Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
mvu2
Авто: C4 седан Feel Edition 115 л.с. МТ.
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#676
Сообщение mvu2 » 08 апр 2021, 21:33
Александр19920604 писал(а):Источник цитаты после установки магнитолы teyes spro на ситроен с4 седан, приборная панель перевелась в мили
На CC2, в настройках есть переключение: Мили - КМ. Думаю на SPRO имеется подобное. Хотя, у меня такого самопроизвольного переключения, не было.
Александр19920604
Авто: C4 седан 115л.с
Пробег: 150000
#677
Сообщение Александр19920604 » 09 апр 2021, 21:25
а можете сфоткать где находится данный пункт? а то я не могу найти.
mvu2
Пробег: 151000
Прошлый авто: C4 B7
#678
Сообщение mvu2 » 09 апр 2021, 22:41
В настройках. Вкладка: Общие. Пункт: Set Speed Unit. Вкл и Выкл ,- это как раз изменение , километры -мили.
sunsatana
Авто: C4 150 Exclusive+
Пробег: 66000
#679
Сообщение sunsatana » 10 апр 2021, 13:36
По совету купил кабель Fakra и подключил штатную GPS антенну, вместо той, что шла в комплекте и была спрятана в торпеде. Результат прекрасный - прием изменился с 10-11 спутников до 17-18 и стал более устойчивый.
Пришел ещё плафон по камеру, попробую заменить свое временное поделие на него, ибо сейчас камера слишком задрана вперёд, не вижу границы бампера. Спасает, конечно, паркотроники, но хотелось бы иметь возможность видеть габаритную часть машины, да и вообще убрать колхоз из изоленты, которой прислать камеру к старому плафону без крышки.
sunsatana
Пробег: 66000
#680
Сообщение sunsatana » 10 апр 2021, 13:40
Ещё заметил две проблемы:
1. Купил ELM адаптер (не Teyes). К телефону подключается, а к ГУ не хочет, даже не показывает запрос на пароль. Пробовал включать OBD в заводских настройках, пробовал выставлять такой же пароль в настройках ГУ. Все равно не хочет.
2. Периодически при продавливании панели видимо нажимается клавиша отключения подсветки и входит в цикл, то есть вся торпеда моргает. Думают где-то клавиша залипает, но вот где - не пойму.
3. Так и не получается перенастроить клавиши с canbus hiworld. Перебирал разные модели - не реагирует на нажатие клавиш :(
#681
Сообщение Technics66 » 10 апр 2021, 14:14
sunsatana писал(а):Источник цитаты 2. Периодически при продавливании панели видимо нажимается клавиша отключения подсветки и входит в цикл
Скорей всего нажимается кнопке питания (так которая в крутилке громкости), как исправить тут писал.
sunsatana писал(а):Источник цитаты 3. Так и не получается перенастроить клавиши с canbus hiworld.
Кнопки по кан шине не переназначаются, а подключить их по аналогу нельзя. Забудьте про переназначение кнопок!
sunsatana
Пробег: 66000
#682
Сообщение sunsatana » 10 апр 2021, 19:13
Technics66, спасибо. кабель питания удалил из разъема и похоже проблема ушла. Во всяком случае не удалось ее воспроизвести нажатиями.
С кнопками понятно. Жаль, мне бы горячая клавиша для Mute пригодилась.
Кстати, у кого-нибудь удалось избавить от щели сверху справа? Клипсы от хундая поставил, уголки на кронштейне спилил, все равно этот угол чуть отстает, как будто рамках выкручивает. Не критично, но перфекционист внутри слегка раздражен :D
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#683
Сообщение pohabych » 10 апр 2021, 21:57
sunsatana писал(а):Источник цитаты Купил ELM адаптер
на 4пда были фотки,какие якобы работают с ней или ссылки на али,не помню
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
sunsatana писал(а):Источник цитаты избавить от щели сверху справа
может провода все таки упираются?у меня было так поначалу,аккуратно разложил провода о подпилил площадку,на которой родная магнитола лежала
sunsatana
Пробег: 66000
#684
Сообщение sunsatana » 10 апр 2021, 23:13
pohabych писал(а):Источник цитаты может провода все таки упираются?у меня было так поначалу,аккуратно разложил провода о подпилил площадку,на которой родная магнитола лежала
тоже подпилил, и кажется провода все нормально туда легли, где была старая ГУ. Может я придираюсь к щели. Можешь сфоткать как у тебя получилось?
sunsatana
Пробег: 66000
#685
Сообщение sunsatana » 11 апр 2021, 09:52
Заказал такой плафон для камеры https://aliexpress.ru/item/32980188434. ... 6831852194 , а он ставится в серебристую рамку, а не вместо штатного плафона.. Не нравится как стоит. Может у кого-нибудь остались ссылка на плафон под камеру, который встанет именно вместо штатного плафона?
Благодарил (а): 1433 раза
#686
Сообщение frog2050 » 11 апр 2021, 10:25
sunsatana писал(а):Источник цитаты Заказал такой плафон для камеры
А зачем заказывать вставку под плафон Хэтча и потом жаловаться, что он не подходит для Седана?
Между плафоном от Хэтча и плафоном от Седана - огромная разница.
Для седана надо, что то похожее:
pohabych
Пробег: 65000
#687
Сообщение pohabych » 13 апр 2021, 21:30
sunsatana
1ссверху,2 сбоку
calabocero
Пробег: 38
#688
Сообщение calabocero » 13 апр 2021, 22:39
sunsatana писал(а):Источник цитаты 1. Купил ELM адаптер (не Teyes). К телефону подключается, а к ГУ не хочет, даже не показывает запрос на пароль. Пробовал включать OBD в заводских настройках, пробовал выставлять такой же пароль в настройках ГУ. Все равно не хочет
попробуй на ГУ войти в режим телефона и оттуда подружить ELM-адаптер с ГУ
я именно так делал
sunsatana писал(а):Источник цитаты Может у кого-нибудь остались ссылка на плафон под камеру, который встанет именно вместо штатного плафона?
я заказывал такой
на картинке продавца кронштейн под камеру выходит за пределы плафона. На самом деле плафон пришел такой, что камера заходит в объем плафона. Крепить неудобно, т.к. камера заходит под саблю, и провода камеры сильно загибаются.
У меня камера перестала работать. Еще не лазил туда, но предполагаю, что на морозе провода могли переломиться.
С проводами все ок. Оказалось, просто разъем внутри обшивки багажника немного разъединился.
Вероятно переставлю ее в середину сабли, но тогда ее придется выпиливать. Говорят, на месте спила начинает вспучиваться хром. Поэтому не хочется этого делать...
pohabych
Пробег: 65000
#689
Сообщение pohabych » 13 апр 2021, 23:42
calabocero писал(а):Источник цитаты я именно так делал
и типа работает?Фото елм можно?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
calabocero писал(а):Источник цитаты на месте спила начинает вспучиваться
немного выпиливал,под провод,камера стоит на сабле винтиками прикручена,вроде бы ничего,от саморезиков немножко ржавые подтеки
calabocero
Пробег: 38
#690
Сообщение calabocero » 13 апр 2021, 23:50
pohabych писал(а):Источник цитаты и типа работает?Фото елм можно?
без типа :)
CarScanner'ом графики рисовал, когда с термостатом разбирался
покупал ее лет 10 назад еще на dealextreme
синенькая такая, непрозрачная
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
pohabych писал(а):Источник цитаты немного выпиливал,под провод
аа... Т.е. не квадратный пропил, чтобы камеру утопить (внутри сабли еще пластиковый держатель для камеры есть)? Т.е. вся камера снаружи торчит?
Она ведь тогда номер закрывает
