1-5.2 вольт.
Возможно на драйве, человеку попался "Бракованный" микрофон. Но это единственное упоминание, что микрофон работает.
#655
Сообщение Technics66 » 01 апр 2021, 15:04
Интересно как он работает если припаян к площадкам держателя разъёма а не к сигнальным контактам?
#656
Сообщение frog2050 » 01 апр 2021, 15:22
Работает так же, как и без него.
Скорей всего, если разъединить коннектор соединяющий его с кабелем - ничего не изменится.
Работать будет ещё лучше. :wink:
Штатный в ГУ, он же не выпаивал.
sunsatana
Пробег: 66000
#657
Сообщение sunsatana » 01 апр 2021, 16:57
Да нет,пропущу лучше отдельный кабель на недорогую петличку по стойке. Как-то холодно сейчас на такие эксперименты :)
mvu2
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#658
Сообщение mvu2 » 01 апр 2021, 17:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Штатный микрофон PSA, запитан 9-12 вольт
С учётом этого, как подобрать тогда, микрофон?
#659
Сообщение frog2050 » 01 апр 2021, 18:55
mvu2
Любой компьютерный микрофон с двумя контактами
sunsatana
Пробег: 66000
#660
Сообщение sunsatana » 02 апр 2021, 07:21
Aquarius писал(а):Источник цитаты
Ещё есть возможность настроить действия на длительное нажатие клавиш, но в нашем случае это не работает, т.к. кнопки по КАН идут и эта фича (обучение кнопок) не работает. Переназначить действия на кнопки у нас нельзя.
Это реально так? Не хочет хватать сигнал клавиши при обучении, точнее сразу использует предустановленных функцию. Например, хочу поставить чтобы src глушило звук, а он сразу начинает переключать источники и выходит из меню настройки. Ещё кнопку black/white на гашение экрана - вообще не реагирует. Can-модуль hiworld.
Последний раз редактировалось sunsatana 02 апр 2021, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
